Šta posle Grande Punta...
Zalele91
Postovi: 33
Pridružio se: 18 Jul 2023, 09:15
Post od Zalele91 »
Pozdrav...
Vidim da je aktivan forum,pa bi se obratio za pomoć ;)
Prodao sam svog puntića...ali sad sam u nedoumici šta sledeće uzeti.
Modeli koji me interesuju:
C4 Picaso
Shervolet Cruze
Pežo 308
Uglavnom sam otvoren za sve predloge...
Ono što mi je potrebno je petoro vrata,malo veći gepek...
Prelazim godišnje oko 10000km...
Budžet mi je oko 4-5k.
Postovi: 3586
Re: Šta posle Grande Punta...
Koji motor, koje godiste? 308 i C4 su se proizvodili dugo.
Za sevrolet nisam cuo nikad, ni jednu, jedinu dobru stvar.
mix024
Postovi: 792
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
Nekako i ja mislim da je najbolje da zaboraviš na Chevrolet. Lepo izgleda i koliko znam to je sve što valja.
Postovi: 12265
Honda Civic, ili ides na FIAT Bravo, ako si bio zadovoljan sa Fiatom.
Ako ti se svidja Sevrolet, onda uzmi neku Astru, mani se Sevroleta.
Zalele91
Postovi: 33
Post od Zalele91 »
Imam ponudu za C4 Picaso...
Redovno održavan,ali prešao 230000...
2012 god.
Tu me brine što sada verovatno dolaze problemi sa diznama,plivajućim...
Inače je auto u ok stanju.
Postovi: 3586
Nemoj da gledas kilometrazu, pitanje je sta na oglasima ima pravu. Dolaze kola iz uvoza sa 5-6 godina, pa imaju po 150 000.
Moras da povedes nekoga ko ima iskustva sa konkretnim motorom. Ja sa dizelima nemam iskustvo, ali bi trebao da napises koji tacno je motor(zapremina, snaga), mozda neko drugi moze da da savet.
I naravno, kad se ode, obavezno provera na dijagnostici da li ima neke greske.
Postovi: 11736
NI dijagnostika (čitač kodova) nije sigurica., evo pre neki dan imao C5/ III Citroen 2,2HDi (X7) 204KS -nema po dijagnostici grešku motornog računara a ne može da upali, ne anlasuje. Samo klik i pogase se komplet lampice i displeja na tabli. Ne rade ni prozori, elektrika zakucana u Eco mode.
Prijavljena greška je BSI reinicijalizacija.
Baterija ok, na kablove sve isto.
Automatik inače.
Kvar je nastao tako što je vlasnik stao da sipa gorivo, ugasio auto i nakon toga više nije mogao da se upali.
Rešeno i auto upaljen. Kvar nikakve veze nema sa BSI tj dijagnostika da se slušala bi se potpuno na pogrešnu stranu odvelo.
Multiimetar je bio alat, uz naravno analizu korak po korak...
Postovi: 15307
I sta je bio kvar?
Postovi: 11736
Anlaser blokirao.
Postovi: 15307
Zar anlaser ne ispusta zvuk kada zaglavi? Kad si spomenuo multimetar pomislio sam da je bio problem sa masom na anlaseru.
Postovi: 11736
Nije bilo nikakvih zvukova posebnih, ništa nije ukazivalo a najmanje dijagnostika.
Eto tako samo odjednom.
Multimetar je pomogao da se razjasni stanje sa BSIjem, i da zapravo greška koju očitava dijagnostika nema veze sa stvarnim stanjem zašto je BSI "padao".
Nijedan osigurač nigde nije pregoreo, isto zanimljivo.
Suština je da čitanje kodova uopšte ne mora da ukaže na poreklo problema, očita samo neku posledicu nečega a ne i uzrok zašto- obično nije tako ali pravilo je da nema pravila.
Slično pomalo zbunjujuće očitavanje dojagnostikle sam imao na BMW X6 sa AL (aktiv Lenkung, nekakav volan koji sam zakreće točkove) koji je poludeo i u sred vožnje okretao volan bez uticaja vozača.
A kod tog primerka BMWa dijagnostika je očitala jedno 70tak kodova greške...zaobišao rešavanje.
Postovi: 9735
posto i ja vozim grande i gledam sta posle njega bice vrv opet fiat grupacija a u obzir dolaze bravo, djulieta i delta, od sva tri djulieta najradije naravno turbo benzinci posto je i punto sa tim motorom
Zalele91
Postovi: 33
Post od Zalele91 »
Zna li neko nešto više o tom 1.6Hdi 112ks motoru?
Kakve probleme konkretno ima?
Čuo sam da ima osetljive injektore,da je osetljiv na loše gorivo...
Ako neko poseduje ,značile bi mi informacije...
Interesuju me najviše cene održavanja?
Registracija,potrošnja mi nisu toliko bitni.
Postovi: 32533
@cozmo
Postovi: 11736
Lošeg goriva nema ni kod nas a ni u Evropi barem 10 godina tako da ako se planira vožnja po Evropi nebitno.
Inače, svi dizeli su osetljivi na loše gorivo, svih proizvodjača, proizvedeni zadnjih 30tak godina kada je u upotrebi direktno ubrizgavanje.
Taj 1,6HDI nema konkretne probleme, dizne kao i svake druge do 250-300,000km a onda se očekuje remont/ zamena.
Ne odmah i ne naglo ali polagano se primećuju simptomi mehaničke pohabanosti.
I problem mogu biti sistemi za obradu gasova, EGR, aditiv goriva, AdBlue zavisno od godišta/ verzije motora/ tržišta gde je prvobitno bio namenjen.
Cena održavanja zavisi od toga koliko je do sada ulagano u održavanje ili je zapušteno, nema pravila i zavisi od konkretnog primerka vozila.
