Servo krči Mini Cooper 2003
Stefan30
Postovi: 6
Pridružio se: 15 Feb 2023, 17:04
Post od Stefan30 »
Pozdrav, imam problem sa servom na svom mini cooper-u, kada okrećem volan levo ili desno juce se jako glasno pumpa i krci, a kada se auto zagreje pumpa prestane da radi, i kada odstoji auto jedan dan posle toga problem se pojavljuje iznova. Pa me zanima da li je neko imao sličan problem i ako jeste na koji nacin je to reseno? Hvala unapred.
Postovi: 3288
Re: Servo Mini Cooper 2003
Za početak jesi proverio imaš li dovoljno ulja u posudi? Balavi li negde na letvi?
Stefan30
Postovi: 6
Post od Stefan30 »
Proverio sam ulja ima, a da balavi to nisam primetio
starac vujadin
Postovi: 11461
Re: Servo krči Mini Cooper 2003
Post od starac vujadin »
Imaš problem koji ima debela većina polovnih Minija r50-53. To je toliko čest problem da ima dosta ljudi da je normalno da servo pumpa zuji, a posle toga krene da škripi, krcka, itd...Trebalo bi da je promeniš. Nivo ispod je da se radi remont koji nije lako raditi jer pumpa nije predviđena da se rasklapa, ali ipak može ko zna i hoće da se potrudi. Raspitaj se ko to radi. Stepen niže od remonta je da se rasklopi delimično i da se očisti sprejom...ali to rade prevaranti koji samo hoće da odmah posle preprodaju auto po sistemu "drži vodu dok majstori odu".
Stefan30
Postovi: 6
Post od Stefan30 »
Sto se tiče sredjivanja cuo sam da u novom sadu postoji majstor koji to sredjuje i daje garanciju na to. Pa me interesuje da li neko poseduje kontakt majstora?
