Problem sa obrtajima (sam daje gas) Astra J
nemanjaman
- Postovi: 16
- Pridružio se: 08 Mar 2020, 00:21
- Garaža: Astra J 1.6 atmo
Ako moze pomoc - kada smanjujem brzinu i prebacujem u nizi stepen auto sam nabija obrtaje (kao da sam daje gas) u tih npr 2 sekunde dok prebacim brzinu u nizi stepen... ili isto tako ako samo drzim pritisnuto kvacilo i smanjujem brzinu.
Isto se desava i dok sam u leru, npr stao sam na semaforu - i nabiju se obrtaji kao da sam daje gas.
To se ne desava odmah, nego mozda posle jedno 15ak minuta voznje krene da se desava i onda se non stop tako ponasa.
Astra J 1.6 benzinac je u pitanju.
Sta bi mogao biti problem?
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Problem sa obrtajima (sam daje gas) Astra J
Protokomer?
Imao sam ako se dobro secam isti problem na nekom starom autu
mozda step motorcic
Da se ne dešava u leru, rekao bih da može biti rev hang, mada bi se dešavalo i pri prebacivanju iz nižeg u viši stepen prenosa. Je l' ima problema pri paljenju kad je zagrejan motor?
nemanjaman
- Postovi: 16
Mozda malo nemirnije radi posle paljenja ako je motor zagrejan, ali generalno normalno pali u svakom slucaju.
- dag81
- Postovi: 7677
Regulator pritiska raila proveri.
Kreni od najjednostavnijih stvari onda - proveri prvo creva, da nema negde vacuum leak. Ako je manja rupa ili je u pitanju crevo koje loše naleže, možda bi bilo jednostavnije da odvezeš kod majstora ili nekoga ko ima dimnu mašinu da utvrdi da li curi negde.
Ne znam da li ta Astra ima Idle Air Control Valve, može lako i to da bude, mada ne znam da li bi pravio problem i pri promeni stepena prenosa.
nemanjaman
- Postovi: 16
Bio kod majstora. Ocistio dizne, dihtung dekle i to je resilo problem.
- Banned
- Postovi: 11254
Kakve to veze ima sa problemom, nije mi jasno.
