Bmw x3 e83 2004 163 ks
Mateja Rajnic
Postovi: 8
Pridružio se: 20 Okt 2019, 02:45
Post od Mateja Rajnic »
Pozdrav svima, imam jedan problem sa svojim bmw-om a on je da sam juce zamenio aktuator na reduktoru. Na aktuatoru nisu bili citavi plasticni zubcanici koje sam zamenio i onda sam osposobio i reduktor kada ga je majstor prikacio na dijagnostiku izbacio je da mu treba neka kalibracija reduktora ali on nije nista dirao krenuli smo dok smo isli pravo sve ok ali kada se skrece levo ili desno reduktor lupa kao da ce ispasti. Zeleo bih da mi neko ko se razume kaze sta je reduktoru i zasto to pravi. Hvala unapred pozz.
Re: Bmw x3 e83 2004 163 ks
Majstor ti je rekao da je potrebna kalibracija reduktora, ali bi mi trebali da ti kažemo nešto drugo?
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Post od jovanns »
Moraju da mu se restartuju parametri da se ponovo kalibriše i sve će biti u redu. Naravno pod uslovom da je novi deo ispravan.
Poslato sa P30 Pro pomoću Tapatoka
Mateja Rajnic
Postovi: 8
Ali on i dalje pali abs, 4x4 i sve sto je greska za zubcanike za altuator
Mateja Rajnic
Postovi: 8
I sada kad skrecem lupa nenormalno ne moze se voziti
jovanns
Postovi: 654
Post od jovanns »
Bojim se da ti mi preko foruma možemo reći išta više od ovoga bolje traži drugog majstora. Iz kog si grada?
Postovi: 9932
Zbog cega ti majstor nije odradio kalibraciju ako kaze da treba?
Ako on ne moze, zasto nisi odradio kalibraciju kod nekog drugog?
Mateja Rajnic
Postovi: 8
Pa majstoru sam odvezao kasno auto i on je radio nesto i kao rekao sutra ce mo ima delphi dijagnostiku ali auto na pravcu sam probao nabio sam gas pustio kvacilo vuce na sva 4 tockq
Mateja Rajnic
Postovi: 8
Pokusao je da restartuje parametre ne dozvoljava
Postovi: 25167
Ako neces da sjebes prenos bolje mu otkaci prednji kardan, mi smo to jos u servisu radili dok smo radili menjace ko nije hteo da menja taj motor na lamelama. Najbolje da mu odradi adaptaciju nekom normalnom dijagnostikom, a ne Delphijem.
Sasha1234
Postovi: 1
Pridružio se: 14 Jun 2022, 23:19
Post od Sasha1234 »
Pozdrav svima,imam i ja isti problem sa reduktorom kod mog BMW X3 177 konja manuelni menjac.Od kako sam zamenio onaj plasticni zupcanik na onom elektromotoru koji stoji na reduktoru ,auto se cudno ponasa kada skrecem polakou krivine.Cuje se neki zvuk iz diferencijala pozadi kao da lupne nešto.Da li je neko imao isti problem i kako ga je rešio?Hvala unapred.
Poseta servisu specijalizovanom za BMW, jedno od rešenja npr?
Na osnovu pitanje pretpostavljam da nema na raspolaganju BMW alata za takvu intervenciju a bez alata teško da sam išta možeš da uradiš.
Ako se čuje, lupa ili šta već auto treba parkirati da se ne napravi još veća šteta i onda trošak komplet remonta/ zamene svega vezanpg za prenos.
Postovi: 25167
Skini mu prednji kardan i probaj tako. Ako ti 4wd ne treba ostavis ga tako.
