Da li je do trapa ili samo do amortizera?
Imam problem na desnom tocku, tacnije kad je rupica neka mala, ili neravnina, decni tocak sasvim ok, ali desni se cuje kada se predje njime, i malko imas utisak kao da je labavo vezan, ako me razumete, sada ne znam da nije do ramena, ili do amortizera, ili cega vec, posto su silent blokovi ok, to sam radio pre godinu,i to su stavljeni bolji, tako da to nije sigurno. Sta li moze biti i koliko je cena delova, posto mislim da mogu se i uzeti aftermarket, da su opet dobrog kvaliteta(3.5-4 /5)
						Re: Da li je do trapa ili samo do amortizera?
Meni se to culo pre 50,000km, a evo sad opet. U pitanju je bila gumica na stabilizatoru balans stangle.
						- AR33401
- Postovi: 61
- Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
- Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
- Lokacija: Beograd, Zemun polje
Negde ima luft sigurno. Treba podici auto i proveriti. Najjednostavnije je da svratis kod nekog ko centrira trapove, da bace pogled. Napamet je tesko reci
Moze biti svasta. Ja sam imao situaciju da mi je tako na laguni lupao preko neravnina a resio sam problem za minut. Otvorio haubu i dotevao onaj sraf na solji amortizera valjda, skroz gore se nalazi i obicno je poklopljen plastikom.
Samo hocu da kazem da moze biti i totalna sitnica.
Jutros krenem od kuce i pri prelasku preko neravnine cujem lupanje iz prednjeg levog tocka (mozda je i desni).
Prvo sam pomislio da nije nista ali se lupanje pri svakom narednom prelasku preko neravnina ponavljalo
Takodje pri malo ostrijem ulasku u krivnu se isto cuje lupanje tako da sam posle u krivine ulazio kao baba jer ne znam sta bi moglo da bude.
Ima li neko ideju sta je problem?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
moze da bude bilo sta na trapu, bez kanala nista.
ne znam zasto sumnjas na amortizer ali ako se on tako cuje znaci da je "propisao" skroz i to bi moralo da se vidi golim okom.
eventualno mozes da zaljuljas tu stranu odakle dopire zvuk, ako je amortizer cuces isto lupanje
				Cherokee
- Postovi: 1536
- Pridružio se: 17 Jan 2012, 21:35
- Garaža: Audi A4 B9 Avant 2.0TDI
- Lokacija: München
A i ako se sumnja na amortizer, to bar nije tesko ispitati.
Stisnes auto na mestu gde ti je amortizer na koji sumnjas da legne. Ako se taj deo auta vrati polako u normalan polozaj, onda je amort ok. Ako odskoci nazad u pocetni polozaj, onda je amort otisao.
Licno mislim da nije amortizer jer na osnovu ljuljana i pregledom golim okom, izgleda ok.
Kad se auto zaljulja u mestu, na dole ili sa strane, takodje se nista ne cuje, samo u voznji.
Nisam mogao da se isprljam ali kad se vratim kuci ima da zalegnem ispod i da vidim sta je.
Na nekim forumima sam procitao da moze da bude homokineticki zglob zato sto se lupanje javlja i pri skretanju.
- dag81
- Postovi: 7603
Fabia i silenti, stavi od A2 ili Pola i bices miran, pogotovu od A2. Nesto su skuplji ali su puni.
+1sebekkg napisao:Imam problem na desnom tocku, tacnije kad je rupica neka mala, ili neravnina, decni tocak sasvim ok, ali desni se cuje kada se predje njime, i malko imas utisak kao da je labavo vezan, ako me razumete, sada ne znam da nije do ramena, ili do amortizera, ili cega vec, posto su silent blokovi ok, to sam radio pre godinu,i to su stavljeni bolji, tako da to nije sigurno. Sta li moze biti i koliko je cena delova, posto mislim da mogu se i uzeti aftermarket, da su opet dobrog kvaliteta(3.5-4 /5)
Treba da menjam oba stabilizatora + desno rame, s tim sto je meni pukla manzetna pa je rame ostalo "suvo" te se culo neko kao skripanje pri malim brzinama i motanju volana u mestu, cak i ljuljanju te strane... Videcu da li ce lupkanje da prestane kada promenim stabilizatore.
Elem, sumnja se i na solju amortizera (desnu), za to cu videti kad budu skinuli sve, meni se inace to cesanje jako cuje kada prelazim preko lezeceg, a koliko sam se raspitala cuju se solje amortizera...
 Tacno ili ne?
  Tacno ili ne?Kada je neko glup, ne možete mu to ni dokazati... D. Radović
Bio kod majstora...
Treba da se menjaju solje amortizera i opruge napred
Malo mi je cudno da te stvari otkazu na 110kkm koliko sad ima auto
@Modesty
Kod mene su slicni simptomi (lupanje na neravnom putu, pri penjanju na trotoar, lezeci policajac...) s'tim da se ne cuje kad se mota u mestu jer je to onda znak da nije uredu homokineticki zglob.
@Modesty
Nije cudno kod nas po ovim kraterima, ali ako si ti u CH onda Alfe stvarno imaju osetljiv trap kao sto se prica...
				Cherokee
- Postovi: 1536
- Lokacija: München
Floyd nemoj se brinuti, taman si oko kilometraze kada treba da se menja dosta potrosnih delova... Nije to vise kvalitet kao nekad.
bas i kada sam pre godinu ipo dve radio, stavljeni su noviji modeli silent blokova, koji imaju vise veza, valjda su isti, a oni stari su imali samo dva mesta vezana u sebi(12 i 6 pozicijedag81 napisao:Fabia i silenti, stavi od A2 ili Pola i bices miran, pogotovu od A2. Nesto su skuplji ali su puni.
 ).Re: Da li je do trapa ili samo do amortizera?
A i Alfa je to.Cherokee napisao:Floyd nemoj se brinuti, taman si oko kilometraze kada treba da se menja dosta potrosnih delova... Nije to vise kvalitet kao nekad.
