Daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje
danipoz
Postovi: 9
Pridružio se: 10 Jul 2018, 17:14
Garaža: Peugeot 207 1.6HDI
Post od danipoz »
Dobar dan, danas mi je zavrsena ugradnja daljinskog otkljucavanja i zakljucavanja na Peugeot 207 2007 godiste. Medjutim zmigavci se ne pale kad se zakljuca i otkljuca auto. On se zakljuca(cuju se brave) samo zmigavci ne trepte, a kad se zakljuca na centralno preko kljuca sve normalno. Zbog cega je tako i kako mogu popraviti? Vec sam probao da zatvorim dobro haubu,gepek, vrata ali bezuspesno.
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje
Post od Nikolaa »
danipoz napisao: 10 Jul 2018, 17:18 Dobar dan, danas mi je zavrsena ugradnja daljinskog otkljucavanja i zakljucavanja na Peugeot 207 2007 godiste. Medjutim zmigavci se ne pale kad se zakljuca i otkljuca auto. On se zakljuca(cuju se brave) samo zmigavci ne trepte, a kad se zakljuca na centralno preko kljuca sve normalno. Zbog cega je tako i kako mogu popraviti? Vec sam probao da zatvorim dobro haubu,gepek, vrata ali bezuspesno.
najjeftinija varijanta centralne brave koju sam ugradio kevi u marutij nema opciju da trepere migavci kada se zakljuca/otkljuca.
sve zavisi sta su ti ugradili i kako.
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
Nikolaa napisao: 10 Jul 2018, 17:23
Moj prijatelj je isto ugradio daljinsko pre nekih mozda pola godine kod istog coveka na VW Polo 2002 godiste, i isti taj daljinski imamo, a njemu trepere zmigavci a meni ne
Dare4x4
Postovi: 4065
Post od Dare4x4 »
Modul za zaključavanje obično ima izlaze za levi i desni žmigavac odvojeno i samo treba naći vod na kolima koji ide do žmigavaca i tu povezati. Pošto si tek ugradio, najbolje odi kod čoveka i reklamiraj. Samo i kada ti bude povezao verovatno ti neće treperiti žmigavci u istom ritmu kao kada koristiš ključ ili neće isti broj puta.
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
Dare4x4 napisao: 10 Jul 2018, 17:43 Modul za zaključavanje obično ima izlaze za levi i desni žmigavac odvojeno i samo treba naći vod na kolima koji ide do žmigavaca i tu povezati. Pošto si tek ugradio, najbolje odi kod čoveka i reklamiraj. Samo i kada ti bude povezao verovatno ti neće treperiti žmigavci u istom ritmu kao kada koristiš ključ ili neće isti broj puta.
Taj covek je neki stari kolega mog caleta, ne razumem zasto nije odma povezao ako je to u pitanju.Jel to neki velik posao?
Zato sto nije povezivanje nego programiranje centralnog rutera auta (BSI kompjutera) i uparivanje tog tvog novog daljinskog otkljucaj /zakljucaj sa vec postojecim fabrickim daljinskim otkljucaj/zakljucaj preko CAN magistrale.
Polo 2002 i Pezo 2007 su dva razlicita sveta.
Sto je to uopste budzeno :zbunjen:
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
ljubitelj napisao: 10 Jul 2018, 19:06 Zato sto nije povezivanje nego programiranje centralnog rutera auta (BSI kompjutera) i uparivanje tog tvog novog daljinskog otkljucaj /zakljucaj sa vec postojecim fabrickim daljinskim otkljucaj/zakljucaj preko CAN magistrale.
Ovaj peugeot 207 sto imam je 2007 godiste i nema fabricko daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje vec samo centralnu bravu i bas zbog toga sam hteo da ugradim.
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
Imam peugeot 207 1.6HDI iz 2007 godine i nema fabricko daljinsko zakljucavanje, pre nekih 2 meseca je ugradjeno daljinsko, medjutim svaki put kad koristim daljinsko i kad upalim auto izbaci mi "Faulty Indicator" tj Neispravan zmigavac ali sve radi kako treba, a kad se ne koristi daljinsko taj problem ne iskace, kako moze to da se ukloni?
Postovi: 3625
Kazi onome ko ti je ugradio da skine i onda oteraj kod elektricara da ti ugradi kako trrba ili odmah kod njega, ali vecina ljudi ne voli da raspletljava tudje greske. Pisao si u drugoj temi i generalno si dobio neke savete, ali ovde em ima malo ljudi koji su rukovali sa 207, em je nemoguce znati sta je tacno prevezano. Mozes probati i sa dijagnostikom da li javlja nesto (diagbox), ali opet za ovo bi morao majstor da ga pogleda.
Pozdrav
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
Peugoet 207 2007 godiste. Kada sam ga kupio dobio sam samo jedan obican kljuc, bez daljinskog. Pa sam naknadno ugradio daljinsko kod "majstora". Jer mi od tad izbacuje gresku za zmigavce. Sad moje pitanje je da li je moguce kodirati kljuc ali da bude daljisnki na njemu a takodje da bude i skakavac, a ne da moram da prikacim na kljuc i da visi bezveze? I kad vidim zakljucanog 207 na ulicama vidim da su im retrovizori zaklopljeni, da li ce se zaklopiti kada se kodira?
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
1. Može
2. Samo ako ima elektrosklopive retrovizore. A ima ih, ako uz komandu za pomeranje retrovizora iz kabine, imaš i dugme za njihovo sklapanje.
danipoz
Postovi: 9
Post od danipoz »
aviator napisao: 14 Nov 2018, 13:45 1. Može
Nemam nikakvo dugme za sklapanje retrovizora u kabini.
A recimo da uzmem ovaj kljuc https://www.polovniautomobili.com/auto- ... eugeot-207
Koliko bi kostalo i pravljenje/kodiranje?
aviator
Postovi: 4112
Post od aviator »
Ono je samo prazna kutijica, bez elektronike i blanko (ne narezan) mač ključa.
Ne znam kako se danas kreću cene, ali pre 6 godina, kod ovlaštenog uvoznika Pežoa, ključ, skakavac, je koštao 12.000 din.
Гага
Postovi: 554
Lokacija: Бежанијска коса
Post od Гага »
danipoz napisao: 14 Nov 2018, 13:47
Најбоље да видиш са Ристићем тј. "Браварском радњом Ристић" у Земуну код Карађорђевог трга у улици 22. Октобра. http://www.autokljucevi.rs/srpski , погледај под Пежо које све кључеве има
Postovi: 10007
nemoj da kupijes nista preko neta nego idi direktno kod nekog kljucara i on ce ti sve uraditi, mnogi kljucari nece da rade ako im ti donses nesto, ja sam skoro pravio skakav daljinac za jedan auto jer sam imao smao obican kljuc , 65e me kostalo to da se uradi, to je neka standardna cena +-5e barem ovde kod mene a recimo ako hoces originalni pezoov kljuc sa kucistem to onda moze biti dosta skuplje ali ne mora da znaci zavisi od auta do auta, mene bi za ovaj auto kostalo skoro duplo ali sto bi bacao pare kad istu funkciju vrse samo drugacije izgledaju, a npr. za reno clio/modus cena originalnog kucista je bila 60e isto kao i aftermarket samo sto original nije skakavac
