Pomoc pri kupovini do 3500E
United
Postovi: 22
Pridružio se: 14 Jan 2017, 12:35
Lokacija: bg
Post od United »
Pozdrav,
Duze vreme pratim forum, a sad je dosao red I na moj prvi post. Planiram da kupim auto, pa bih vas zamolio da strucnu pomoc. Budzet do 3500e.
Godisnje prelazim minimum 25000km.
Koliko je auto startan, “jak” u smislu motora mi nije bitno.
Karavani ne dolaze u obzir.
Ono sto mi jeste bitno, kao I vecini, je potrosnja I odrzavanje, da se napravi neki razuman balans.
Gledao sam oglase I za sada su mi favoriti:
- Opel Astra H
- Ford Focus mk2
- Pezo 207
- Renault Scenic 2004+
Takodje imam dilemu dizel vs benzin.
Sta mislite o ovim modelima, koji preporucujete?
Svaka pomoc je dobro dosla!
elMaestro
Postovi: 3908
Garaža: C2
Re: Pomoc pri kupovini do 3500E
Post od elMaestro »
Idi na vece od 207 ako prelazis toliko km. Astra H dizel za te pare tesko da moze da valja. Izmedju Scenica i Focusa, moj izbor bi svakako bio Focus. Cale ima Scenica 2005. 1.5, na stranu sto je on imao prevelika ulaganja (ne moze se bas reci da je auto kriv, prethodni vlasnik je dosta uticao na to), jednostavno Focus je bolji auto za voznju. Vozio sam, kratko doduse Focusa mk2 1.6 tdci 2005. Poredeci sa Scenicom, dosta je lepsi osecaj u voznji, tisi je auto poprilicno. Takodje, Scenic 1.5 od 101ks ima, za moje pojmove, katastrofalne odnose u menjacu, prva i druga su mu duze nego na vecini dizela, ali zato u 5oj vec na 80 prebacuje 2000 obrtaja. Sto se toga tice, bolji je izbor 6b menjac, on je uz 1.5 isao od 2006. a uz 1.9 od pocetka proizvodnje.
Имам једно потпитање...
Vidi cene diskova za 207 i ostalih delova, pa vidi je l ti odgovara.
United
Postovi: 22
Lokacija: bg
Post od United »
@elMaestro: I ja kontam da mi treba nesto udobnije, svaki dan minumum 100km. Tvoja preporuka je dizel, s'obzirom na kilometrazu pretpostavljam? Kod njih onaj zamajac kosta boga oca valjda
@passenger: Pogledao sam, ok mi je to
Ne bih ga kupio.zinat, kad prodaju diskove za glavčinama.
Ja bih išao na 1.9 cdti 120ks Astru h.
Dobar dizel, lep.auto.
elMaestro
Postovi: 3908
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ja bih svakako dizela uzeo. No ako bi ti vozio na plin (sumnjam da ces prelazi 25-30k godisnje na benzin), imas i tu veliki izbor. Recimo, kod Scenica su recimo primerci sa 2.0 benz motorom relativno obezvredjeni, pa se moze naci odlican auto i za manje pare od dizela. Pritom su mahom ocuvaniji primerci.
Takodje od Francuza pogledaj jos i 307-icu i Lagunu mk2 ph2, uklapaju se u taj budzet a skroz su okej auti.
I mani se razmisljanja o zamajcu. Ima na autu jos toliko troskova koji su u tom rangu ili malo manji, pa se ljudi ne opterecuju time.
United
Postovi: 22
Lokacija: bg
Post od United »
Ovako estetski mi se svidjaju Astra H i Scenic. Moze i plin, ne pravim razliku, samo da bude auto koji ce moci da "podnese" put, uz neke optimalne troskove.
U oglasima nisam nailazio na Scenic sa plinom,ali jeftiniji je od Astre H.
A Astra H svega par primeraka ispod 3500e, i to benzinci.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Što se Scenica tiče, za ovu kilometražu bih svakako preporučio 1.9dci ili 2.0T u kombinaciji sa plinom ako uopšte nađeš benzinca na oglasima.
member
Postovi: 3796
Post od member »
Ima Subic dag81 ,passata, taman za te pare. Ne pitaj kako znam :D
Pa da ga ugnjavimo ako Passat nevalja...a on in voli :D
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Ima Astri H 2.0t 170ks za te pare po oglasima.
Ne znam kakvi su ti motori ali dosta su jeftinije od ostalih, mučene 1.4 atmo su skuplje.
t
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Gledao sam sada ponudu polovnjaka kupljenih u Srbiji, i teško će ti biti naći dobrog Focusa/Astru kupljenu ovde sa iole poznatom istorijom. Mislim da dobrog dizela za te pare sigurno nećeš naći, benzing + tng je po meni realnija opcija.
Kod Focusa bi ja išao na 1,6 benzin verziju, dobar i pouzdan motor koji dobro "trpi" plin. Izbegao bi 1,4 motor, vozio sam Focusa sa tim motorom i mislim da je to relativno slab motor za taj auto, definitivno bi ga preskočio. Što se tiče Astre, meni se i ona sviđa ali bi nekako pre Focusa, stekao sam utisak da Astra košta još koju zelenu više od Focusa tako da bi ja definitivno išao na Focusa.
Ne znam da li ti se sviđaju Alfe, mogao bi za te pare da biraš baš lepu 147-icu kupljenu ovde, meni je taj auto još uvek jako lep i definitivno bi ga pogledao da tražim takav auto.
Što se tiče B segmenta, ja bi tu gledao Clia ili Fabiu, verovatno benzince.
speedy stikis
Postovi: 2120
Post od speedy stikis »
Meni od svega toga sto si naveo najzanimljivija Astra H
1.7 cdti su Isuzu motori 1.9 cdti su Fiat motori, koliko znam odlicno su se pokazala obe varijante.
Ako prelazis vec toliko, ja bih sigurno isao na dizela. :cool!:
Postovi: 32936
Pozdrav i dobrodošao.
Po meni svakako C segment za tu kilometražu. Traži što bolji auto pa tek onda gledaj vrstu goriva. Ako je benzinac raspitaj se kako podnosi tng. Focus i Astra H su dobre preporuke. Ja bih možda radije birao 1.7 Isuzuov motor u Astri, jeste slabiji ali meni lično uliva više poverenja. Isti motor se ugrađivao i u Honde Civic kao moja. I njih ima dosta za tu sumu, bilo dizel bilo benzin 1.6 koji se dobro slaže sa plinom. Održavanje kod svih tih automobila je prihvatljivo po pitanju troškova.
speedy stikis
Postovi: 2120
Ako cemo iskreno i ja sam pre za Isuzu i 1.7 pogotovo sto i sam kazes da ne ides na trke.
Odrzavanje je sasvim prihvatljivo a i delova ima na svakom cosku ako zatreba.
Jedino me "brine" budzet jer za tu sumu moze da se nadje ali moras da se potrudis da nadjes dobar primerak :)
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Ja sam prosle godine raspolagao sa budzetom od 4500 i nisam uspeo naci ni jednu Astru H da lici na nesto. Nasao sam jednog Focusa 2 (1.6 66kw), 3900e kao nov, registrovan, ali klot. Covek nije hteo da ga odvezemo u servis, tako da sam od njega odustao.
307 restyle sam jurio, na svakom koji je dobro izgledao nisu radile dizne ili turbina.
Na kraju se slucajno pojavila Mazda...
Za 3500e mislim da je moguce naci dobar 307 2.0hdi, Focus mk1, Seat Ibiza/Leon...
Ja sam uvek za to da se ostavi 500 evra sa strane za servise sa kvalitetnim delovima, dobre gume, nepredvidjene troskove i dodatnu opremu...
Послато са 6039K уз помоћ Тапатока
