Problem sa menjacem
Problem sa menjacem
Kao sto pise u naslovu, imam problem sa menjacem. Pri ubacivanju u prvu cuju se razni zvukovi (skripanje, metal o metal, ne znam ni sam kako da opisem). Koji otprilike ovako na daljinu moze da bude uzrok? Bez ikakve najave, krenuo sa parkinga i to se desilo, od tada se sve vreme desava. I da, samo kad ide u prvu se cuje. I dajte neku preporuku servisa u BG. Hvala unapred.
Имам једно потпитање...
Re: Problem sa menjacem
Ae bre, kolko puta da ti saljem broj
Da nisi sje*ao sajlu?
Jel se cuje krcanje menjaca, ili sam hod rucice?
Re: Одг: Problem sa menjacem
Neces verovati, opet u telefonu nemam broj ni od jednog servisa koji bi radio pos'o.
Najmanje je verovatno da je hod rucice, jeste da sam operisan od prepoznavanja zvukova, ali mislim da bih to prepoznao.
Mada mi sajla deluje kao logican uzrok. Ili sinhron?
Svejedno baci neki kontakt.
TRIO otpada, treba mi BG.
Послато са SK17i користећи Тапаток 2
- Postovi: 25107
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Jel krlja dok se vozilo krece ili dok stoji?
Da jos blize definisem.
Krlja prilikom saltanja. Kad se polako pusta kvacilo manje se cuje, i obratno. I auto se strese, ali vuce normalno. I cuje se pri ubacivanju u rikverc.
Otiđi u servis pre nego što ode sve u 3 lepe. Može da se desi da je nešto zveknulo u prvoj brzini, ili prvoj i rikvercu ako imaju neke zajedničke elemente. Može da bude neka glupost zbog koje ako se razleti u komade može da ti razvali čitav menjač.
Ma znam, auto trenutno stoji i sutra ide u servis. I da, ako neko ima proverenog majstora neka baci kontakt.
@Next, hvala.
@Next, hvala.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32869
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ako si u BG najbolje kod Duvančića da odeš ili možda mogu kod Ivancha u UNO servisu da ti pogledaju. Možeš i njih da pozoveš, imaš telefon gore na baneru. Samo traži Ivana.
Danas se skida menjac, pa ce se videti da li se pakuje ovaj ili ide drugi. Ja sam pre za pakovanje ovog zbog naseg "macka u dzaku" mentaliteta, mada je to majstorima nocna mora, al' sta cu. A Next mi dade broj Pugovog servisa, ja jos vidim poznat mi broj.
Snasao sam se za instant servis, na Konjarniku, rekli da ovo ne moze da upropasti ceo menjac sa 100-200km. Zupcanik prve pravi problem 99%, pravi problem samo pri ubacivanju posle ok.
Hvala svima na pomoci.
Pa jel vozis 206 ili ne?
- TheWickerMan
- Postovi: 11531
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
206 je valjda prodao, ostao Micibuši
Otisao 206, Mitsubishi je tu vec neko vreme i ako Bog da ide za kratko vreme.
Bio u medjuvremenu jos jedan lav, ali kao sekundarni auto.
Pa ne sje*avaju se na Pugevima menjaci na godisnjem nivou.
jebi ga.
