Yugo nece na plin odjednom
Postovi: 5294
Dok cekam do srede da mi ne odobre adm. zabranu na platu za registraciju kao sto znate vozim Yuga kog smo kum i ja maltene dobili.
E sad, isao na plin dobro sve dosad - prvo sam mislio da je nemoguce da je potrosio 13 litara plina za 75km ali i posle sipanja jos 10L plina isto je - jedva pali i gusi se i nece da ide i gasi se.
Na benzin ide sasvim normalno.
Dakle desilo se odjednom, samo je krenuo da se gusi i cao, ne prima gas i tesko upali ako uopste upali.
I posle sipanja plina isto je (prvo sam mislio da je brzo potrosio plin), odmah se gusi.
Auto je inace servisiran redovno, nikakve falinke nema, znamo ko ga je vozio i bilo je sve ok. Jedini problem je sto nije bio vozen zadnjih 30-40 dana.
Sta moze da bude?
Jedva cekam da registrujem auto pa da ga se ratosiljam. Dosta Yuga za nedelju dana :mrgreen: A i ko me terao da registujem na rate :glavomuzid:
Svejedno Yugo ce biti tu, pretpostavljam da ce morati na servis plina.
masaivan
Postovi: 1216
Re: Yugo nece na plin odjednom
Post od masaivan »
Pretpostavka da je povukao prljavstinu plina i da mora filter da se menja, ako na benzin radi normalno.
Postovi: 5294
Dugo je stajao, a plin je sipan oba puta na OMV.
Postovi: 14640
Ako na benzinu radi o.k - nije do struje, dakle gorivo. Proveri da nije slučajno oksidirao ili spao kontakt/kabal na nekom od ventila pa ti u stvari drži zatvoren gas. Moguće i da je izgoreo osigurač koji ima svaka gasna instalacija, proveri i njega (u motornom je prostoru na nekom od kablova što idu na isparivač ili ventil). Ne verujem da je TNG degradirao od stajanja, nije to benzin. Ako nisu ventili/kontakti/osigurač, proveri filtere.
Postovi: 5294
Sutra registrujem moj auto, pa cemo da se bakcemo s ovim, kaze kum da je filter verovatno.
Postovi: 5294
Ide gova*ce na servis, sad nema ni ler na benzinu (gasi se) a ide dobro i ravnomerno ubrzava bez problema.
Na plinu sad ima ler?
Hit.
Inace za 5 dana druzenja sa Jugom ja se divim ljudima koji ga voze :mrgreen: Jos je ovaj redovno odrzavan sa sve dokumentacijom, zadnja serija Jugica...
Postovi: 14640
Yuga da bi vozio moraš znati i da popravljaš svašta. :)
