Problem sa kompresorom klime
UROSA3
Postovi: 1
Pridružio se: 03 Avg 2013, 15:32
Lokacija: Nis
Post od UROSA3 »
Dragi ljubitelji automobila zdravo svima! Ja sam nov clan i ovo mi je prvi post. Presao bi odmah na stvar, imam Audi A3 1.8i 2002 godiste i skoro mi se desio kvar sa kompresorom klima uredjeja, izgleda da je, prostim receima crk'o. Majstor kaze da moze da se popravi za 70E. Zelo bih da dobijem vasa misljenja, na osnovu iskustava naravno, da li je bolje popravljati stari kompresor, ili kupiti polovan ili mozda cak nov (pod uslovom da ima da se nadje). Ne bi bilo lose ako znate cene polovnih kompresora za ovaj auto kao i cene novih. Pozdrav svima! :)
Postovi: 49170
Re: PROBLEM SA KOMPRESOROM KLIME
Popravi i traži garanciju.
Postovi: 32869
Re: Problem sa kompresorom klime
Pozdrav i dobrodošao.
Kolega Geza je već napisao šta je u ovom slučaju najbolje, da se popravi ako može, ali naravno sa garancijom na urađeno. Polovan se ne isplati uzimati jer nikad ne znaš kakav je i može li i on da strada uskoro. Nov je, verujem, prilično skup.
Samo je bitno da imaš poverenja u tog majstora i u slučaju ponovnog problema da ti uvaži reklamaciju.
Postovi: 10732
Re: Одг: Problem sa kompresorom klime
Vise sam za varijantu polovnog kompresora jer kompletan remont kosta dosta para, red velicina par stotina evra. Ne ulazim u to sta bi taj majstor radio za tih 70€. Pre dve godine sam, u ime drugara koji ima Peugeot 307, pricao sa Sneskom sa Telepa, koji ruku na srce jeste od jacih sa cenama, i cifra je dosla na 280€ plus punjenje sistema. Potom sam nazvao coveka iz Kaca, mislim da se firma zove Hekom, i covek kaze da ima par polovnih kompresora od 50 do 70€ i da sa rukama i punjenjem sve mora izaci do 100€.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ne mora da znaci, taj kompletan remont se u principu ne isplati i to niko ne radi.Pre ce biti varijanta da je na njegovom kompresoru doslo do defekta nekog dela recimo klipa, osovine, ili nesto drugo a majstor ima isti kompresor sa drugim problemom te od ta dva sastavi jedan, predihtuje ga, po ceni povoljnijoj nego sto je polovan kompresor. To je nekako najbolji scenario pod uslovom da je majstor normalan i da garantuje za deo i rad.
Kupovina polovnog kompresora je veliki rizik, sto stariji automobil to je rizik veci a najveci je problem sto ni prodavac ne moze da zna sa sigurnoscu u kakvom je kompresor stanju a ne moze ni majstor dok ga ne namontira, ukljuci i stavi na manometre
dag81
Postovi: 7665
Post od dag81 »
Pitanje sta je crklo. Ako je magnet ili semering ili lezaj, sto ne popraviti, desava se cesto da magnet crkne.
Ako su klipovi, to se ne isplati nikako.
Ali ja verujem da ne ukljucuje samo ili eventilano lezaj, tesko da su klipovi otisli tj. da radi ali da ne pravi dovoljan pritisak.
