Problem sa Peugeot 206
Pozdrav svima narode, nov sam ovde, pa bih vas zamolio za misljenje oko sledeceg problema.
Vozim Peugeot 206 2.0hdi 3oje vrata , isao sam danas na neki put i bio sam u
kolima sa jos 2. ljudi i imali smo onako poprilicno stvari, gepek pun i jos malo stvari na zadnjoj klupi e sad
ne znam da li to ima neke veze sa ovim problemom sto mi se desilo, al da navedem i to. Dakle vozio sam
ibarskom sasvim normalno,nisam nesto preterano silio gas,bilo je par obilazenja sporijih vozaca.
Evo sta je pocelo da se dogadja kod automobila, kada sam vozio 4. brzinom pri 2000 obrtaja u situaciji
kada sam hteo da dodam malo jaci gas cisto da bi prebacio u 5. brzinu desavalo se da obrtaji znatno skoce gore
ne srazmerno sa jacinom gasa koji sam dao a zatim krenuli da se spustaju na mesto gde bi zapravo bili. E sad
desavaju se i promene u zvuku motora kada se to sve dogadja, kada dam gas na 2000obrtaja obrtaji skoce do recimo 3000obrtaja iako ja nisam toliko jak gas dao i zvuk motora pocne da se cuje dosta glasnije auto ne ubrza delic sekunde, nego kao da ima lufta i onda tek krene da ubrzava,a zvuk motora se polako stisava i prilagodjava zapravo onim sto prilici na tim obrtajima. Dalje kako sam
vozio desavalo mi se isto recimo da u 5. brzini pustim da skazaljka bude na 2.000 obrtaja i onda dam jaci gas da vidim kako ce se
motor ponasati medjutim u 5oj kao da je gora situaicja, obrtaji odma skoce do 3.000 motor bude jos glasniji a auto opet ima lufta pre nego sto krene da ubrzava.
Ne znam koliko sam dobro opisao,al ovakva radnja me podseca kao kada automatik menja sam brzine, posto obrtaji skacu gore ne srazmerno sa dodatim gasom a zatim se samo spuste i onda idu srazmerno sa gasom.
Da li je neko imao slicno iskustvo, i sta bi ovo moglo biti, do sada nisam imao nikakve probleme sto se toga tice...
Pozdrav i hvala
Pozdrav i hvala
- grujicd
- Postovi: 9258
Re: Problem sa Peugeot 206
Zvuči kao proklizavanje lamele.
Rekao bih da ti proklizava lamela i da je zrela za zamenu
Po opisu je definitivno lamela, i bilo bi pozeljno da je sto pre zamenis.
Hvala vam puno narode, koliko ce moci tako da se vozi, posto sam otputovao iz srb na par dana...
a svakako cu morati da vozim pa i da bi se vratio nazad... znaci bar jos jedno 200km ??
- Saša
- Postovi: 14646
Vozi samo laganije, odnosno ubrzavaj postepenije i duže nego što si to radio ranije, sa što manjim gasom i trebalo bi da se dovučeš bez većih problema...
Imam samo jos jedno pitanje, posto sam malo trazio po netu a i pitao sam coveka koji isto vozi pezoa ovog kao sto je moj,
i rekao mi je da ima veze sa kvacilom, ja sam radio set kvacila pre 7000km. Ne razumem se bas najbolje,a nekako mi zvuci kao da
ima veze sa tim...
ima veze sa tim...
Lamela je deo kvacila. Jesi radio reparaciju lamele, ili si kupio nov set kvacila?
Novo novo, nikad nista nisam povoljno stavljao niti reparirao, uvek novo...
Kad se vratis idi da reklamiras gde si uzeo set. Izgleda da ti je zapala losa serija.
- AR33401
- Postovi: 61
- Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
- Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
- Lokacija: Beograd, Zemun polje
Mirise na kvacilo. Reparacija je u 90% slucajeva bolje resenje nego to "novo" kvacilo koje ces da im vratis, s tim da moras "samo" ponovo da skines menjac
Au neverujem sta mi se dogadja... Stvarno sam imao mnogo problema i ulagao puno, a sad jos i ovo...
Nista narode, stvarno hvala vam puno, pa kad se vratim videcu sta mogu da uradim.
Hvala
Hvala
Na reklamaciju, ili je set loš, ili su majstori nešto zeznuli prilikom zamene.
Tapatalk HD
Tapatalk HD
