Servis centralne brave
Da li neko zna dobrog majstora gde bih mogao da sredim centralnu bravu? Ako još ima i popust za studente, super :mrgreen:
Elem, na svom Fokusu imam centralnu koju, koliko sam razumeo, pokreće Meta alarm. Negde zaglavljuje, pa kada pritisnem daljinac - auto se otključa pa odmah zaključa.
Ako otvaram ključem, otvore se samo vrata u koja sam gurnuo ključ. Auto sam uzeo letos, tada su se ključem otvarala sva vrata.
Isti majstor bi mi uz malo sreće mogao pomoći da rešim i drugi problem: već drugi fabrički radio mi je riknuo, Fordov FM tjuner je teško smeće. Hteo bih da ubacim neku muziku umesto ove fabričke, pa me interesuje da li mogu da joj prespojim komande na Fordovu MF ručicu(pojačavanje/smanjivanje tona i šetanje kroz stanice)?
Unapred hvala ;)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Servis centralne brave
Post od BAJKER »
Probaj ovde, lik je za brave proveren i jedan od najboljih u Bg http://www.autokljucevi.rs/srpski
Postovi: 32869
Što se tiče brave, verujem da će ti Ristić to rešiti. Za muziku, pitanje je da li je problem do uređaja ili postoji neki problem koji prouzrokuje kvar uređaja. To sve treba dobar električar da ispita pa tek onda da se poveže novi uređaj. U kom si delu grada?
Ristića su mi pre neki dan preporučili i kod vulkanizera, mislim sam kod Adama bio - da ne lupim. Dakle, deluje kao proverena opcija.
@trojanac:
na granici NBGD-a i Zemuna sam, ali imam benzina - doći ću gde god da treba :mrgreen:
Prvi fabrički radio je riknuo čim sam ga uzeo, da li je već bio neispravan ili je baš u ta 2 dana ispustio dušu: to ne znam.
Onda sam kupio polovan na auto-otpadu i šljakao je nekih pola godine. Interesantno: umro je u 5 ujutro, kada sam krenuo put Ciriha. Samo što sam izašao iz Beograda :besan: Zamisli scenu, sam sa ženom u kolima 1300km bez muzike :ludaca:
Fordovi fabrički uređaji se i nisu nešto pokazali, gomila ljudi je imala problem baš sa tim FM prijemnikom. Ali si u pravu, definitivno treba pogledati da neka struja ne pravi kuršlus.
Reče mi drugar sa FLS foruma da ima neki ćale u Zemunu, malo ispred škole "Petar Kočić", koji te muzike radi baš profi. Jel neko čuo za njega, zna ko je to?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ako je u pitanju Focus druge generacije, imas bas dosta uredjaja koji podrzavaju komande, gomila pionira i alpina npr. Dokupis masku koja pokriva rupu u tabli i menja dupli u single uredjaj, a ostane ti pregrada za sitnice. To mozes i sam da ugradis maltene, a pokvareni uredjaj odnesi bilo kom elektronicaru (neki tv servis, recimo) da vidi da li je zveknuo od struje vidljivo ili je prosto ispustio dusu. Ako ima nekih znakova da te struja zeza, onda neko strucniji treba da ti ispita napajanje koje radio dobija i da vidi gde je problem.
Dobro si me podsetio da upišem u profil šta vozim ;)
Fokus je mk1, mislim da nije drastična razlika u odnosu na novije modele. Pošto sam ovih dana nabudžio neki radio dok ne rešim za stalno, pa uvideo kolika je kanta onaj fabrički - moj plan i jeste bio da uzmem neki brendirani uređaj i upakujem ga na mesto ovog starog.
Oba fabrička nisu crkla u pravom smislu te reči: na prvom CD radi i dalje, drugi je šanžer. svih 6 diskova čita i pušta bez problema.
I stanice oni prepoznaju i prebacuju kao i pre, ali su smetnje nepodnošljive: radi par sekundi pa 2 sekunde šušti. I tako bez prestanka...
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Razlika je samo u broju modela dostupnih na trzistu, to sam hteo reci. Ako je ovako kako si opisao, svaki normalan majstor za muziku u kolima ce ti resiti problem, posto 99% imas problem sa antenskom instalacijom.
I otvori autu temu, oskudica Focusa na forumu :D
Jbg, ne znaju ljudi šta valja :rofl:
Otvoriću temu, već sam neke stvari pisao na drugim forumima - samo treba da iskopiram postove i slike.
Da se pohvalim, juče sam rešio problem.
Otišao sam do Ristića koji me je saslušao i uputio kod svog drugara Neše na Bežaniji. Lik ima garažu između bolnice i Rode, za pola sata mi je sredio ovu centralnu bravu i namestio radio(pošto smo ga drugar i ja postavili ofrlje samo da stoji, skinuo je i adapter i radio pa ih postavio kako treba). Dao mi je i telefon lika koji mi može popraviti FM tjuner na onom fabričkom uređaju, kao i gde da pazarim i zamenim baterije na daljincima alarma. Stigli smo i da se malo ispričamo o el. cigaretama i propasti današnjeg obrazovanja :D a za sve to je uzeo jednu crvenu.
U svakom slučaju, od mene sve preporuke za majstora Nešu.
U poređenju sa 2 majstora koji su mi čačkali i davali "100+ eura" dijagnoze, i onog kod kojeg sam otišao na preporuku pa mi je skidao tapacirunge da nađe kvar(i posle nije vratio šrafove kako treba) i uzeo 2000din za popravku koja je valjala 3 dana - majstor Neša je Tesla ;)
Postovi: 32869
:bravo: :doubleup:
Kotorcevic
Postovi: 5
Pridružio se: 24 Mar 2014, 18:12
Lokacija: Србија
Post od Kotorcevic »
Vladapetr , mozes li mi reci sta je bio problem sa centralnom bravom ? , kazes da ti je majstor resio za pola sata , znaci nesto sitno bilo . Ja imam slican problem , ili skoro isti , bio sam kod 5 majstora za to , i niko ne zna sta je . Inace iz Nisa sam . Pa me zanima kako je to uspeo da resi . Kod mene se desava da kada je hladno vreme , kada gurnem kljuc da otkljucam otkljuca samo vozaceva vrata , ostala ne , a na daljinski radi normalno , kada je toplo vreme , radi sve normalno . Isto desava se da kada su kise, kada je vlazno vreme , hoce ponekad auto sam da se zakljuca :( , 3 puta mi se desilo to i nece da se otkljuca . kazem to se sve desava samo kada je hladnije vreme . Ne znam sta to moze da bude Jedan majstor mi otvarao bravu kaze da je sve ispravno .
Kako si resio to ????
Ford fokus 1.8 tddi 2000 god ...
Kotorcevic
Postovi: 5
Lokacija: Србија
Zvao sam Majstor Nesu i covek mi kaze ovako , uzmi klesta preseci dve zice na djeku i neces imati centralnu na kljuc ali ces imati centralnu da daljinac, i onda neces imati vise problema sa vratima , i bravom . Malo pre sam to uradio . Pa videcemo , mislim da ne bi trebalo vise sam da se zakljucava , na hladnom vremenu .
Postovi: 32869
Čime se sve bavi taj Neša? Jel popravlja daljince za alarme i otključavanje?
Kotorcevic
Postovi: 5
Lokacija: Србија
E to ne znam , ja sam iz Nisa , pa covek mi pricao preko telefona sta da uradim , pa videcemo kako ce biti sada ...
Pa presetaj se do njega on je auto elektricar ....
Postovi: 13470
Ako se proseta do Niša, placam pivo :)
