Grejanje prednje felne
mikelle
Postovi: 2
Pridružio se: 23 Jan 2013, 20:10
Garaža: BMW 320
Lokacija: Beograd,Lekino Brdo
Post od mikelle »
Pozdrav svima
desava mi se sa vremena na vreme da mi se zagrjr prednja leva felna i nekad smrde kocnice?
sta moze da bude problem
pozz
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: grejanje prednje felne
Post od superboss »
Pa najverovatnije je problem do kocionog sistema. Nikad nisam vozio BMW, tako da ne mogu da kazem za sigurno ali sa opelom imam dosta iskustva(predpostavljam da je slicno).
Iz nekog razloga ti se klip na kocionim kljestima ne vraca nedovoljno, i plocice ostaju delimicno pritisnute. Imas li dovoljno ulja u sistemu, kakve su kocione plocice, da li su na svom mestu(ispao osigurac i sl) Naravno to govorim ako vozis normalno.
E sad, posto si ti vozac BMW, :mrgreen: i tu nema normalne voznje, :mrgreen: ako ga cepas i kocis onda je potpuno normalno da dolazi do zagrevanja
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
Verovatno je korodirao kočioni cilindar pa se klip ne vraća, pa pločica sve vreme dodiruje disk što prouzrokuje zagrevanje i smrad iz kočnica.
Dešava se kad se kočiona tečnost ne menja u predviđenim intervalima pa "povuče vlagu''.
Postovi: 22126
Re: Grejanje prednje felne
Može klip da bude ok, ali sama klešta da glave. Onda samo jedna pločica stiska disk.
Ako klip glavi, može zbog korozije, a može i zbog creva, ako su istrulila iznutra. U svakom slučaju za majstora (ako nećeš sam da majstorišeš). Ja sam na jugiću svojevremeno na 6m razrađivao klešta, inače su glavila.
Tapatalk HD
dunx81
Postovi: 5736
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Одг: Grejanje prednje felne
Post od dunx81 »
Lepa bembara :)
sent using Tapatalk
AR33401
Postovi: 61
Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
Lokacija: Beograd, Zemun polje
Post od AR33401 »
Da li su skoro menjane plocice? Nestrucna ugradnja plocica je danas jako cest slucaj, pa se bas takvi simptomi javljaju. U svakom slucaju treba rasturiti klesta i bice sve jasno.
