branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
tako je i na dizelu. To je jedini Fiat s tim problemom
Postovi: 14683
I kod mog je tako, sipam uvek curkajući benzin minimalno i lagano. Čim pritisnem normalno "okidač" - on škljoca i izbacuje.
Postovi: 15331
Narucite levak sa aliexpressa za par dolara pa sipajte kroz njega. :)
Sent from my Tapatalk using Alcatel One Touch Idol
Postovi: 14683
Ne treba hvala, malo vozim na benzin, tek koliko se mora. :D
AcaDorcol
Postovi: 52
Pridružio se: 08 Feb 2013, 06:38
Lokacija: Downtown
Post od AcaDorcol »
Isti slucaj! I mene je to u pocetku nerviralo, ali kasnije sam navikao da ne stiskam okidac na pistolju do max, odnosno da ne aktiviram onu malu kocnicu na okidacu pistolja, kada tocim pun.......
Sada stiskam okidac ko - na nagaznoj mini, samo do 1/3 ili max do pola hoda, zavisno od modela, odnosno stiskam tek da vidim da se brojcanik vrti nekom podnosljivom brzinom, fakticki s pola moguceg protoka maximalno. Ako preteras milimetar cap, ode mas u propas.
Malo je nelagodno jer ako neko ceka u redu za tocenje, na istom automatu iza mene, misli da sam burzuj i da u Punta staje, brat-bratu 2x po 120 litara ko u starijem Lendcruiser-u.....Vremenom sam se navikao i vise volim sam da to tako mrljavim, nego da mi pumpadzija stekece s pistoljem ko da koristi Uzi s prigusivacem, a ne tocilicu za benzin. Jos pred masom ispadas burzuj koji toci svaki put pun :isplazijezik:
Nego kad smo vec kod tocenja imam jedno pitanje za vlasnike Punta: U pocetku kad otvaram cep rezervoara desavalo mi se da se cuje sistanje, kao da malo izbije napolje pritisak iz rezervoara. U uputstvu i pise da je to uobicajena pojava. Sistanje je bivalo intenzivnije leti dok su letnje temperature, a zimi je postojalo, ali ne tako intenzivno kako zna da bude tokom vrelih letnjih dana. Sve to mi je delovalo normalno zbog velike iparljivosti benzina i napomene proizvodjaca koja kaze da je to normalna pojava.
Onda su mi jednog dana lopine, oladile pola rezervoara goriva, a originalni cep (sa kljucem) sam nasao bacen u okolnom zbunju. Cep nije bio ostecen (?!), ali nakon toga kada se skida vise se ne cuje to karakteristicno sistanje. Probao sam i sa drugim cepom, ali isto. Vise nema sistanja. Moguce je da su nabijanjem sisasckog creva lopine nesto ostetile, na primer nalivno crevo ili neku odusku ili sl... Ima li neko neku ideju, sta bi to moglo biti...???
Postovi: 10131
Dok sam vozio Z10 pistolj sam zakretao za skoro 90 stepeni u odnosu na standardan polozaj. Jedino tako moze da se toci sa punim protokom.
Sto se tice sistanja kod mene ga je nekada bilo, nekada ne.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
dize malo trosi, tako da se malo bakcem s pistoljom :mrgreen:
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Ja do sada nisam to primecivao jer pumpadjija sipa ja za to vreme obicno nesta obavim na pumpi, medjutim punta u zadnje vreme bas retko vozim vise ga vozi supruga i zali se da joj vec dva puta je prelio benzin a rezervoar nije napunila vise od pola. Pa me interesuje da li je to kvar da teram majstoru ili standardna procedura na Puntu.
Ali cim se kod vise vas ponavlja znaci to je boljka kao i auspuh i amortizeri!
Postovi: 14683
Na svakom je tako. No samo malo pritisnete okidač pištolja za točenje, da benzin ide lagano i nema problema ni seckanja.
Postovi: 4967
Može da se sipa max. intenzitetom, samo ne treba pištolj gurati do kraja. :)
Postovi: 4967
Zna li neko gde može da se kupi najjeftiniji čep rezervoara sa ključem? U AP-Sportu imaju neki za 1200 din...
Postovi: 14683
Šta će ti to? Lopove ne verujem da će sprečiti, a mogu ti napraviti i veću štetu od izvučenog goriva. Znaš kako se kaže: "brava je namenjena onim poštenim"... :)
Postovi: 49275
Nije zbog lopova, ima šaljivdžija koji bi mogli da ubace svašta unutra.
Postovi: 14683
Pa vidi, mogao bi mi neki šaljivdžija zafrljačiti i ciglu u vetrobran ili skakati po krovu. U takve stvari "odbijam da poverujem" i neću da strepim od njih... :)
Postovi: 25162
Imas svo pravo da ne verujes.
