Servis - Razno
Heineken
- Postovi: 6510
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
Ma nije problem šta god da je uradiće se. Najgore što mi se desilo na granici.
Re: Servis - Razno
Jbg desi se uvek kad ne treba, meni se jednom desilo srecom na 400m od kuce, doterao sam bez kvacila i sutradan sam oterao kod majstora isto tako, zeznuto je samo kad je po lokalu pa ima semafora i guzve pa moras da tempiras da ne stajes nigde
Heineken
- Postovi: 6510
Re: Servis - Razno
Sad me zvao majstor, izgleda da si bio u pravu . Na nekom spoju je izleteo seger i na konekciji je izbio ulje. Na tom crevu se nalazi i sisica za ozracivanje sistema. E sad zasto to cemo tek videti. Pita on covek da li je kvacilo bilo tvrdo, gde je odvajalo itd, medjutim ja nikakve promene u radu nisam primetio . Namestice to, izluftirati sve pa da testiramo da vidimo sta se desava.OMP napisao: 02 Mar 2026, 10:35 Na djulieti je u menjacu, to je hidro druk, ulje ti izbacilo na spoju creva/cevi i cilindra postoji kao konektor neki na zvonu menjaca, jedino ako nije tu puklo crevo koje ide sa glavnom na pedali na taj cilindar u menjacu ili konekcija to se vidi sa gornje strane ispod akumulatora ali mislim da aku mora da se skine.
Re: Servis - Razno
Da ima crevo koje na kraju ima plasticni deo sa sisicom za ozracivanje i onda se taj deo ubada u cev od druk lezaja a seger osigurava taj spoj.
Cudna stvar, ne moze tek tako da izbije na konektoru, jedino da je seger sam od sebe pukao pa onda pod pritiskom izbilo tu, neka stavi novi seger pa da se proba ako opet izbije znaci da negde postoji problem.
evo kako izgleda taj konektor sa segerima
https://www.alfaworkshop.co.uk/images/5 ... -1-800.jpg
sa jedne strane se kaci cev koja ide u sam cilindar tj druk lezaj a sa druge strane ide crevo i vodi do pedale tj glavnog cilindra
Heineken
- Postovi: 6510
Re: Servis - Razno
Ipak je unutra problem, moraće menjač dole. Dovezao sam auto kući ali kvačilo je sad tvrdo i hvata veoma nisko . Gledam servisnu, pre 79.000 km sam menjao komplet set.
Re: Servis - Razno
Pa to je to, tesko da samo od sebe pukne sa sastavu, mene cudi da nisi osecao nista pre propadanja kvacila ali dobro tako se namestilo, vrv je druk lezaj u problemu nema sta drugo, sad kad se bude skinulo sve videce se i set kakav je.
Heineken
- Postovi: 6510
Re: Servis - Razno
Evo i on čovek u čudu kako nisam osetio na papučici ništa. Jbg ispada da mastim ali stvarno sve je normalno bilo , nikaakv simptom da će se nešto desiti.
- Postovi: 25166
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Servis - Razno
Cesto se ne zameni taj cilindar-ako ne curi-dobar je, a pitanje dokle.
Heineken
- Postovi: 6510
Re: Servis - Razno
Sve je bilo zamenjeno.. Jbg desava se sta da mu radim.
Re: Servis - Razno
Ja na Bravu, benzincu, nisam.imao simptome, samo je ostala papucica na podu, isto otisao hidrodruk, i onda menjano sve u kompletu sa zamajcem. Doduse, kod mene je bio fabricki set na 230000kmHeineken napisao:Evo i on čovek u čudu kako nisam osetio na papučici ništa. Jbg ispada da mastim ali stvarno sve je normalno bilo , nikaakv simptom da će se nešto desiti.
Re: Servis - Razno
Mnogi ga ne menjaju jer ume da bude skup, vide da ne vlazi, kao radio je dobro pa da ne diramo, uglavnom ne dolazi uz set kvacila kao obican druk lezaj nego se ovaj kupuje posebno, npr. za neke automobile sam taj hidro druk placao 80-100e plus set kvacila pa izadje to na 200e laganica ili vise dok za automobile sa obicnim druk lezjem sve izadje 100tinak eura. Koliko videh za giulietu nije nesto skup taj cilindar za 50-70e moze da se uzme sachs ili valeo
Heineken
- Postovi: 6510
Re: Servis - Razno
Mislim da je oko 8k dinara plaćen ležaj. Valeo je ceo set. Takav je bio i fabrički ali. dosta boljeg kvaliteta očigledno.
Na 203k km sam ja menjao fabrički set. Nije morao još ali me nerviralo što se čuje zamajac kad je hladan auto.
Re: Servis - Razno
8000 je odlicna cena, dakle pale su cene, bili su oko 15000. Naravno, upitan je kvalitet zamenskih delova. Mada, taj druk u menjacu je najveca glavibolja, realno, jer mora menjac dole.
