Vazduhoplovi
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
Na levelu u to vreme jak vetar a u Evropi kisa
U vreme sletanja kisa i udari vetra sa Zapada do 65 kmh
Postovi: 7515
Re: Vazduhoplovi
Ok. Hvala
Re: Vazduhoplovi
Kakav luksuzni info :)
Postovi: 7515
Re: Vazduhoplovi
Nego kako :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Trenutno je u Engleskoj na Gatwick aerodromu incident sa dronom, i to veliki. Aerodorom je zatvoren vec vise od 24 sata, i bice zatvoren jos barem do petka ujutru. Pozvana je i vojska sa specijalnom opremom. Kazu da su se u sredu pojavili dronovi blizu piste, i nakon toga, kada god su hteli da otvore pistu opet pojavlijvao se dron. Policija kaze da nije teroristicki akt, ali da jeste nameran, i da koriste "industrijske dronove" sta god to znaci.
Interesantno. Pitam se ko je iza toga, i zasto. Koliko znam do sada se nije desilo da se neki veci aerodrom ovako ometa dronovima.
https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-46640033
Postovi: 4967
Re: Vazduhoplovi
Ko god da stoji iza toga, Englezi će optužiti Ruse. :) Trenutno pojačavaju anti-rusku histeriju (koja inače nikada nije ni prestajala), kako bi skrenuli pažnju sa domaćih problema za koje nemaju rešenje. EU (Nemačka) odbija bilo kakvo ponovno izjašnjavanje o Brexit-u i pri tome jasno stavlja do znanja da neće dozvoliti uspostavu granice između Severne Irske i Republike Irske. To de-facto znači da će izlazak UK iz EU značiti i izlazak Severne Irske iz sastava UK.
Postovi: 4657
Re: Vazduhoplovi
H4wkeye napisao: 20 Dec 2018, 22:10 Trenutno je u Engleskoj na Gatwick aerodromu incident sa dronom, i to veliki. Aerodorom je zatvoren vec vise od 24 sata, i bice zatvoren jos barem do petka ujutru. Pozvana je i vojska sa specijalnom opremom. Kazu da su se u sredu pojavili dronovi blizu piste, i nakon toga, kada god su hteli da otvore pistu opet pojavlijvao se dron. Policija kaze da nije teroristicki akt, ali da jeste nameran, i da koriste "industrijske dronove" sta god to znaci.
Ko je pratio tamu Vazduhoplovi na “Garaži” mogao je da procita jos pre dve -tri godine da su u buducnosti dronovi najveca opasnost za bezbednost civilnog letenja.
Normalno, na najvecem srpskom portalu T6, kao i ostalim blogovima na ovu temu - ni reci o ovome....
Postovi: 5298
Re: Vazduhoplovi
Jaoooo nemoj tako, pa wannabe pilot Perica ima sad konferenciju o bezbednosti aerodroma... "novi brend tango six-a".... :delete: :glavomuzid:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
zuzazu napisao: 21 Dec 2018, 13:58
Istina. Citam sad da i piloti tamo u Engleskoj pricaju da su jos pre 2-3 godine apelovali da se uvede veci red u tu oblast ali nikog nije bilo briga. I eto sad jedan dron ili mozda nekoliko njih zatvori ovako veliki medjunarodni aerodrom na skoro 2 puna dana.
Re: Vazduhoplovi
Za airserbia moram da štampam kartu ili je dovoljno preko telefona u .pdf formatu da pokazem?
Postovi: 15947
Re: Vazduhoplovi
Treba im booking No i pasoš, kako god.
Imaš i uređaj za self check in, gde sam ukucaš taj broj, prineseš putni dokument skeneru i završio si, štampa se boarding pass.
Re: Vazduhoplovi
Samo broj i pasoš. Hvala :pivo:
Wizzair mora da pokažeš kartu na fonu ili štampanu. Mnogi nemaju, pa ih košta 35 eura
Postovi: 15947
Re: Vazduhoplovi
Ja se u BGu sam čekiram na kiosku. U PG sam jednom dao štampanu kartu, drugi put sam samo dao pasoš, ni broj mi nije tražio.
Re: Vazduhoplovi
Upravo mi stigao mail za check in. Online check in je moguc tek sutra.
Check ću se online sutra, pa u nedelju kako kazes, samo broj karte i pasoš da predam.
Re: Vazduhoplovi
Jel ovo praksa u svijetu?
https://www.nezavisne.com/ekonomija/pri ... rom/514580
