Vazduhoplovi
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Zu, kakvo je vreme ovih dana po Evropi za letenje, posto je pocelo vec hladno, sneg, magla i ostalo.
Re: Vazduhoplovi
Zu odmara
Pravo da ti kazem o avionima ne razmisljam, a o vremenu jos manje.
Konacno se bavim
Konacno se bavim
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Zasluzeno.zuzazu napisao: 29 Nov 2018, 19:56 Zu odmara![]()
Konacno se bavim![]()
Re: Vazduhoplovi
Spoljni saradnici na krilima srpskog budžeta
https://vesti-online.com/Vesti/Srbija/7 ... og-budzeta
Predlogom budžeta Republike Srbije za 2019. godinu izdaci za usluge po ugovoru skoro da su udvostručeni i dostižu 216 miliona dinara, što je više od 1,8 miliona evra. Najveći deo je predviđen za spoljne saradnike Avio-službe Vlade Srbije. Ovaj podatak je tim neobičniji jer se na ime troškova za putovanja za sledeću godinu predviđa izdvajanje nešto veće od 14 miliona dinara, tek nešto malo veći iznos od prošlogodišnjeg (13,76 miliona).
Otud se nameće logično pitanje - ako su troškovi za putovanja državnih funkcionera predloženim budžetom neznatno povećani, zašto su za oko 70 odsto veća izdvajanja za Vladinu avio službu?
Vuk Jeremić, lider Nove stranke, nedavno je tvrdio da je BIA kupila novi avion bez tendera, da ga koristi gotovo isključivo Aleksandar Vučić, kao i da umesto pilota i kabinskog osoblja Avio-službe Vlade Srbije, avionom upravlja posada privatne kompanije Er Pink.
- Šta je moralo da se sakrije, pa je nabavka ovog aviona (embraer 135BJ legacdž 600,
serijski broj 14501006) postala poverljiva nabavka za potrebe BIA bez tendera? Koliko je koštalo, da li je bilo provizije i zašto privatna posada upravlja državnim avionom kada leti Aleksandar Vučić - postavio je javno pitanje bivši šef diplomatije.
Njemu je tada odgovorila savetnica za medije predsednika Republike tvrdnjom da je novi član flote u vlasništvu Vlade Srbije.
- I kao takav na raspolaganju je ministrima i predsedniku države, kada dobije odobrenje Vlade, to jest kada avion nije zauzet - rekla je Suzana Vasiljević za "Danas".
Angažman posade Er Pinka zvanično nigde nije evidentiran, pa se tvrdnja Vuka Jeremića u vezi sa ovim nije mogla proveriti. Vlada Srbije sada raspolaže sa tri aviona: embraer 650, falkon 50, lir džet 31A, a stručnu obuku vazduhoplovnog osoblja za sva tri aviona obavlja kompanija iz Njujorka Flight Safetdž.
Plan javnih nabavki za sledeću godinu još nije objavljen na sajtu Avio-službe vlade, navodi sajt "Pištaljka", pa se ne može sa sigurnošću tvrditi na ime kojih usluga će rashodi biti udvostručeni.
Nikolićevo "propadanje"
Incident od pre tri godine skrenuo je pažnju javnosti u kakvom su lošem stanju službeni avioni Vlade Srbije. Avion falkon 50, u kome je bio predsednik Tomislav Nikolić sa pratnjom, vraćen sa pola puta zbog kvara na motoru. Nikolić je išao u Vatikan, na sastanak sa papom Franjom, kada je negde iznad Jadrana, sa 10.000 metara letelica počela da propada.
Re: Vazduhoplovi
Od Direktorata Republike Srbije, preko plana leta koji se mora popuniti pred svaki let, do tehnicke knjige vazduhoplova, loadsheet-a, generalne deklaracije za prolazak pasoske kontrole, i bar jos desetak neophodnih dokumenata bez kojih let ne moze zapoceti, moze se naci ime kapetana i /ili cele posade.
Re: Vazduhoplovi
Od mog dobrog prijatelja sin krenuo je sa treningom u Pegasusu. Danas imao prvo poletanje u simulatoru. Da mu kazem sta ga ceka tamo
Salu na stranu, unuk je cuvenog kapetana Vula i talentovan je za letenje.
Re: Vazduhoplovi
Poslednjim kopilotima koji nisu njihovi, podelili su otkaze negde 2011.
Mora da im debelo gori pod nogama kada primaju f/o.
Za “cuvenog kapetana Vula”, u zivotu nisam cuo.
Re: Vazduhoplovi
Vul je umro pre par godina, a bio je dugo i u penziji. Leteo je u AGX i JAT dugi niz godina kao kapetan na B727. Dosta starija generacija.
Re: Vazduhoplovi
Nisam siguran dal ovo moze pod ovu temu.
LIVE: First ISS crew launch on Soyuz rocket since booster failure!
- TheWickerMan
- Postovi: 11608
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Vazduhoplovi
Leteo sam skoro, upoznao sam lepu i zgodnu devojku. Kad je sleteo avion, tapšala je pilotu i tu sam se odljubio
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
Uh sto ja to ne volim. Nit lik čuje, nit ga boli patka
Re: Vazduhoplovi
Ne tapses ti kapetanu, nego sebi sto si preživeo
Bar sam ja tako uvek video ovaj besmisleni čin tapšanja po sletanju
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
Ne brate
njemu tapšu
njemu tapšu
