Postovi: 7492
Kako mislis nepovoljno sa finansijske strane kad si sam?
Ja dok sam bio sam, najvise sam para imao :)
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
To sam čuo od nekoliko ljudi :kezo:
Porez je veći ,ali samo ti upravljaš onim što zaradiš...mislite o tomeSlika
Pišem o Nemačkoj ,naravno
Postovi: 25150
Zavisi kako se organizujes i kakvi su prohtevi i disciplina sa zenom ili sa kim vec zivis. Ako si sam moras sam da placas stan, veci porez na zaradu, kuvanje kod kuce je upitno koliko se isplati. E sad, ako ne rade oboje, to je jos veci problem ukoliko pricamo o nekim smrtnickim zaradama. A ko ne moze da se iskontrolise to je drugi problem, ne pricam o tom scenariju, takvima nema pomoci.
Postovi: 7492
Ako si sam treba manji stan, znaci manja kirija. Kuvanje kuci se itekako isplati. Jesi u goroj poreskoj grupi, ali si opet solo :)
Naravno, sve zavisi od coveka.
Bio sam solo 5 meseci, bilo mi je ok. Sad kad su moji tu, opet nam je dobro :)
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Pa i ti si otišao blau ?
Postovi: 7492
Jesam. Evo 01.12 bila godina
Postovi: 25150
Ti kuvas svaki dan drugu klopu za sebe? To ne znam bas koliko ima smisla, mozda kad se skuva pasulj pa se jede isto 5 dana.
Heineken
Postovi: 6491
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
dragvorl napisao: 14 Dec 2019, 17:51 Mozda se i ne vracaju zato sto bas zele, nego su ih lepo zamolili da se vrate i zahvalili na saradnji. :) Ali svakako nije bas ni inostranstvo za svakog, narocito kad se ide sam, to je nepovoljno i sa psihicke i sa finansijske strane. Doktorima bas puno papira traze, ko to sve prodje i ipak se vrati mora da ima jako dobar razlog.
Upravo tako,
Evo drugar koji je u Austriji zategao kredit 240 hiljada evra i kupio stan. Tacnije on i zena. Ovaj drugi je sam i ne moze da izdrzi kaze finansijski, a ni psihicki tako da vraca se kuci. On je jedan od onih koji misle da tamo na zapadu cim odes gadjaju te parama .. Ja verovatno odoh u martu put Austrije pa kako bude bice, imam se uvek gde vratiti..
Postovi: 9267
Sa tim nickom treba da ideš u Holandiju ;)
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Ja sam pre dva meseca konacno dovukao jednog drugara,cekao je 17 meseci,u mnogu bolju firu nego gde sam ja poceo ali u malo nepovoljnijoj situaciji sto se tice diplome( nije me na vreme slusao :kezo: ) i sto se tice stana.
Ali nema sanse da se vrati a nije bio ni u Srbiji nezbrinut.
Ja konacno posle 12 god kupih motor :presrecan:
Doduse oldi i za restauraciju ali polako....
Postovi: 7492
dragvorl napisao:Ti kuvas svaki dan drugu klopu za sebe? To ne znam bas koliko ima smisla, mozda kad se skuva pasulj pa se jede isto 5 dana.
Pa, kuvao sam 3x nedeljno. Svako jelo dva dana. Nekad i suvo, ali se kuvalo.
Meni se u DE, hrana uopste ne dopada. Sve ima neki smek.
I, onda bolje sam da skuvam, sta volim, nego da placam basnoslovne cifre za hranu koja mi se generalno ne svidja
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Meni se bogami klopa svidja ,tj stalno nesto jedemo gde god da odemo. Bude nekad i promasaja ali je uglavnom sve ok.
A tek sladoled sto sam nasao,original Italijani,porodicna radnjica od cirka 5 m2,ludilooooo :presrecan: Nikad u zivotu nisam jeo toliko sladoleda :glavomuzid:
Postovi: 10090
100 zena 200 sisa...
U stvari najveca glupost im je ono po cemu poznati - kobaje.
Mi imamo sve to isto, zove se virsla.
Sutra cu opet na vasar, da probam ono sto nisam probao. Mada sanjam nase domace kobaje :kezo:
Postovi: 14350
Jes vala kuhinja koja istice te kobaje kao i kiseli kupus i kolenice i pohovanu sniclu kao svoje najbolje adute nece daleko dogurati :)
Al ruku na srce, svaka kuhinja je odlicna ako je to sto jedes od kvalitetnih namirnica i dobro spremljeno tako da moze i tamo dobro da se jede kad jedes na dobrim mestima. Secam se pre 15ak godina u bugarskoj sam se zgrozio od njihove hrane i čubrice al bio sam sad nekoliko dana u sofiji i jeo odlicnu hranu jeftinije nego u bgu.
Postovi: 10090
Bravo, zaboravio sam totaaalno na kolenice, moram to ici da probam jer smatram da se razumem u njih :D
Nego ako neko zna da mi kaze, zasto su Sveps Tonik i Bitter toiko skupi ovde? Kod nas evo gledam 100din 1,5l a ovde je cini mi se preko 1,80e :-|
