Servis - Razno
Postovi: 21142
Re: Servis - Razno
ddanijell
dag81
Postovi: 7682
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Mislim da je i on bio do mene. Da sam mu tad zavio traku pa mu rekao da proba sa limenkom jer je imao malo vise lufta, ali nedovoljno za prsten. Ili da razbusi felnu pa stavi prsten.
A pre toga je bio kod njih X, Hunter, ali bilo dzaba.
Masinac
Postovi: 306
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
@Eskimko balansirao brate na najmanje -5-6 mesta... Kad je najbolje bilo urađeno, da kažem da je 80% vibracije nestalo, al i dalje sam osetio samo manje. Posle toga promenio sve 4 gume, montirao i balansirao na istom mestu gde je bilo ovo prethodno najbolje i loše je, al pošto je vibriralo i sa zimskim i sa prošlim letnjim, samo manje, odlučih da postoji još neki problem pa krenuo u rešavanje.
@dag81 hvala na savetu, proveriću sad oko praznika kad nađem vremena dal ima lufta.
Svakako ću posetiti nekog da pregleda i felne kad se već zezam sa tim.
Hvala svima na pomoći.
dag81
Postovi: 7682
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Stavi krug izolir trake oko glavcine i probaj. Nisam siguran da ces uspeti da skontas luft ako ga ima malo.
Postovi: 10009
Re: Servis - Razno
Jel to mislite da se od limenke odsece traka u sirini glavcine sto viri a gde naleze felna i to se nalepi na glavcinu?
Postovi: 25150
Re: Servis - Razno
Postovi: 11261
Re: Servis - Razno
OMP napisao:Jel to mislite da se od limenke odsece traka u sirini glavcine sto viri a gde naleze felna i to se nalepi na glavcinu?
Uzmi aluminijumsku lepljivu traku. Slika
Postovi: 12559
Re: Servis - Razno
to se sve zdrobi, ono sto moze malo jace da bude je lim od kutije cigara, on je malo jaci, konzerva od piva ce da se razlista.
Postovi: 10009
Re: Servis - Razno
ako je resavano limenkom ok, meni ne treba ne vozim bmw :) al mi zanimljivo resenje, traka kontam da ne resava problem na duze jer znajuci po nekim drugim stvarima strada brzo
Postovi: 25150
Re: Servis - Razno
Bax napisao: 29 Apr 2025, 10:57 to se sve zdrobi, ono sto moze malo jace da bude je lim od kutije cigara, on je malo jaci, konzerva od piva ce da se razlista.
To treba samo da centrira tocak, kada se srafovi stegno to ne drzi vise nista.
Postovi: 10009
Re: Servis - Razno
Ako tocak ima malo lufta u glavcini a sto je u stvari problem kako se pise, onda lepljiva traka ne moze mnogo da pomogne posto ce se od tih mikrovibracija ostetiti vremenom dok lim od limenke vrv nece tako brzo ili uopste.
Postovi: 25150
Re: Servis - Razno
Na centralnoj rupi se samo centrira tocak, ne drzi ona nista kad su zavrnuti srafovi. Mada i ona ima neku toleranciju, ne naleze to u stotu, na tim BMW-ima je moralo biti ozbiljno odstupanje ili je nesto bilo osteceno.
Postovi: 10009
Re: Servis - Razno
Razumem ja cemu sluzi sta ali ako kazu da kod tih bmw-a postoji ocigledno veca tolerancija od neke normalne onda traka ne pomaze trajno.
A opet kad su srafovi dobro stegnuti i ta veca tolerancija ne bi trebala da pravi problem
Postovi: 14675
Re: Servis - Razno
Ako si felne krive - džabe balansirate. Treba i to da se proveri. Imao sam lično taj slučaj pre dosta godina.
dragan
Postovi: 9344
Re: Servis - Razno
Post od dragan »
Meni je ta traka resila problem, pored hantera koji jeste gume stavio u najbolji polozaj ( nove Conti SC7, ocigledno sa odredjenim nedostacima, ali posle hantera nedovoljnim za reklamaciju, u granicama tolerancije ). Posle sam cuo za jos dva BMW, G30 sa tim problemom, jedan vozi neki masinac koji je merio precnik glavcine i nisu se gadjali sa fabrickim specifikacijama, ja to nazalost nisam merio, na sledecem menjanju tockova cu.
U principu traka centrira tocak, samo ne bi trebalo nabaciti ga grubo na glavcinu, lagano dok ne pritegnes srafove, posle sto kaze dragvorl ne igra nikakvu ulogu vise.
Interesantno mi je i da zimski set na drugim felnama ne trese kao letnji na oem felnama, kao u da ni zimske gume na oem felnama nisu tresle. Ocigledno je delom do guma, delom do glavcina tj felni, pa kad se potrefi ekscentar onda osetno trese.
