Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Prešao 15k km za to vreme.
Re: Servis - Razno
Za sve pare. A malo je reći da sam ostao zatečen stanjem.
Re: Servis - Razno
Je l' to onaj period kada je bilo izgradnje onog dela puta kuda si vozio?
Ostalo mi upamćeno da je auto stalno bio prašnjav
Re: Servis - Razno
Pa između ostalog i toga je bilo ali na filteru nema nigde one žute prašine. Sa druge strane pod je bio skroz prljav od iste.
- carov2
- Postovi: 5336
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Servis - Razno
+1Skipper napisao:
Evo kako izgleda filter posle nepunih 10 meseci koji sam lično zamenio. Borko bi rekao da nije nikad menjan.
Re: Servis - Razno
Kad sam pre 3-4 meseca menjao tockove, uhvatila me kisica i prvi put se uhvatila korozija na brezonima.
Nazalost budjavi kljuc iz auta nije izdrzao, izdao na poslednjem tocku. Uzeo od komsije onaj kao krst, iskrivi se. Nista, pritegao malo odvijene brezone i odvezeo se do vulkanizera. Kupio drugi kljuc za sebe i litijumsku mast i za komsiju zamenski.
sarajevo123
- Postovi: 262
- Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
- Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Pozz
Danas malo audija na dijagnostiku stavim da vidim imal kakvih gresaka (imaaa, grijac na prvom cilindru) i haj da na neke parametre bacim oko.
Grupa 013, ono gdje se dizne gledaju primarno
2 su bile u plusu, 2 u minusu. Mescini 1 i 2 plus a 3 i 4 minus
Ne sjecam se 100% gdje je predznak minusa bio ali su brojke sljedece
1 - 0.3
2 - 0.6
3 - 0.3
4 - 0.6
Auto je bilo na radnoj temp.
Meni se ove brojke cine ok ali da vidim sta forum
1 - 0.3
2 - 0.6
3 - 0.3
4 - 0.6
Re: Servis - Razno
Možda se ne vidi baš dobro, jer je slikano selfie kamerom. Silen blok zadnjeg mosta- guma načeta , vide se pukotine na njoj. Problem koji se reflektuje krckanjem na zadnjoj desnoj strani prilikom prelaska preko ivičnjaka ,bankine ili kad spustam auto sa dizalice. Da li ona može da bude uzrok tog krckanja. Primetim pogotovu nizbrdo, kada skrećem u levo na raskrsnicu, naročito kada na raskrsnici ispravljam auto.
Re: Servis - Razno
Ako je samo ovo zaokruženo, ne.
Silent blok je bešuman sam po sebi usled materijala.
Kada se razvali onda udara metal u metal i to se čuje.
Re: Servis - Razno
kad ode guma moze da se cuje žvakanje ili neko cviljenje tako nekakav zvuke ne znam kako bih ga opisao ali na alfama 147/156 je to bilo simptomaticno kad odu silenti na prednjim gornjm viljuskama pogotovo preko lezecih i sl. ali ne lupanje, struganje i sl.
Ja sad na djulieti imam nesto tako pozadi treba da odem kod drugara na dizalicu da ispregledamo ali neki silent je def.
Re: Servis - Razno
Samo kad se napinje desna strana tj.točak kao pod teretom pucketa, krcka. Kada ulazim u levu krivinu blago i dosta spprije, ne čuje se izrazito, možda duplo tiše. 206 hiljada ima, pa računam da nije za zamenu. Plastike sam sve pričvrstio.
Re: Servis - Razno
Momci gledao danas jednu Guilietu, sve fino, al ima problem u vožnji da se javlja neki zvuk, ne znam ni kako bih ga opisao, kao da neki vazduh zviždi i proizvodi neki zvuk kao one hibridne toyote kad voze na struju pa ispuštaju onaj iritantna zvuk... E tako nesto.
Sta bi to moglo biti na osnovu ovako lošeg opisa?
Vlasnik kaze da je mozda ventil od turbine, mozda misli na blowoff al ni jedna druga se nije čula tako, niti i jedan auto koji sam ikad vozio.
Zvuk se javlja u obrtajima kad se auto vozi , u mestu ne ma koliko je gasirao. I nije konstantan, već se javi na 5 sekundi pa nestane, pa onda opet posle X sekundi.
Ne bih je zaobišao ako je neka glupost.
- TheWickerMan
- Postovi: 11573
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Servis - Razno
Moze da bude wastegate aktuator, to je poznat problem na svim 1.4 motorima koji imaju turbo. Zaglavi pa ne otvori kad treba.
