Detailing
Dare4x4
Postovi: 4080
Re: Detailing
Post od Dare4x4 »
Ne bih se ja igrao sa sonom kiselinom.
Da bi felne bile kao na ovom renou, verovatno treba da se ne peru jedno godinu dana. Ja ih perem na svakom pranju auta i nikada nisam imao potrebe za bilo kojom hemikalijom. Mlaz vode oduva kočionu prašinu, eventualno sunđer ako treba.
Postovi: 10038
Re: Detailing
tako je, na kolima ovde kod nas se retko srecu ovako zapustene felne, ali na kolima iz uvoza, po mom iskustvu, svake druge su takve...ne kontam u cemu je fora sem da ih bas retko peru tj cela kola generalno. ako se redovno peru nema potrebe za ovim hemijama jer voda i malo trljanja sve speru ali u ovom slucaju ni voda ni trljanje ne pomazu, samo hemija
Postovi: 7522
Re: Detailing
Cetka za felne, Sonax i nema brige
Gesendet von meinem Blaumi Note 5 mit Tapatalk
Postovi: 10038
Re: Detailing
probao sam razne hemije, u ovakvom slucaju nista ne radi posao tako dobro kao ova, ovde cak nema potrebe ni za cetkanjem, samo spiranje vodom
Nestado
Postovi: 749
Re: Detailing
Post od Nestado »
Kad zapekne kociona prasina najlakse se tako to skine. Da je opasno jeste, samo treba da se pazi nista drugo
Postovi: 15333
Re: Detailing
OMP napisao:nije zadnja felna, prva i treca slika su prednja desna a druga slika je prednja leva ;)
Nece biti. Reno nekad ima cudna resenja, ali nikad nisu stavljali klesta na razlicitim pozicijama na istoj osovini.
Postovi: 10038
Re: Detailing
ajd sad bolje znas od mene koji sam slikao a i imao preko 15 modusa do sada ...da resimo misteriju, osvetlio sam malo sliku pa je uporedi sa prvom...inace konkretno ovaj modus je pozadi imao dobose a kad ima klesta ona su pozicionirana u gornjoj zoni, isto vazi i za clio
Poslednja izmena od OMP u 20 Sep 2020, 12:32, izmenjeno 1 put ukupno.
Nestado
Postovi: 749
Re: Detailing
Post od Nestado »
Kao iz fabrike :D
Postovi: 15333
Re: Detailing
OMP, rekao si ovo:
Znaci po tebi su sve tri slike sa prednje osovine. Kako su onda klesta na drugoj slici sa suprotne strane nego na prvoj i trecoj slici?
EDIT: Nesto nece lepo da prikaze slike kada citiram tvoj post.
Postovi: 10038
Re: Detailing
da prva i treca slika je desni tocak a druga slika je levi tocak, sad kontam da buni to sto nisam uslikao malo sire da se vidi branik i krilo, onda bi bilo jasno...a i pogledaj kako kod modusa izgledaju zadnja klesta i gde stoje i bice jasno da ovde nije uslikana zadnja osovina nigde
Kornjaca Rade
Postovi: 3999
Lokacija: Bg
Re: Detailing
Post od Kornjaca Rade »
Pa i treba na istoj osovini da budu sa razlicite strane klesta jebo ga ti kuzmo. Ako su na levom tocku levo, na desnom su desno, onda su na obe strane blize prednjem delu auta.
Postovi: 10038
Re: Detailing
pa naravno
Re: Detailing
Ne znam gdje da pitam, postoji li neko ljepilo za skaj? Imam neku malu ogrebotinu na radnoj stolici pa bih zakrpio ako moze, nemam volje ponovo da rastavljam, pakujem, vracam i sastavljam.
Ikac
Postovi: 1759
Re: Detailing
Post od Ikac »
Postovi: 49291
Re: Detailing
