DPF i regeneracija
Postovi: 22141
Re: DPF i regeneracija
Otkud on zna gde si ti pošao i kad planiraš da stigneš? Zar misliš da automobili drugih grupacija to znaju? Mi u firmi imamo šaroliku flotu i ogromne km, jedino VAG nikad nije pravio probleme sa dpf.
Postovi: 2414
Post od 123456 »
Naravno, da ne zna.
Sistem bi trebao da funkcioniše na drugi način. Ne da bude trigger samo količina čadji u filteru i uvek na približno 24gr da krene sa regeneracijom.
Nego da kada uslovi to dozvoljavaju, uvek odradi. Nebitno da li je 7gr, 16gr ili 32gr cadji. Kada postigne odredjenu t i kada je prisutna čadj u filteru, da ne čeka neki limit. Kod BMW je tako i nema šanse da se vratiš sa autoputa a da ne odradi. I ne znaš kada je odradio ali znaš da jeste. Da ne pominjem ove proizvodjače sa dodatnom diznom.
Moga je i morao to VAG bolje da reši.
Postovi: 10111
Možda su rešili sad? Ipak su naši motori stara paleta dizela 14'-19'
Postovi: 5360
nidza napisao:Otkud on zna gde si ti pošao i kad planiraš da stigneš? Zar misliš da automobili drugih grupacija to znaju? Mi u firmi imamo šaroliku flotu i ogromne km, jedino VAG nikad nije pravio probleme sa dpf.
Ovo jeste interesantno, moj utisak, a i neko iskustvo je takođe slično...kod VAG grupacije najmanje problema sa DPFom.
Moj prošli auto, A4, je sada kod sestre, prešao je 335k km, a što se tiče DPFa samo je jednom zamenjen senzor diferencijalnog pritiska.
Nikada mi nije upalio lampicu za DPF.
Novi A5 takođe da spomenem, mada je to očekivano, 182k km, meni nikada nije signalizirao DPF problem, kod mene je 52k km.
Sada sam se setio, drug ima prvog Tuarega, 2005./2006. mene je iznenadilo da uopšte i ima DPF. Slika
Taj auto nas je jurio po nekom brdovitom autoputu, nije dima ispustio. Slika
Jeste popio ulje, pa smo stajali da dosipa, ali dobro... Slika
Postovi: 2414
Post od 123456 »
Gaginh0 napisao: 20 Nov 2022, 08:49 Možda su rešili sad? Ipak su naši motori stara paleta dizela 14'-19'
Gagi i ja sam se nadao ali...
Skoro gledao na mobile.de i vidim par oglasa za c8. Temperatura na sredini a rpm kao da je hladan :)
Postovi: 10111
Možda je Webasto dugo radio? :kezo: :kezo:
Heineken
Postovi: 6511
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Drugar je bas imao problema sa DPF na A6 TDI 190 konja. Mada imao je brdo problema sa tim autom cim je garancija istekla tako da ga je prodao sa nekih 110k na satu mislim. Rekao nikad vise dizel, DPF i VW, a kupio je novu Kiu sa benzinskim turbo motorom koja mislim da ima taj GPF ili kako se vec zove :kezo:
Momčilo
Postovi: 2004
Post od Momčilo »
Renault Megane 1,5 dCI, 4500km na satu.. Danas kad sam uparkirao i izasao, ventilator je radio jos nekih 7-8 minuta. Moguce da sam prekinuo regeneraciju?
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Post od dpkg »
Da li ima razlike u Adblue proizvodima u kvalitetu, da li se preporucuje neki posebno
batko66
Postovi: 8
Pridružio se: 13 Mar 2023, 14:20
Post od batko66 »
Postovanje imam veoma cudan problem.
Naime pojavila se greska Engine fault.Have the vehicle reparired na Citroenu C4 picasoo 2105g.
Otisao u ovlasceni Citroenov servis u Cacak dijagnostikuju kvar pumpe aditiva dpf tecnosti malo mi nelogicno ali ajde naruce novu postave kad ono ista greska na monitoru 4sata sedi na dijagnostici nemoguce da skinu gresku kazu moracete da dodjete sutra da online kontaktiramo Citroen sevis da bi smo otklonili gresku.
Pa vas pitam da li je jos neko mozda imao slican slucaj.
Uz to da naglasim pitam koliko staje u rezervoar aditiva dpf kazu 3litra posto sam uzeo staru pumpu vidim da na njoj pise da staje 1.14l provericu ispravnost i pumpe koja je skinuta kod auto elektricara.
Postovi: 5298
Tebi je samo falilo Eolys tecnosti. Zato prijavljuje gresku pumpe. Na originalnoj dijagnostici jednim klikom se proveri da li radi ubrizgavanje Eolysa - a kad je auto na dizalici jasno se i cuje rad pumpice (zuji). Tako da se to proveri sve za cca. 5 minuta i nije tacno da se ne vidi na dijagnostici sve to, a greska moze da se ukloni jednostavno cak i ako ne otklonis kvar.
Dakle, prvo se proveri nivo aditiva (obicno staje 1,8 L), a zatim jednim klikom i da li radi pumpica. Ti delovi su jako jetini polovni, celu kesu s pumpicom ili plasticni rezervoar (zavisi od serije do serije sta su stavili, vidi se odmah iza levog tocka kad podignes auto) kupis polovno ispravno i jeftino, nalijes aditiv, resetujes dijagnostikom kolicinu aditiva, uneses da je zamenjeno sve (ima tamo lepo sve stoji), upalis auto i vozis.
To je Broj 1
Broj 2 - s obzirom na godiste, imas li Adblue?
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Imam AD Blue redovno dolivam.
Ne znam sta je u pitanju posto su ovlasceni servis citroena a da imaju problema sa novom mozda su postavili i neku staru ne znam ali na tanku za aditiv dpf-a ima nalepnica 1,12 litara.
Auto se ponasa sasvim normalno ne gubi na snazi ili nesto slicno.
Postovi: 5298
Da razjasnimo:
Definitivno se radi o Eolys pumpi a ne o Adblue pumpi? Ako je ovo drugo, kvar je neisplativ za popravku i gasi se softverski i hardverski.
Ako je ovo prvo (Eolys), rekao sam ti - na dijagnostici se vidi koliki je rezervoar aditiva, koliko ga ima, ima test pumpe.
Ako ne ubrizgava aditiv i ako ga nema, dobijes gresku i imaces uskoro problem sa regeneracijama.
Dakle, procitati kolicinu preostalu aditiva, ukljuciti test pumpice za Eolys (cuje se kako radi, rekoh vec). Zatim kad se nalije aditiv (i ako je zamenjena pumpa) na dijagnostici se mora resetovati kolicina aditiva i dijagnostikom se uprogramira da je zamenjen ceo sistem aditiva (kao da je zamenjen ceo DPF je procedura). Bez toga se nece ukloniti greska i nece raditi kako treba.
Adblue sistem je (opšte) poznat konstruktivcni problem na Pežo Citroenima i uglavnom nema popravke već se ceo menja.
Ima osnova da se traži tzv "kulanc" jer je poznat dobro problem i proizvodjaču i serviserima a uz to se radi o zakonski obaveznoj garanciji od 160,000km (za sistem obrade izduvnih gasova).
Za DPF nisam čuo da se javlja greška sa takvim opisom na displeju koji je naveden, a ni da je problematičan ( u smislu da se kvari pumpa).
Pumpa je mislim i kod tih godišta zalivena (Marvelove proizvodnje) pa je nije moguće testirati osim prostog radi / ne radi.
Ali se na uredjaju za dijagnostiku može podosta toga očitati i softverski startovati rad pumpe.
To mogu i obične generičke i naravno original PSA "dijagnostike".
Kako god, za auto tog godišta još bi trebalo da važi evropska garancija na sistem obrade izduvnih gasova ( i dpf i adblue i katalizator) pa bi možda pismeno sa servisom trebalo komunicirati radi daljeg postupka u slučaju da traže naplatu a kvar je na listi opoziva od strane proizvodjača.
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Mozda nisam napomenuo da su ubacili litar tecnosti za dpf ali su mi rekli da staje 3 litra i da sam imao vrlo malo,kad nisi prisutan i ne gledas sta se radi ne mozez ni da optuzujes.
Samo mi nije jasno da dijagnosticki ne mogu da ukljuce pimpu,ubacena nova ali zbog potrebe posla morao sam da uzmem auto nisam imao nikakvu naplatu tako sam se dogovorio kad nisu osposobili auto ne mogu ni da platim iako sam trazio da se vrati moja pumpa posto je dijagnostikovan isti kvar i sa starom i sa novom pumom i dolivanje dpf tecnosti bili su uporni da je moja pumpa u kvaru ali na displeju isti pokazatelj i sa novom..Valjda im nisam prvi kome su dopunili
