Biciklizam
Postovi: 28267
Re: Biciklizam
nikaragva napisao:Pa šta tu sprečava lopova da i on to odvrne?
Ovo dole je brava.
Nego, mozes misliti da moras da rasklapas bike svaki put da bi ga vezao, pa onda sve da vracas na mesto...pa ja bih poludeo. Zamisli da centriras sediste svaki put u idealan polozaj :kuku: Plus, jacina i cvrstina takvog rama je mizerna, da ne pricamo da se rasklapa prostim pokretom ruke, pa je pitanje da li nece i sam da se otkaci posle nekog vremena.
Onda, debljina bandere je takodje veoma limitirana, a ne mozes uvek da odes sa druge strane necega za sta vezes bike.
A najvevi fail je taj sto odvrnes sediste i izvuces zakljucanu sipku :)
Sve u svemu, apsolutno bespoentan sistem.
Sent from my Sony
Poslednja izmena od Xepoj87 u 09 Avg 2015, 13:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Post od Rakhil »
Deo sa namestanjem sedista mi je dovoljan da ovo ocenim kao budalastinu
Postovi: 12566
Re: Biciklizam
Videcu danas da ipak nabavim originalne bandase za tabular.
Nekako mi se ne uklapaju ovi novi sareni, sa starim lepotanima.
Jos se razmisljam....
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Post od Rakhil »
Hoce neko da pedala danas ili veceras?
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Ja ne mogu danas, ali mogu sutra.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Ja bih mogao veceras a i sutra posle 11h. Deca zaspala pre pola sata pa sam fraj :D
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Biciklizam
Post od branja »
Moze sutra ako sve bude ok. Danas sam fino. Od 11 do nekih 7 veceras. 3-4 piva, fino.
Cini mi se da su mi ruke malo vise ispruzene, kao da bi trebale da budu malo vise iskrivljene zbog amortizacije neravnina na laktove.
Postovi: 12566
Re: Biciklizam
Bax napisao:Novi matori bajs koji sam uzeo da malo sredim da se vozikam.
pic host
Opet svajcarska proiyvodna, ali nesto manji ram 56.
Imam Campagnolo Record glave, koje izgledaju i zvuce fantasticno, ali i problem sto je zadnji bandas otisao u jaje, pa cu morati da se snalazim za nove obruce, i verovatno cu da pletem tockove bez tabulara ovaj put.
Do sada sam zamenio lanac, sredio kocnice, sradio sediste, skinuo staru lulu, koja ima imbus 7. i stavio tockove sa Girinija da bih imao probnu voznju.
Ako neko ima kojim slucejm imbus 7 nek mi javi, to je totalno mimo standarda :)
Ram izgleda zdrav, ali ga je dosta ga nagrizao zub vremena (ako mi legne bajs nosim to na peskiranje i plastifikaciju.
Ocekujem jedno 70-80 evra ulaganja, da se full sredi, da ga pokrenem za voznju, treba mi jedno 20 evra.
Mislim da su cevi Rejnolds, jer sam jedini slican bajs na Internetu, od datog proiyvodjaca, koji ima identicne fore na ramu, nasao i on ima Rejnolds cevi.
Prvi utisak da je Girini bolji, ram ,ali videcemo, dok se spustim u poyiciju za voznju.
Sto se tice Girinija, tu cekam da se urade nalepnice, i jos nesto majmunisem sa volanom i polozajima.
Uradjen je alu reducir za sticnu debljine 0,5mm , tj neki stari sam adaptirao, i sad mogu da ubacim standardnu, 25,4 sticnu bez problema, a da sediste podesim kako mi se svidja.
Popodne nosim tocak kod nekog starog majstora, da probamo da ga resimo, zato sto nove koje sam hteo da uzemem, su pogresno opisani u ogasu.
Racunao sam oko tabulara, nek mi je oko 20-25 evra cena, to i nije tako strasno, jer to je i cena dobre gume sa unutrasnjom. Ako pukne moze da se do kuce nabaci rezervni bez lepljenja i da se dokotrljam.
Sad sam u procesu nabavke potrebnih delova, pa polako.
Raspitao sam se za ram, pored plastifikacije, imam i opciju lakiranja kod vrhunskog auto lakirera, sto kao krajnji rezultat izadje spektakuparno, pa mozda krenem i u tom pravcu za Mondiu.
E da bajs je proizveden po serijskim projevima izmedju 72 i 75 godine.
Re: Biciklizam
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Ove sa X oznakom, sun X, clear X i yellow X.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Re: Biciklizam
Rakhil źute a ja providne od 900 dinara. Uroš one jeftinije providne.
Re: Biciklizam
Moraću možda pazariti neke crne.
Uzeo sam na moru neke sa žutim staklima, pecaroške, možeš da vidiš ribe u vodi :)
Nisu loše. Možeš čak i noću da voziš sa njima, ne smetaju ti svetla u opšte, a vidi se sve. Doduše neosvetljeni objekti u mraku se možda bolje vide golim okom, nisam pametan.
Za dan su ok, kada uletiš u tunel, šumu, hladovinu, nemaš rez trenutni, da ne vidiš ništa. Najnormalnije se vidi.
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Krecem ja danas na voznju, uzimam kacigu, uzimam cvike i imam sta da vidim. :uf:
Dakle pukle mi cvike tacno na mestu gde rotira ovaj krak sto ide iza uveta. Nisu mi nikad ispale, nisam seo na njih. Kad sam kupovao cvike, pitao sam lika jel postoji garancija/reklamacija i rekao mi je "imas racun, ali u sustini ti tu nemas sta da reklamiras".
E sad, sta raditi? Lepiti ili reklamirati? Ako ih nosim na reklamaciju, nemam kako da dokazem da mi nisu ispale ili da sam seo na njih, bojim se da cu se samo za dzabe cimati. Sa druge strane, cvike su nove a ja vec treba da ih lepim.
Re: Biciklizam
Reklamiraj
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Kratko i jasno. :D
Aj valjda mi neces zatrebati, ali ako bude zagustilo mozda te spomenem tamo u radnji. :D
