Putevi u Srbiji
Re: Putevi u Srbiji
MAD MAX napisao:Baš mi je drago što smo mi Srbi jako obrazovan narod, i jako obdaren po svim pitanjima... :kezo:
Na stranu, što prvo trena izvršiti istragu, ko, šta, kad, pa onda možda nekoga osumnjičiti, pa eventualno podneti krivičnu prijavu, pa onda eventualno podići optužnicu, pa tek suđenje, pa onda drugostepeni postupak, pa vrhpvni sud.
Ali eto, već konačno peresudiše Drobnjaku, onako na panju i to novinski sve sa slikama. Na stranu, što je mešanje u istragu i objavljivanje podataka, i dokaza krivično delo!! Ne drže li radi toga Miškoviće i 1000 drugih neosuđene u pritvoru???
Na stranu to što se ti razumeš u krivični postupak ko Marica u ....
Prvo se podnosi kr prijava protiv osumnjičenog. Onda se vodi istraga pa podiže optužnica...
I da, Vrhovni sud kao institucija ne postoji već tri godine, a Vrhovni kasacioni koji postoji nema veze sa kr. postupkom.
E sad tužilac je taj koji odlučuje šta će biti s nekom kr prijavom. On jedini ima exkluzivno prao i da je baci u đubre i zato se u ovoj fazi pritisak vrši, ako se vrši, na njega.
I ko se meša u istragu koja nije počela? I koji se to dokazi i podaci objavljuju o postupku koji ne postoji, a da to bude kr delo.
Postovi: 11039
Re: Putevi u Srbiji
Mange nemoj da se ljutis, stvarno nisam mislio nista zlonamerno.
TT post.
Re: Putevi u Srbiji
ljubitelj napisao:
Pisao sam o slicnom resenju pre nekoliko stranica samo jos dodatno sa sikanom na obilaznici kod Orlovace, evo sveze je neko pokupio "prepreku" nasred putanje kretanja.
Nema niti jedne sijalice, nema niti jasnih znakova, ima 400metara ranije znak radova na putu koji je skoro postavljen, ali i dalje jako lose obelezeno, nema nikakvih oznaka na samom kolovozu.
I to je navodno privremeno resenje koje traje godinama.
200 metara dalje od te neosvetljene rasksnice u krivini u 2 visinka nivoa ukrstanja ima i bandera i sijalica koje se cak i povremeno upale na par dana a onda opet ne rade.
Da li je Mad max javio kome treba ili se zavrsio zimski san nadleznih tek da pohvalim da je izvrseno obelezavanje putanje kretanja kroz sikanu cistim dobro reflektujucim stubicima, proradile svetiljke (osim 2 sijalice koje verovatno treba zameniti), signalizacija upristojena....uglavnom mnogo bolja situacija za nekog vozaca sa strane koji tuda prvi put prolazi.
Jos da poprave izlomljenu zastitnu barijeru koja stiti direktno fronatalno naletanje na stub rasvete, znaci moze se kada se ima volje a para ima koliko ima.
Veliki plus za putare i nalogodavce.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Putevi u Srbiji
Post od perfiko »
bane valjevo napisao:U Dragoslava Srejovića, na semaforu ispred Beograd puta se otvorio KRATER!!! Pre par dana, kasno uveče, kada je padala ona kiša odvalio sam u nju toliko jako da sam mislio da su mi točkovi pospadali!!!
Upravo krpe taj deo.
Off topic
paja napisao: Off topic
Off topic
I ja sam za ovo mislio da je obratno... A na osnovu čega dolaze do toga protiv koga podneti krivičnu prijavu ? :zbunjen:
Postovi: 11039
Re: Putevi u Srbiji
Na osnovu sumnje, dojave... Ako je ucinjeno krivicno delo koje se goni po sluzbenoj duznosti.
TT post.
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Putevi u Srbiji
Post od MAD MAX »
Uroš S. napisao:Mange nemoj da se ljutis, stvarno nisam mislio nista zlonamerno.
TT post.
Izvini i ti, očigledno da nisam razumeo. Starriji čovek... :pivo:
Mnogo čega nedostaje na srpskim putevima da bi mogli da se mere sa EU standardima. Godine nemara usled nedostatka finsnsijiskih sredstava su dovele tu gde smo, pa je sad čak teško napraviti plan odakle početi i kada bi se sredstva obezbedila.
Međutim, nesporno prioritet je bezbednost saobraćaja, (posebno u ovom periodu godine iznenadni događaji kao, odroni kamenog materijala, deformacije trupa puta, udarne rupe, primedbe na saobraćajnoj signalizaciji, veća oštećenja objekata mostova i tunela, zaštitna oprema puta, radnje koje vrše NN lica a koja očigledno štete putu i saobraćaju...). Vaša dužnost kao uzornog građanina a i po ZOBS-u kao vozača, je da navedeno prijavite, dežurnoj službi MUP-a, a ako se radi o državnom putu JP "Putevi Srbije" Služba održavanja državnih puteva 1 i 2 reda, pismeno na Bulevar kralja Aleksandra 282 a u radno vreme i na tel 011/30-40-644 ili maill office@putevi-srbije.rs (bolje pismeno ili na telefon) ili kod nadležnog putarskog preduzeća koje se bavi održavanjem i kod lokalnog nadzornog organa, a u krajnjem slučaju i Ministarstvu saobraćaja, Сектор за путеве и безбедност саобраћаја, Немањина 22 – 26, Beograd i to pismeno.
Poslednja izmena od MAD MAX u 03 Mar 2013, 15:52, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Putevi u Srbiji
Vidi ovako
Krivična prijava je inicijalni akt. Podnosi je policija po sl dužnosti ( a saznaje od građana, operativnm radom...) ili svako ko ima saznanja da je izvršeno kr delo. Nadležan tužilac uglavnom daje policiji u zadatak da proveri navode iz prijave. Već u toj fazi policija može da sasluša osumnjičenog po pravilima ZKP-a i da time pribavi njegov iskaz koji kasnije može da se koristi protiv njega.
Nakon prikupljanja svega što može da se prikupi, sve to se dostavlja tužiocu koji odlučuje da li ima mesta vođenju kr postupka i ako smatra da ima stavlja zahtev za sprovođenje istrage.
Na osnovu tog zahteva i najčešće nakon saslušanja osumnjičenog istražni sudija donosi rešenje o sproođenju istrage. Tokom istrage se prikupljaju dokazi bilo na predlog tužioca bilo na predlog odbrane.
Kada se sve to završi spisi se šalju tužiocu koji odlučuje hoće li podići optužnicu.
Tek podizanjem optužnice počinje klasično suđenje.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Putevi u Srbiji
Post od BAJKER »
Koliko do juce bilo je ovako:
BAJKER napisao:U Cara Dusana (ZEMUN) vec nedeljama stoji tabla u levom delu desne trake kada se spustas ka centru Zemuna, put su jesenas radili a saht koji su tada radili lose su uradili pa je non stop tu usporen saobracaj jer autobusi ortezano prolaze tu deonicu. Vec nekoliko dana stoji znak oboren a rupa oko sahta je sve veca. Naravno niko od putara nema nameru da dodje i da popravi nesto sto je u njihovoj obavezi. I sad kome se zaliiti :zbunjen:
Danas su popravili konacno posle vise meseci obilazenja te rupe, izgledami da neko cita ovaj forum u Beograd-put-u :mrgreen:
Postovi: 32992
Re: Putevi u Srbiji
Samo neka čitaju. Pripremamo mi rubriku "Upozoravamo" pa će biti tu puno posla za njih. ;)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Putevi u Srbiji
Post od BAJKER »
:bravo: :doubleup: Podrzavam akciju!
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Putevi u Srbiji
Post od H4wkeye »
:plusone:
Re: Putevi u Srbiji
:plusone:
Postovi: 15950
Re: Putevi u Srbiji
Mirko, Mladene, vi ste? :D
Salu na stranu, Garaza polako poprima oblik pravog udruzenja/kluba. Pa jos kada sajt zazivi...
Re: Putevi u Srbiji
U kakvom je stanju Ibarska ? Trebalo bi pocetkom Aprila da idem za CG. Onaj deo pred Rudnik, kod Stavice ?
Postovi: 15950
Re: Putevi u Srbiji
Valjda privedose kraju ono silno asfaltiranje. Rekose do kraja februara. mada, po logici stvari, i nasim rokovima, verovatno ce do kraja marta da zavrse.
Ja cu mozda ici Ibarskom narednog vikenda, pa cu javim.
