aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Dusan napisao: Rakhile, svaka cast za postavljeno pitanje. Obozavam rusofile i ostale koji se pozivaju na Rusiju i Kinu, a obisli celu zapadnu Evropu, gledaju americke filmove i debelo konzumiraju zapadnjacke proizvode. :kezo:
Rakhil napisao:Ja nisam postavio pitanje da provociram, nego da ukazem na to da drzave kojima mi kao deklarativno tezimo vec decenijama (nemacki kvalitet, svedski standard, svajcarski red...) imaju i ovakve skupove, i to svake godine, pa su opet ozbiljne drzave. Nikad nisam cuo nikoga da se ugleda na nesto iz Rusije, cak ni rusofile: uvek je prica o vojnoj tehnici ili kako ce Putin da sjebe Ameriku itd, ali kad ste culi nekoga da kaze:"Jao, sto bih voleo da imam standard ko Rusi, i njihove institucije i zakone i drustveno uredjenje". Ajde onda jednom za svagda da vidimo sta je to sto drzavu cini ozbiljnom i pozeljnom za zivot: jel odsustvo parade ili ima i bitnijih pitanja?
Sto ste toliko kivni na Ruse!?
Opustite se.. jbg, najlepsi su, najpametniji, najhrabriji... :mrgreen:
McGruja napisao:B92: Srbija je, izgleda, ušla u recesiju http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... _id=908613
A kao smo bili izašli? :kezo:
Postovi: 13456
Ali "izgleda" :)
Inace, ovi u MATu su ok, znaju sta rade.
Ali "izgleda"...
Postovi: 11778
Hvala jos jednom DW na trudu ali ovo sto si naveo nije citat ni iz jednog zakona vec Uredbe a odnosi se na neke pojedince u vojnoj policiji a ne na odrzavanje javnog reda,mira , saobracaja, slobodu kretanja itd sto je vec regulisano Zakonima i Ustavom.
Na linku koji si dao evo jos nekih delova te Uredbe koje dodajem.
Član 1.
Ovom uredbom uređuju se ovlašćenja, izgled, izdavanje, korišćenje i uništavanje službene legitimacije i značke ovlašćenih službenih lica Vojne policije.
Član 2.
Ministar odbrane propisaće koja lica se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije i način primene ovlašćenja i obavljanje zadataka i poslova Vojne policije, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
II. OVLAŠĆENjA VOJNE POLICIJE
cl.3 koji si citirao se odnosi samo na te pojedince, ne na Vojsku generalno.
Ovaj citirani cl.2 je sam po sebi nonsens, ministar propisuje nacin primne ovlascenja iz Uredbe tj primene sile sto ukljucuje i oruzanu silu.
Vlada donosi
UREDBU
O OVLAŠĆENjIMA, IZGLEDU, IZDAVANjU, KORIŠĆENjU I UNIŠTAVANjU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA VOJNE POLICIJE
Kao i mnogo toga drugog i ova tema se pokusava regulisati Uredbom zaobilazenjem Zakona, odnosno Skupstine.
Verovatno ima i neka slicna Uredba za ministra policije da i on moze kako pozeli da odredi ovlascenja, da se izbegne procedura kroz Skupstinu.
Jos gore ovom Uredbom je dozvoljeno da Ministar licnom odliukom dodeli kome hoce neka posebna prava kojih nema u opste vazecem Zakonu za sve gradjane.
Primena Uredbe se moze odnositi na unutrasnju regulaciju unutar Vojske, u njenim objektima, vrlo nategnuto na opstu regulaciju civilnih prava i sloboda.
Sloobodnije tumacenje Uredbe bi moglo i da znaci da Ministar svojom diskrecionom odlukom moze da suspenduje Ustav i dodeli nekim licima koje on odabere pravo iznad Zakona. Jako podseca na vojnu diktaturu po nacinu shvatanja polozaja Vojske.
U ovom konkretnom slucaju, na snimcima se vide civilna lica, Audi je civilnih registarskih oznaka. Gde su oznake, znacke, uniforme Vojne Policije tj zasto bi neko smatrao da su uopste ti gradjani u bilo cemu drugaciji od ostalih gradjana.
U vezi cl.4, dela koji si boldovao, kada se moze primenti cl3.. Nije sporno da Vojska ima pravo da stiti svoje objekte, naoruzanje itd. ali voznja javnim ulicama, parkiranje na javnim parkinzima nije nikako u delokrugu vojkse na bilo koji nacin da ona to uredjuje ili regulise.
Vojni objekti su obelezeni dokle se prostiru, vojni putni transport takodje.
Van vojnih objekata vojska nema sta da regulise prema civilima, tako je u svetu.
Imam utisak da ti tumacis da bilo koji pripadnik vojske sa ili bez uniforme moze da radi sta hoce, gde hoce, kada hoce s obzirom na delove Uredve koje si istakao.
Mozda vam je tako i dato uputstvo ali je to u bitnoj suprotnosti sa Ustavom a jos vise sa osnovnim uredjenjem naseg drustva gde drzavom ne upravlja Vojska vec Skupstina donosi zakone.
Dodje drugi ministar i donese drugo uputstvo, naopak sistem u startu.
I onda se dogodi susret sa drugom formacijom sile, koja slicno vrlo slobodno tumaci da moze da radi sta hoce, bije koliko hoce, ne pruza lekarsku pomoc, itd.
U ovom dogadjaju Zandarmerija nije smela ni pod razno da primenjuje toliko neproprocionalno veliku silu ni prema kome, ni prema obicnom gradjaninu.
S obziorm da ovako napisan tekst Uredbe daje odresene ruke mogao bi neko i da hapsi, otima automobilel, sredstva veze, koristi oruzje...jako klizav teren.
ps. Nije ovo jedina Uredba, nazalost drzava se pokusava zasnivati na zaobilazenju procedure donosenja zakona, na vladanju Uredbama.
Kao i mnoge druge Uredbe i ova o kojoj pricamo verovatno bi dobila zabranu od Ustavnog Suda.
Postovi: 14755
Postovi: 32690
Provali odnos broja zaposlenih i dobitka u Telenoru i Telekomu.
Postovi: 14755
Mda, video sam :)
Ali opet su u dobitku, ako je istinit clanak za 2012. godinu :)
Ako sam dobro sracunao, tarket ima 10x vecu dobit, ako gledamo po glavi zaposlenog :)
Pa ti sad vidi, telefoni, avioni chuda muda monopol, spram nekih glupavih podnih obloga :)
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Tarket je sada u nevolji zbog ovih desavanja u Ukrajini, rade smanjenim kapacitetom.
A Telekom treba racunati da isplacuje dobru socijalnu pomoc za oko 6 000 ljudi, i pored toga su u plusu :)
Inace tesko je porediti broj zapislenih kao bilo kakav parametar. To zavisi i od politike firme, npr moze Telekom da preferira da sam obavlja sve svoje poslove dok je Telenor politika da za sta god je moguce angazuje druge da rade za njih.
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
trojanac napisao:Odakle ti ovo da je ukinuto trudničko bolovanje?
http://facebookreporter.org/2014/10/06/ ... %BC%D0%B5/
http://www.koreni.rs/ukinuto-trudnicko-bolovanje/
http://www.ana.rs/forum/index.php?PHPSE ... 21987.6600
U sustini nema vise trudnickog od prvog dana ako nema realnog razloga za to(krvarenje npr).Mora se na komisiju.Do sada je to lako prolazilo pa ko nije morao da radi zbog 100% plate isao je na trudnicko od prvog dana i dobijao 60-65 % plate.
Sada kad Wulf kaze,svi moraju da rade...
Znaci,drzi stomak jednom rukom a radi drugom.POvecan kontakt sa bolesnim ljudima,psihicko i fizicko naprezanje....Jbg,ne zove se dzaba "drugo stanje".Ali boze moj,nas Srba ima za jos 50ak godina tako da nije ni bitno..
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Pa tako je u vecini zemalja, malo je i previse ne raditi od prvog dana.
Takodje u Srbiji je trudnicko godinu dana nakon porodjaja sto je sasvim lepo.
Postovi: 28265
DayWalker, sigurno znam da ne sme vojska da te dira kada si parkiran ma javnoj povrsini.
Parkirao sam na ulaz u njihovu neku zgradu, izasao mi je jedan da mi kaze da ne smem tu da parkiram, ja mu rekao da cekam nekoga, i da cu da se pomerim ako neko bude hteo da prodje, sto i radim poslednje 2 godine. Onda izasao drugi, ja se vec iznervirao, i naduvao ga... Onda izasli obojica, ja izasao, nesto smo se posvadjali, ja jednog gurnuo, nesto su se uznebudili, pa je onda kolima naisao neki pukovnik kojeg sam takodje naduvao kobajom, a svo vreme su mi pretili da ce da zovu policiju, a ja sam im odmah, pre svega ovoga, rekao da zovu.
A sada sam im rekao da zovu, pa da vidimo kako ce da objasne to sto su me njih 3 napali zbog toga sto sam nepropisno parkiran, jos sa voljom da pomerim vozilo kada nekome zasmeta.
Tapatok za Vindovz
Postovi: 11030
MC, kako da se smorim, idem da štrajkujem s Pajom i protestujem sa studentarijom :-) tako je bilo kad sam krenuo u prvi razred, bio je štrajk ceo septembar nismo išli u školu
Poslato sa HUAWEI P6-U06 uz pomoć Tapatoka
Kornjaca Rade
Postovi: 3981
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Završena istraga: Otkaz žandarmima koji su tukli Andreja Vučića
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/500856 ... eja-Vucica
Postovi: 8246
Laki021 napisao:Pa tako je u vecini zemalja, malo je i previse ne raditi od prvog dana.
pa jes, prvo tromesečje je kritično, u drugom može da se radi sasvim normalno pa i u trećem, tačnije i u devetom mesecu može čak i da se vozi normalno auto bez serva i klime. Neće da nose džakove ali može da sedi u kancelariji, nije to nikakav napor.
Ne znam šta dalje da diskutujemo, sramota da ne rade od prvog dana posle sigurno uspešne oplodnje čitavih devet meseci pa sve do porođaja (je l ima neki smajli sa pucanjem u čelo?)....
Postovi: 20947
Heroj, ja sam davno služio, ali sam siguran da vojna policija ima ovlašćenja za tako nešto, ako već tu nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje. Isto tako si mogao da parkiraš kamion pun eksploziva i odeš.
