Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Post od Puzo81 »
Odlično.
Do kada rade restorani, kafići, market gore?
Trpa me koleginica, kaže do 19h max sve ali nešto mi nije logično.
Bem li ti život na onim bazenima koji je ono pozeraj i fenseraj napumpanih instagr oba pola, svaki čas mi iskaču slike i priče budući da sam rezervisao smeštaj preko onog Kopaonik sajta.
Gore treba otići sa ekipom i kešom i samo trpati :kezo:
Postovi: 21156
Zvanično do 19h.
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Auh.
Preporuka šta da obiđemo za tih 4-5dana?
Mislio sam onaj vodopad na J, Nebeske stolice...
Pešačenje nije problem, volimo šumu i mir.
Grickanje kašikice i kafenisanje me ne zanima.
Kako je na Staroj Planini što reče, vredi li ići?
Postovi: 21156
Na ST smo u hotelu, tu nema šta da se vidi. Odmaramo
Do vodopada Jelovarnik imaš oko 4.5 km makadama, skreće se posle spomenika, nije obeleženo (tu je ex pandurski plavi kontejner). Negde na 3.5 km kad budeš bio u dilemi da li polulevo dole ili poludesno gore - skreni desno uzbrdo (ništa nije obeleženo osim ispred samog vodopada).
Dodaj Metođe na spisak, kola se ostavljaju na lakat krivini, malo pre i malo posle nje. To je baš lepa šetnja po šumi i uglavnom po hladovini. Do gejzira je šira staza i lakša, u nastavku je uža i teža.
Postovi: 9275
Na Staroj Planini možeš da se šetaš do Babinog zuba, a obično iz hotela organizuju vođene šetnje do Midžora, mada je to već ozbiljniji zalogaj. A za početak imaš šetnju do Orlove stene, to je baš blizu hotela a lep je pogled. Ja ne volim taj hotel jer ima da se jede puno toga tri puta dnevno, a ja sam slab karakter i dok probam sve razvalim želudac :)
Ali kumovi vole, a i moji klinci, pa ćemo svratiti i tamo par dana.
Na Kopu mogu preko dana kratki rukavi, kad je sunce peče, kad zađe za oblak i dune treba i duks. Generalno, na planini mogu brzo da se promene uslovi, ako ideš u višesatnu šetnju nije loše poneti sa sobom duks ili jaknicu iako ti se čini da ne treba u startu. I lako se izgori.
Postovi: 15931
Nije Midžor toliko strašan, za nekoga ko je u iole formi, jer je blag uspon. Idu ljudi sa decom, bez vodiča. Doduše, verovatno su ta deca navikla na slične šetnje.
Jedino što ima solidno da se pešači, pa treba voditi računa o vremenu (a i o vremenu :D ).
Ja sam se jednom nameračio, ali na vreme smo odustali. Dobra odluka, naišao je baš neki nezgodan oblak. U drugom boravku nisam ni mogao da idem, sve i da sam hteo. Sve se završilo na plaži :D
Imam negde i fotke, kako je sve lepo i vedro, a na Midžoru se smrklo...
Šteta je što nema puta ka Pirotu, koji odavno obećavaju, lakše bi bilo obići još neke stvari, a bez dobrog terenca i/ili izuzetne kondicije, ili bez višesatne vožnje u krug.
T-T
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Ko je na Kopu zadnja dva dana može slobodno da se upuca :kezo:
Kiša kiša kiša magla kiša suvo malo sunca kiša kiša kišaaa i narednih 10-15dana kiša.
Sada je sever SRB mama.
Postovi: 13844
Ajde :kezo: Ja se ispalio, maknuo se iz kuce, skoknuo do drugara u Ivanjicu. Bilo lepo vreme i ja dosao. Obici cu okolinu svakako, sta sad kad sam se zajebao.
Postovi: 15931
Ja sam u Sokobanji, milion ljudi, ali osunčalo, posle dana kiše. Ionako radim, mogu i sekire da padaju :D
T-T
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Sve šetnje što smo planirali ispušismo žešće :kezo:
U ovom spa u Milmariju ko u košnici :kezo:
Jedino sam se odmorio full i nakrkao samo tako.
Postovi: 9275
Juče popodne je moglo ok da se šeta po Kopu. Prednost planine je što kiša ne ostavlja u toj meri bare i blato. Naravno, možeš da nađeš i jedno i drugo, ali se generalno voda sliva i drenira, i zemljište je više stenovito i peščano nego što je blatnjava crnica. Mi smo čak i danas šetali jedno 45min kad je malo stalo.
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Juče bi ok posle 15h, našetali se fino.
Danas nojeva barka :kezo:
Postovi: 21156
A da izađete malo iz oblaka, tj krenete malo niže?
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Niže?
Više gore bi ok, dole smo u magluštini.
Postovi: 21156
Ogromna je razlika kad si npr. u Brzeću i kreneš gore. Dole je bilo npr 29 stepeni i sunčano, a gore 23 stepena i oblačno.
