Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Računari
Re: Računari
Videh posle i ja, i zaboravio da sam radio edit
- grujicd
- Postovi: 9278
Re: Računari
Heroju, kako gledaš koliko je CPU a koliko grafička zauzeta u toku igre? Steam mi stalno u ćošku pokazuje fps, nisam sad za kompom da vidim da li može još nešto da prikaže.
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Računari
Mozes preko msi afterburnera da gledas, ne u toku, ali kada alt tabujes vidis koliko je sta trenutno angazovano (gpu, cpu, temperature njihove, % obrtaja kulera i svasta nesto jos) i koliko je bilo unazad par minuta, sigurno ima i naprednijih metoda
Re: Računari
Mozes u toku igre pomocu Msi aftreburnera, meni samo za to i sluzi.
Evo ti moj WD2:
https://youtu.be/-4yBBGP1ogc
Udjes u Msi AB, pa u settings, stikliras da moze da monitoruje napon i osyale gluposti, pa onda odes na OSD tab i tu posebno stikliras za svaku opciju koju zelis prikazanu na on screen.
Sada idem da kuntam, ali cu ujutru napraviti SS kako to treba da izgleda i sta sve da se podesi.
Evo ti moj WD2:
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Računari
Tako nekako
Elem, evo kako to izgleda(verovatno vam je drugaciji skin AB-a, ali nije ni bitno, kliknete na settings):
Na prvoj vidite sta je stiklirano.
Na drugoj ovoj drugoj kliknete dole na ovo Show in On-Screen Display za svaku stvarcicu koju hocete da vam prikazuje u Dx aplikacijama.
Ovo gore crno stikliranje pored naziva je da li to uopste da nadgleda, tako da ako necete da vam prati te stvari, iskljucite ih totalno ako zelite.
Ako hocete kao kod mene da vam sve vezano za grafiku bude u istom redu, a ne posebno, u Override graph name ukucate isti naziv(GPU ili GTX 1070 ili sta vec hocete), pa ce on to da grupise iza tog naziva.
Desno vam je Riva, koja dolazi uz MSI i namestite je ovako kao kod mene, osim sto mozete iskljucuti onscreen shadow, ako necete dve boje na slovima.
Takodje u nekim igricama mozete ograniciti FPS, jer recimo u Fallout 4 kada koristis obijanje brave, ode na 400fps i igla za obijanje postane nekontrolisana, pa ga ja stavim na 150 fps recimo.
Onda, imate On-Screen Display tab u MSI i tu stavite skracenice za sta zelite, ja sam stavio sa toggle Shift+End, jer ne zelim da mi stalno prikazuje statistiku u cosku, pa ga iskljucim i ukljucim po zelji tokom igre.
Naravno, mozete preko MSI AB i klokovati bilo koju karticu, i ako ja koristim GB Xtreme Engine, jer mi je mnogo bolji za koriscenje, ali MSI ce procitati podesavanja i staviti ista, dakle nece se krsiti sa tuning softwareom koji imate.
Ostala podesavanja poput boje i velicine slova vidite i sami, nema potrebe da napominjem posebno
- grujicd
- Postovi: 9278
Re: Računari
Mnogo mi lepše radi ROTR sa Fast Sync u poređenju sa običnim VSYNC. Kad padne ispod 60fps to se skoro i ne primeti, dok sa onim standardnim kao da je odmah prešao na 30fps - verovatno se upravo to i dešava kad se gleda šta stigne do monitora. I jedno i drugo namešteno na nivou drajvera, dok u samoj igri stoji vsync off.
Re: Računari
Naravno, samo Fast koristi
Generalno dobro procitaj sve opcije, pa odluci koje kako zelis da namestis
Evo kako kod mene to izgleda(osim sto mi je DSR samo na 1.78x i 4x stavljen, ovo 3 sam samo probao:
Elem, ako hocete da se drugacije zovu opcije u MSI, kliknite na override group name, pa tu umesto GPU ukucajte recimo 1070.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Verovatno se sećaš da je Intel pre nekih nekih 10+ god. (orijentaciono), počeo sa uvođenjem tih Turbo i Zelenih tehnika (za privremeno ubrzanje i usporenje procesora), a da ranije to nije postojalo ... e pa, hajde da ISKLJUČIMO SVE TE TEHNOLOGIJE I NATERAJMO CPU DA AUTOMATSKI RADI NA FABRIČKOJ FREKVENCIJI I VOLTAŽI SVIH 100% VREMENAXepoj87 napisao:
Bios na default.
Na 30ak posto opterecenja rade na 4.2 Ghz sva jezgra i ne spustaju se.
Isto je tako i na 15% opterecenja, ako je aktivna aplikacija.
Kada nema neku aktivnu obradu podataka, radi na 800, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx-4.2Ghz, po potrebi.
Tacno je da nece sva jezgra uvek raditi istom brzinom po defaultu, osim ako aplikacija ne koristi sva jezgra, a i sto je bolji bios na ploci, bolje odredjuje kako koje da pusti.
Pogledao sam uputstvo za tvoju matičnu ploču i uradi ovako:
Znači u BIOS-u, posle učitavanja default/optimal konfiguracije, podesi:
u meniju Ai Tweaker:
- ASUS MultiCore Enhancement: DISABLED (This item allows you to set to default core ratio settings)
- EPU Power Saving Mode: DISABLED (isključuje sposobnost ploče da štedi energiju, menjanjem CPU VCCIN i Vcore voltages, znači CPU ostaje da radi na svojim fabrički predviđenim setovanjima)
sekcija Internal CPU Power Management:
- Intel SpeedStep: DISABLED (onemogućava se ploča da dinamički menja voltažu i frekvenciju procesoara) !!!
- Turbo Mode: DISABLED (onemogućava povećanje brzine procesora preko fabričke/osnovne radne frekvencije) !!!
meni Advanced > CPU Configuration > CPU Power Management Configuration:
- CPU C states: DISABLES (sprečava da CPU štedi energiju, već mora stalno da radi na fabričkim vrednostima) !!!
Uđi u Windows i sada pogledaj CPU-Z (ili šta već koristiš od tih programa) i videćeš da ti CPU stalno stoji zakucan na fabričkim vrednostima za frekvenciju i voltažu (4.0GHz i koliko mu je već voltaža - da ne tražim sad).
Re: Računari
Kako ti ono rece, ja naporan?
Slazem se sa tobom, kada osakatis procesor i iskljucis mu tehnologije koje su mu fabricki stavljene, radice slabije
A mogu odmah i mnozolac na 35 da mu stavim, pa da kazemo da je 3.5Ghz procesor
Osim sto kada sam vec usao i izasao iz biosa, procesor mi radi na mnogo manjoj voltazi od fabricke i na 4.5 Ghz
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Ne osakaćujemo procesor, već onemogućavamo matičnu ploču da manipuliše frekvencijama i voltažama CPU-a, a njega ostavljamo da radi na voltaži i frekvenciji za koju je i napravljen i oko koje se mi sporimo. Tako su ranije radili svi procesori i to nije ništa pogrešno i nije nikakvo sakaćenje ... a svrha i namena ovog privremenog čina je da se lično uveriš koja je osnovna radna frekvencija tvog procesora
I ja te ne teram da manipulišeš brzinama procesora (to što pominješ množilac 35), već da sve osnaviš da radi na AUTOMATICI a da samo iskljušiš funkcije PRIVREMENOG UBRZANJA I USPORENJA CPU-a (tj. dizanja i spuštanja njegove voltaže).
A sve ovo u cilju da ti shvatiš šta je pojam osnovne radne frekvencije CPU-a, a šta su "one druge" brzine - bilo turbo modovi (privremeno ubrzanje), bilo green modovi (privremeno usporenje).
Lepo priznaj da si pogrešio i neće ti zbog toga pasti kruna s glave
Re: Računari
Au brate, ti ga stvarno preterujes.
Ne, turbo mod ili ti automatski klok procesora je deo njega, nebitno je kako su radili procesori pre 10 godina koji to nisu imali i kojima si retko mogao da menjas mnozilac mnogo, pa su se klokovali diza jem magistrale.
Dakle, procesor ukljucis i on radi na 4.2 Ghz max.
Kada udjes u bios i cackas, to vise nije stock ili ti automatika, nauci znacenje te reci.
Osnovna frekvencija je apsolutno nebitna stvar danas.
A sve ovo da se ti setis o cemu mi pricamo i prestanes da budes ogranicen.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Dakle ja još nisam "video" (ili čitao) nekoga ko toliko ne želi da ne prizna da greši i da nije u pravu
Strašno
Neću više o ovome, obećavam. Ako je za vajdu - bilo je dosta.
Re: Računari
Cuj, ja ne zelim da priznam da sam pogresio...
Ne znam ima li nekoga ko brze prihvati gresku od mene...poslednji put u temi o egzoticnim automobilima na nasoj ulici, gde sam odmah uvideo svoju gresku i priznao.
Dakle, nemam ni trunku sujete, te ako mi neko pokaze da gresim, nikakav problem nije da to i priznam.
Da te podsetim, posto si se malo izgubio:
Jesi li ti kod sebe na 5820k ISKLJUCIO turbo mod i C states?
Floyd napisao: Šta dobijaš prelaskom na 7700k?
Xepoj87 napisao:Dobijam klok na 5Ghz, a doplata ce mi biti ispod 100e.
7700k stock(ili 6700k moj na 4.5Ghz, sto je stock za 7700k) vec bottleneckuje 1080ti na 1440p, a nije realno ocekivati da cu sve igre moci da igram na 4k na ultra.
Eto o TOME PRICAMO, ako te pale ta velika slova i lakse pamtis kada je SARENOLIKO.maxer napisao:Zar nije 7700k na 4.2GHz?Xepoj87 napisao:... na 4.5Ghz, sto je stock za 7700k ...
Re: Računari
U suštini se sporite samo oko definicije, ne oko suštine.
Ja lično sam za ovo što kaže Maxer. Zato što je rad na nominalnoj frekvenciji garantovan uvek (naravno, ako je sve ispravno i hlađenje normalno), a za rad na turbo frekvenciji proizvođač navodi da postoje određeni uslovi. Znači, to je neka vrsta overklokovanja u realnom vremenu, koje vrši sam procesor u skladu sa trenutnom potrošnjom, strujom, temperaturom. To što neka igra angažuje sva jezgra i radi proizvoljno dugo na turbo taktu, ne znači da će neki drugi program isto tako raditi. Bitno je kakav je ukupan "instrukcijski mix".
