1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 10107
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Kod mene je jos uvek fabricki, moram rastaviti kuciste celo i skidati kleme da bih video koja je jacina u njemu.
Preko leta pali na keca, prosle zime ako ga ne upalim 24h onda nije hteo da upali, tako da kontam da bi mu ove zime svako stajanje od preko 4-5 sati doslo glave...
Slobo, a svakako sam pazario i onaj vufer, tako da... :pop:
Postovi: 10746
Re: Одг: 1000 zašto - 1000 zato!
Možeš se osloniti na ono što piše na sajtovima proizvodjača akumulatora za tvoj auto i ne gledaj na koji Ah gore-dole jer za početak nemaju svi proizvodjaci istu ponudu gledano u brojkama, niti isti model kola dolazi uvek sa istim akumulatorom, kako vrste tako i kapaciteta. Ne valja ni prevelik akumulator, čak i ako se može uglaviti, jer će imati problem sa punjenjem. Nepravilno punjenje - kraći vek baterije. Ako ti bude trebalo ekstra struje za muziku, staviš kondenzator.
Postovi: 15939
Moze li da se mesa ulje iste gradacije, razlicitih proizvodjaca?
Tj ne klasicno da se mesa, samo da na servisu umesto Elf Excelliuma uspem Castrol 5w40 (pise na njemu da moze u Reno), kojeg imam viska :D
Postovi: 10746
Već smo pominjali da i ovlašćeni servisi u garanciji ne sipaju isto ulje svaki put tako da bez brige.
Postovi: 15939
Ipak skoknuh kod komse po Elf. Logika je bila: Duplo je skuplji, gre'ota da ide u Klio, VW lobi strikes again :D
Tptlk
Danas sam na raskrsnici Milent. Popovica i Mih. Pupina u smeru prema mostu greskom prosao na zuto, nije bilo sanse da stanem pa sam se usro ziv. Ima li tu kamere za crveno?
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Jedno pitanje...
Ukoliko (stalno) zaposleni da otkaz u firmi da li je poslodavac duzan da mu preko reda isplati zaostale licne zarade?
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Nije, ali se takve stvari mogu urediti sporazumnim raskidom radnog odnosa.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Koji je to nacin?
Konkretan primer je da u firmi kasni plata 5 meseci i covek (zaposleni) je cuo da ako da otkaz,poslodavac je navodno duzan da mu u roku od mesec dana isplati svih 5 plata.
Postovi: 15939
Mozda je i tacno, ali mi deluje neverovatno. Onda bi razni mucenici, sto godinama ne primaju plate, odavno dali otkaz.
Svakako, ko bi naterao poslodavca da isplati u ovoj drzavi, kad svakako vec ne placa mesecima?
Tptlk
Ogi napisao:Danas sam na raskrsnici Milent. Popovica i Mih. Pupina u smeru prema mostu greskom prosao na zuto, nije bilo sanse da stanem pa sam se usro ziv. Ima li tu kamere za crveno?
Prilicno sam siguran da sam negde vec odgovorio na ovo pitanje O.o
Ugl, tu nemas kameru. Imas od mosta prema SIVu. Ali koliko sam primetio, ni ona ne radi. Pre neko vece je lik preleteo ispred mene na cisto crveno, i nije bilo blica...
A, na one kamere na Brankovom su nakacili neke skalamerije i antene :o
edit: da, sad vidim, u temi o kamerama. Nemoj da postavljas pitanje na 2 mesta.
Poslednja izmena od NexT u 10 Okt 2012, 14:22, izmenjeno 1 put ukupno.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
pedja napisao:Mozda je i tacno, ali mi deluje neverovatno. Onda bi razni mucenici, sto godinama ne primaju plate, odavno dali otkaz.
Tptlk
Pa nemam pojma, i meni deluje neverovetno al djavo ga znao.
Sa dve strane sam tako cuo a i covek s trece.
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
Poslodavac je dužan da isplati plate do kraja tekućeg meseca za prethodni. Obično to i piše u ugovoru o radu.
Ako to nije ispoštovao na vreme zašto bi to uradio u slučaju otkaza?
Državu nije briga ako plata kasni, bitno je da ne kasne doprinosi, tako da zaposleni mora sam da istera svoja prava preko suda.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
dunx81 napisao:Koji je to nacin?
Glavna zackoljica lezi u tome da li je cela plata isla preko racuna, ili je kao kod vecine minimalac na racun, a ostalo na ruke?
Ako je tako, tesko da moze cemu da se nada, jer za ostatak nigde(verovatno) nema dokaza.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Da,samo na "beli" deo i misli,za ovaj crni nema nikakvog osnova
sent using Tapatalk
