Letnje gume
Sve vezano za gume i felne
Vlaves2000
Postovi: 18
Pridružio se: 30 Avg 2017, 23:10
Garaža: Hyundai tucson 1.6T 180ks Impession
Re: Letnje gume
Post od Vlaves2000 »
Odluka je pala na Goodyear EfficientGrip Performance 2 225/50 R17 98W XL, dosta sam iscitao o gumama uopsteno i na kraju sam se ipak odlucio za ovu, nadam se da nisam pogresio.
Ralee
Postovi: 3506
Re: Letnje gume
Post od Ralee »
Znam da je pitanje prezvakano milion puta i da je odgovor verovatno negativan, ali ajde da pitam. Fabricka dimenzija guma je 225/55 r16, da li bi odgovarala dimenzija 195\55 r16?
Postovi: 21150
Re: Letnje gume
Bez računanja zaključujem - ne.
MiloshNBG
Postovi: 128
Pridružio se: 20 Jan 2016, 14:16
Garaža: KIA Ceed 2019 1.0 T-GDI
Lokacija: Novi Beograd
Re: Letnje gume
Post od MiloshNBG »
Nasao sam TOYO PROXES CF2 91H gume u dimenziji 205/55 R16 za 7500, a druga varijanta mi je BFGOODRICH ADVANTAGE GO 91H koje kostaju oko 700 dinara manje.
Sta je preporuka od ta dva modela? Ili neki treci za oko 8000 po gumi.
Inace vozim BF GOODRICH zimske 15 inca i sasvim su se ok pokazale ove zime.
I drugo pitanje vezano za alufelne. Sta mislite o ovim felnama, znam da nisu original, ali su pristupacne po ceni? Da li je to neki najgori kinez ili nesto kvalitetnije?
https://www.polovniautomobili.com/felne ... 6-5-x-1143
S tim sto je fabricki ET50, da li je to neki problem i kako se to resava?
Ili ovako nesto
https://www.polovniautomobili.com/felne ... 6-5-x-1143?
motorista
Postovi: 1048
Re: Letnje gume
Post od motorista »
»BFG« trenutno pravi dobre zimske, univerzalne sa većim kompromisima i slabije letnje.
https://www.kemoimpex.com/gume/automobi ... za-t005-ao
https://www.kemoimpex.com/gume/automobi ... prime-3-fp
https://www.internet-prodaja-guma.com/d ... 28461.html
Za prve dve stoji da su nove nabavke, ali i kako treba proveriti jesu li na stanju, tako da... Izgleda da su krenula poskupljenja a izbor letnjih nije neki, barem još uvek.
Manji ET od propisanog za auto se načelno ne rešava jer je to prekomplikovano ili nemoguće, a sa njim bi točkovi bili izbačeniji 10 mm — ne znam da li je to prihvatljivo (verovatno nije). Da je fabrički ET manji, moglo bi se rešavati distancijalima. Ove sa drugog linka imaju 1 mm manji od propisanog ako sam razumeo? To onda ima 99% šansi da je zanemariva razlika, mada, kod tih neoriginalnih treba proveriti sve (prečnik centralne, naravno otvore za šrafove, kod manjih dimenzija prostor za kočnice...).
MiloshNBG
Postovi: 128
Re: Letnje gume
Post od MiloshNBG »
Hvala puno na odgovoru :thumbup:
Dimenzije tockova su : 205/55 R16 6.5Jx16 ET50 Matice: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm tako da bi ove druge pasovale skoro savrseno.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Letnje gume
Post od TeaseR »
Stavio letnji set guma sa felnama i imam problem. U toku voznje se ponekad desava da volan povuce u desno ili levo, kao da guma/tocak krenu da vuku u tu stranu, uglavnom se desi kad je malo neravan put. Bas neprirodno povuce i cak mozda i naglo povuce u stranu. Desava se pri manjim brzinama, do 40-70km/h, na novom mostu i na auto putu pri brzini od ~100km/h nisam imao problema.
Ovo se nije desavalo na zimskom setu pa sad ne znam da li je problem u gumi ili u felnama. Felne sam radio u sms wheels gde bi trebalo da su ih odradili kako treba, dve felne su bile malo krive, ali nista strasno, nije bio problem ispraviti. Gume su Nexen n fera sport su2. Sta mislite da moze biti problem? Dimenzija tocka je 18"
Postovi: 22138
Re: Letnje gume
Problem u gumi ili felni bi se uvek manifestovao. Da ne vuče nagib puta? Da li je šira letnja od zimske? Da li si proverio pritiske?
Postovi: 10128
Re: Letnje gume
Niži profil, verovatno malo tvrđa guma, i reaguje na kolotrage.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Letnje gume
Post od TeaseR »
Sira je. Zimske su 16", 205/60, 18" su 225/45.
Pritisci su 2.4 napred i 2.6 pozadi. Moguce da je put neravan al mi cudno sto ga tako zalepi u stranu.
schonenk
Postovi: 2025
Lokacija: beograd
Re: Letnje gume
Post od schonenk »
Jos uvek su niske temperature pa je letnja smesa dodatno kruca. Ogromna ti je razlika u gazecoj povrsini i dosta visoki pritisci. Jos na sve to vise dolazi do izrazaja potreba da se malo podesi prednji trap.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Letnje gume
Post od TeaseR »
Dobro, bitno mi je da je sve ok sa gumama i felnama. Da li bi trebalo da smanjim pritisak ili da ostavim ovako?
schonenk
Postovi: 2025
Lokacija: beograd
Re: Letnje gume
Post od schonenk »
Proveri koji su ti preporuceni pritisci, pa smanji 0.2. Posebno pozadi mi deluje cudno.
Neretko vulkanizeri prepumpaju gume.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Letnje gume
Post od TeaseR »
2.2 napred i 2.4 nazad je po nalepnici za 16" tockove. Jel vazi isto i za 18"?
Ovaj mi je tako naduvao kad je menjao, ja nista dirao nisam pa zato i pitam.
Poslednja izmena od TeaseR u 21 Mar 2022, 22:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 22138
Re: Letnje gume
Sigurno ne. Skini uputstvo za auto u PDF ako nigde na autu nije zalepljena tabela.
