Vežbanje, dijete, teretana...
Comi
Postovi: 1182
Pridružio se: 11 Nov 2014, 09:49
Post od Comi »
A zasto je protein sa ukusom sranje?
Sada ste me bas skrenjali!
Juce probao od druga gutljaj (cokolada ukus) i jako je ukusno (150kcal, caljda 30g proteina zamenjuje).
edit: Urose, nasao sam na YT kompletan trening tog lika, ali u fazonu day 1.
Mogu li to da radim jednu celu nedelju pa onda sledecu celu nedelju da radim neku drugu njegovu varijantu?
Mrzi me da svaki dan radim drugu i da trazim to.
Poslednja izmena od Comi u 13 Jul 2016, 12:01, izmenjeno 1 put ukupno.
Dobra sisa zlata vredi.
Kod BCAA konkretno "ukrade" pola sadrzaja, pa samim tim imas bukvalno duplo manje korisnih stvari.
A i ti vestacki zasladjivaci i arome su shitex. Nazalost, whey retko koji postoji bez dodatnih ukusa - uglavnom samo neki pro izolati i/ili neki totalno "levi" proizvodjaci.
Postovi: 11039
Priča je o BCAA kojima je dodat ukus. Whey svakako ima neki ukus. Skoro sam probao AMIX BCAA sa ukusom dinje, jbt ko da piješ ananas dinju svežu.
milosg
Postovi: 1974
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Delija napisao:Kod BCAA konkretno "ukrade" pola sadrzaja, pa samim tim imas bukvalno duplo manje korisnih stvari.
Baš taj fazon. I kad bi svaki suplement uzimao tako, bespotrebno bi se tovario sa gomilom gluposti. Tipa neko ko uzima beta-alanine, creatine itd.
Postovi: 11039
Comi napisao:A zasto je protein sa ukusom sranje?
Nema to da valja na YT. Imaš na kickasstorrents jedan komad Alpha Beta Gamma 3.8gb, ima jednog seeder-a pa probaj. samo na kat.cr kucaj t25 u pretragu.
Comi
Postovi: 1182
Post od Comi »
Ok, hvala.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Probao danas onaj president mladi sir, na 250g ima 32g prot, 10g uh i 14g masti. Kazu duplo ukusniji od elle, vala ako je ovo duplo ukusnije ne smem ni da zamislim kakve su bljutavstine ovi sirevi sa 0 masti :-|
Uz jaja cu mozda jesti jednom do dva puta nedeljno cisto da popunim unos kad mi se ne jede puno mesa. Danas iz te kutije sira, dva cela jajeta, 6 belanaca i 330g belog oko 140g prot, dosta.
ja tu kutiju mogu celu da slistim kad se vratim s treninga, ali pojedem samo pola :)
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Ja sam je podelio uz jaja, jutros pola i za veceru cu pola. Ovas pre treninga, riza i belo posle, ostatak uleti banana, parce hleba, malo meda u ovas i to je uglavnom to.
Odvratan je. I Ella je odvratna, ali malo manje. Neka 'fala. Ili normalan sir - ili nikakav.
milosg
Postovi: 1974
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Realno :D
Ja sam pokušao u par navrata da jedem i ovaj, ali je podjednako odvratan:
http://www.mlekoprodukt.com/catalog.17. ... item_id=72
Postovi: 7512
Sa Ellom moze lep "sladoled" da se napravi. Stavi se merica wheya, izmesa se i pravac zamrzivac
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Evo mog treninga juče. Radio sam noge i ramena u kombinaciji.
Prvo lagano trčkaranje i zagrevanje. Čučnjevi bez opterećenja i overhead squat samo sa šipkom. Ramena sa zagrejao sa lagano sa bućicama od 5kg.
Prva vežba je bilo OVERHEAD SQUAT i to:
6x30kg
6x40kg
5x50kg
Druga vežba je bilA POWER JERK:
6X40KG
6X40KG
6X50KG
Treća vežba je Snatch:
5x40kg
5x50kg
5x60kg
Onda prednji čučanj vezano sa Lateral raises
Čučanj: 10x60kg
Ramena: 10x15kg
Čučanj: 10x80kg
Ramena: 10x15kg
Čučanj: 10x100kg
Ramena: 10x15kg
Onda mrtvo dizanje vezano sa SEATED DUMBBELL SHOULDER PRESS:
Mrtvo: 10x60kg
Ramena: 10x22,5kg
Mrtvo: 10x80kg
Ramena: 8x25kg
Mrtvo: 10x100kg
Ramena: 6x30kg
I za kraj Listovi 3 serije i FACE PULL:
Face pull sam 3 serije po 10 ponavljanja (kilaža nije bitna jer je svaka mašina drugačije).
blaugrana napisao:Sa Ellom moze lep "sladoled" da se napravi. Stavi se merica wheya, izmesa se i pravac zamrzivac
Ma i moja devojka pravi neke shake-ove sa bananom, whey-em i pitaj boga cime jos i kaze da je kao sladoled, a ja se plasim i da probam - bacicu peglu iz keca u kec :D
Postovi: 7512
Probaj ;)
