Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Post od havijer »
Samo ukucaj banjska stena i sve će ti se kasti :)
A smeštaj npr
Drinska Bajka Apartmani
063 556333
https://maps.app.goo.gl/6F1r2ermRKN5tsWi8
Postovi: 9266
Pa sad, po vrućini bi pre bio gore na Tari nego dole u Bajinoj Bašti. Ali nemam smeštaj za preporuku, mi smo našli neki apartman blizu Omorike, to je ok lokacija za bazu, i apartman je bio ok ali sam zagubio kontant :pardon:
Postovi: 15921
Ja sam poslednji put bio u Tara Exclusive apartmanima. U dvorištu iza Kurte, gde se služi doručak. Izguglaj, lako ćeš naći. Bilo nam je OK, jer je na raskrsnici. Odatle smo išli u Višegrad, drugi dan B.Bašta/Perućac, pa po Tari (Mitrovac, sa tepih livadom, vidikovci...).
T-T
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Zorina krčma komplet lepinja baš po mom ukusu.
Woodoo
Postovi: 2498
Post od Woodoo »
DukeNS napisao: 23 Jul 2019, 22:13 Ne znam koliko je posecena tema i da li sam ubo pravu, ali bi mi trebala mala pomoc u vezi sa odabirom destinacije za kratak odmor. Kako mi se more verovatno pomerilo za kraj avgusta, mislim da necu do tad izdrzati ove vrucine u gradu i rado bih pobegao negde sa porodicom na 4-5 dana. Najradije na neku planinu koja nije previse udaljena. Zlatibor ne bih nikako, vec bih radije isao negde malo divljije. Pada mi na pamet Tara, iako je ne poznajem (jedan odlazak na ekskurziju u srednjoj skoli). Da li je vredno odlaska ili neko ima drugi predlog. Ne trebaju mi nikakvi posebni sadrzaji, samo komforan smestaj, svez vazduh i mogucnost za setnju. Isto tako, svaki vid preporuke za smestaj je dobrodosao.
Ovde sam bio nekoliko puta http://www.tara-planina.com/vila-bajka.html, vlasnik se zove Gradimir iz Bajine Bašte je i veoma ljubazan domaćin.
Tara je pravi izbor za to što si naveo, ima 6 vidikovaca na planini, samo je jedan prosečan, ostali baš odlični, do nekih se pešači kroz šumu, negde moraš i kolima. Nema gužve i komercijalizacije kao na Zlatiboru, obavezno isplaniraj posetu Perućcu, eventualno krstarenje Drinom.
Klopa je najbolja kod Kurte koji je 1 km daleko od apartmana.
Postovi: 8116
grujicd napisao: 23 Jul 2019, 22:50 Pa sad, po vrućini bi pre bio gore na Tari nego dole u Bajinoj Bašti.
Da, upravo tako nesto i trazim.
Tara it is, samo jos da se odlucim za smestaj.
Postovi: 13474
Pravda za kucne ljubimce! :)
member
Postovi: 3796
Post od member »
pedja napisao: 23 Jul 2019, 23:26 Ja sam poslednji put bio u Tara Exclusive apartmanima. U dvorištu iza Kurte, gde se služi doručak. Izguglaj, lako ćeš naći. Bilo nam je OK, jer je na raskrsnici. Odatle smo išli u Višegrad, drugi dan B.Bašta/Perućac, pa po Tari (Mitrovac, sa tepih livadom, vidikovci...).
T-T
Kurta je najjača kafana u bližoj i daljoj okolini :)
Postovi: 9266
Idem sledeće nedelje 2 noći na Kopaonik, verovatno nešto u vikend naselju. U tom delu nisam nikad bio. Vidim da Kraljevi Čardaci i Milmari imaju neke bazene i spa, pretpostavljam da tu možeš da platiš i uđeš i ako nisi njihov gost? Ako sam dobro shvatio, čak i njihovi gosti plaćaju ako uzimaju apartman bez polupansiona. To je samo za slučaj lošeg vremena, ako je normalno šetaćemo se ceo dan po planini. Neka preporuka za taj deo Kopa? Gledam na bukingu par apartmana koji imaju terasu sa dobrim pogledom, to mi je glavna tačka koju gledam :)
Postovi: 15921
Čardaci imaju najveći SPA deo.
Sa druge strane ulice je bolji pogled (Milmari).
Čardaci imaju apartmane i prekoputa, ali u njih nisam ulazio. U Milmari jesam. Razgledao sam sobe i neke imaju sjajan pogled.
T-T
Postovi: 9266
Hvala. Kao dete ravnice posebno cenim pogled na planine, to mi je prava psihoterapija :doubleup:
STrider90
Postovi: 161
Pridružio se: 16 Sep 2017, 17:08
Post od STrider90 »
Ja bio ovog leta u Milmariju, imaju baš velik i lep spa centar (na 1100kvm), ali nije baš ceo radio pošto nije bilo puno gostiju. Jeftiniji je Spa za goste nego za treća lica, ja sam svakog dana išao. Ima fantastičan pogled sa bazena:
Milmari je keva. Doduse nisam ni bio drugde. :D Ima i apartmane svoje ako neces u hotel koji su pretprosle zime pusteni u rad, znaci novo.
Postovi: 9266
Na kraju smo uzeli apartman u Jolly Kop, zgrada možda nije najnovija ali je apartman strava, dupleks sa dve spavaće sobe, za 30e noć. Mana je što su počeli da dižu zgradu ispred, i sad gradilište kvari pogled a sledeće godine ga neće ni biti.
Pošto vidim da ima nekoliko bazena i spa centara u vikend naselju, da li neki od njih ima i tobogan i tako nešto za decu? Možda odemo popodne.
Inače prvi put sam na Kopu leti, i strava mi je ovih prvih par sati :)
Pre pola sata je bilo 10C, pravi lek za letnje vrućine.
SlikaSlikaSlika
Postovi: 21136
Kraljevi Čardaci imaju mali tobogan na unutrašnjem bazenu (dečijem).
