Servis - Razno
Postovi: 12559
Re: Servis - Razno
Al zato ko u premiumu pusti goluba, nema da se izvetri do kraja voznje :)
Postovi: 11262
Re: Servis - Razno
BigMazzy
Postovi: 2131
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Bax napisao:Al zato ko u premiumu pusti goluba, nema da se izvetri do kraja voznje :)
Iz tog razloga su za premium izmislili ventilirajuća sedišta ;)
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
kragujevac
Postovi: 3537
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Servis - Razno
Post od kragujevac »
S tim da ventilirajuca sedista uvlace vazduh (onaj isprdnuti) i sprovedu ga ispod sedista nazad. Pa sad, ako neko tamo sedi....... :kezo: :kezo: .
Ljuba Moljac
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Imam cudan problem ovih dana, nisam primetio koliko se cesto desava jer retko vozim Superb u zadnje vreme...
Nebitno da li je hladan ili posle par sati voznje, desi se da podigne obrtaje na oko 1000 i tako ih drzi neko vreme. Mislio sam da je do akumulatora, medjutim desava se i posle par sati voznje pa kontam da ne bi trebalo.
Nije upaljena lampica za regeneraciju, jedino ako radi pasivnu....
Auto normalno radi u tom ''rezimu'' da kazemo, osim povecanih obrtaja nista drugo nisam primetio.
1.9 TDI Skoda Superb, je u pitanju ako nisam napisao....
Postovi: 10016
Re: Servis - Razno
ako nije akumulator, sto opet treba proveriti jer on hoce da pravi takav problem kad zahladni, moguce senzor temperature rashladne tecnosti, znam par slucajeva gde je tako resen problem ali treba pogledati kod nekog majstora ipak
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Dobro me podseti, u tom momentu ostavio sam ga da radi u mestu i temperatura motora je krenula po kazaljci blago da pada.
Auto je pre toga vozen na otvorenom 3 sata, znaci nemoguce.
Antifriza ima normalno. Od zamene sam presao oko 8.000 km.
Postovi: 10016
Re: Servis - Razno
moguce onda da brlja senzor, akumulator bi se dopunio za 3h voznje da je do njega, kontao sam mozda krace relacije pa da ne stigne da se dopuni ako je slab ali desavale se ljudima i zbog losijeg akumulatora takve stvari.
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Pitanje raja.
Imam neko sitno baljenje ulja ispod auta i odlucim se da ga dignem na dizalicu, operem to da upratim odakle bali ulje.
Odavno je to vec tako, auto ne trosi ulje, mozda 100-200 ml da izbali dole na 10.000-12.000 km.Nema nekih tragova ispod, nisu velike kolicine.
Eh, kad sam to cistio break klenerom vjrv sam poprsao i senzor ciju sliku mozete naci u attachmentu.
Par dana poslje gledam na bordu temp ulja odma nakon sto sam upalio auto.
Vani je bilo -2, auto je citavu noc bilo na toj temperaturi.
Displey mi prikazivao 33 stepena temp ulja i poceo da opada naglo.
Nakon 30 sec se spustio na realni 4-5 stepeni i poceo onda normalno dizati temp kako se auto i grijalo u voznji.
Nema lampice nikkave.
Jel moguce da sam sjebao senzor ciscenjem?
Audi a3 2.0 tdi CR 2011 125kw
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
Postovi: 12559
Re: Servis - Razno
TEsko se to tako sjebe,,,,
Damjan90
Postovi: 41
Pridružio se: 24 Okt 2021, 20:09
Re: Servis - Razno
Post od Damjan90 »
Pozdrav...
Ponekad na prvo paljenje se čuje kratko pištanje iz motornog dela..
Inače veliki servis je uradjen pre 5.oookm....
Pištanje se čuje par sekundi,nakon toga prestaje i u vožnji se ponaša normalno..
Grande Punto benzin je u pitanju..
Postovi: 49261
Re: Servis - Razno
Možda pumpa za benzin.
Dare4x4
Postovi: 4072
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Kaiš alternatora hoće tako da se ponaša.
Re: Servis - Razno
Da, kaiš proklizava i tako nastaje taj zvuk.
Obično je u pitanju slabo nategnut kaiš (ako je ručno ili crkao automatski španer) ali isto tako obično je prosto prazan akumulator (loš, ima mali kapacitet) pa je potrebno da alternator radi punom snagom a to znači najveće moguće opterećenje kaiša.
Moguće je i da je kaiš oštećen, neodgovarajući (dužin i model kaiša morad a bude baš za taj motor i taj auto) ili remenica oštećena. Kod nekih auta problem pravi i kvačilo alternatora ( i to se povremeno menja tj servisira).
Nije dobro da se ne proveri zašto kaiš ne radi korektno jer ako pukne može dalje problem ispod haube da napravi.
Postovi: 49261
Re: Servis - Razno
Totalno sam zaboravio da mi je pištao kaiš zbog slabog akumulatora. :ccc:
