Crna Gora kolima
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Crna Gora kolima
Post od Rakhil »
maniaxxx napisao:Dobio sam više manje sve odgovore čitajuči ovu temu. Pošto za sad ( kod mene se nikad ne zna ) imam u planu da idem prvo na Šargansku osmicu pa onda do CG ( možda skočim i do Sofije :mrgreen: ), najviše me zanima kako da dođem do toga puta preko Šavnika ( koje gradove pratim? ).
Smeštaj još tražim, imam ponudu i sa foruma ( hvala ), ali nisam još ništa odlučio a i Crnogorci ne odgovaraju na mailove, izgleda da ču morati da jih zovem sve po redu :besan: .
Znači slaba je sezona za sada, ja planiram da idem teku u avgustu, tad če biti gužva ili ne toliko ko prošlih godina? Šta misliš?
Do Savnika iz Srbije ti je Uzice - Nova Varos - Prijepolje, pa posle ulaska u CG Pljevlja-Zabljak-Savnik. Mozes doci i iz Bosne, kad obidjes Sargan, ali je jebada. Moze da bude zanimljivo za voznju da ides kombinaciju Sargan (Mokra Gora) - Visegrad - Gorazde - Foca pa da tu progutas 20km najgoreg puta na svetu i udjes u CG na prelazu Scepan Polje. Odatle je gotivan magistralni put gde ides preko brane i akumulacionog jezera ka Jasenovom Polju, pa bi na Savnik dosao sa kontra strane.
Za smestaj ti mogu pomoci ako je u Boki i ako ti treba apartman i slicno, za hotele ne bas. Ako je suditi po julu, u avgustu ce biti drasticno manja guzva nego proslih godina.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Novi post jer aktuelna informacija: Paja javio da je presao malopre Jabuku i a je bilo 3 auta pre njega, nigde guzve usput.
Postovi: 11271
Jek sezone je uvek bio kraj jula pocetak avgusta.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Rakhil- imas li nesto za Zeleniku?
Treba drugaru od 1.8.—10.8
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Imam tetku koja ima apartmane, kud ces bolje :kezo:
https://www.facebook.com/groups/1769230 ... 8/?fref=ts
Nisam upucen u detalje jer tamo idem na kafu a ne nocenje, ali pokazi ortaku pa ako ga interesuje mogu pitati nesto konkretno.
Zelenika je meni bas cudan izbor za odmor, ali ok, ja letujem u Bijeloj pa nisam merodavan da bilo sta kazem :rofl:
maniaxxx
Postovi: 6613
Post od maniaxxx »
Hvala ti za info o putu, videću još koju ču varijantu ubosti, ali ako sam preživeo put preko Bosne gde više i nije bilo puta ( bukvalno sam se vozio skoro preko minskih polja, sa focusom naravno, osim njega bio je tamo samo još po neki golf 2 :mrgreen: ) i preko Albanije onda me veruj ništa ne može iznenaditi :mrgreen:
A za smeštaj ciljam na apartmane, hoteli i uopšte organizirani dopusti mi ne odgovaraju previše, pošto nisam baš tipičan turista i volim da se skitam okolo, tako da bi mi ponuda ako imaš neku varijantu dobro došla da vidim šta se nudi.
Hvala ti još jednom za sve
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nema na cemu, ali baci mi na pp koji nivo te interesuje, da tako kazem, i koje mesto. Kumbor za 7 evra krevet iznad magistrale ili Perast pored vode nemaju dodirnih tacaka uopste.
Postovi: 21169
Perast i more nemaju dodirnih tačaka, ali ne bih o tome... :-)
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Perast je prelep, ali sve je pitanje afiniteta, ne odgovara svakome isti tip odmora i sve zavisi od mnogo faktora.
I mene kada neko pita za preporuku u CG, ne mogu tek tako da mu nesto preporucim dok mi ne kaze svoje afinitete, potrebe, budzet, sta zeli da izbegne...
Pa teko nekome Perast biti raj na zemlji dok ce se drugi smortiti...
Postovi: 11271
Ljuba stajl :D
Koji crni Ljuba. On bi ovde pravio 3l.
Za večeras samo da izjavim: Jebala vas ibarska preko Ljiga ka Beogradu. Topola - Mladenovac je nezamenjiv pravac.
Sutra opis puta.
Postovi: 11271
Pa tako nekako, to je njegova gradska potrosnja ili kada ide 180km/h . Bas sam pre neki dan opet isao preko mladenovca i dalje je bolji izbor za kg-bg narocito sada kada je autoput krcat sa turcima janjicarima. :glavomuzid:
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Rakhil napisao:Nema na cemu, ali baci mi na pp koji nivo te interesuje, da tako kazem, i koje mesto. Kumbor za 7 evra krevet iznad magistrale ili Perast pored vode nemaju dodirnih tacaka uopste.
Paja je presao jabuku ali u suprotnom smeru u kom nema zive duse.Ka moru smo juce cekali sat.
Novi info od jutros -glavni put je prohodan.
More je ledeno.21 stepen u Petrovcu.Nema kupanja.Juce je duvao vetar.Jutros je mirno.
Jb more kad moras u bazen :x
Postovi: 10131
Kad se setim kada sam se kupao u 19C, pre jedno 5-6 godina kada je dosao neki hladni talas. Napolju 35, kada udjes u vodu utrnu zglobovi :)
