Postovi: 13762
Meni je šank zelja koliko god da smrdi :)
Postovi: 28267
Moja ima trostruki prozor, odvojena skroz od ostatka stana, vrata koja dihtuju, a ne ova kao kod DW-a :D
Moja soba je pored kuhinje, a ja bas ne podnosim neprijatne mirise, ne ulazi mi miris hrane uopste.
Grujicu, sank nije losa stvar, ali ne mora da povezuje kuhinju sa dnevnom sobom.
Moze i minibar da se napravi sa sankom...
Postovi: 23580
Nisam ni sunjao da ti imas sve ultra mega giga zadihtovano :kezo:
Ja imam i sank sa sve roletnom :)
Postovi: 28267
Mi sirotinja imamo samo prozore, sankove ne meremo :)
Nemam sank ni u jednoj kuhinji, i nije mi nesto preterano zafalio za ovih 27 godina egzistencije :D
Postovi: 23580
Ja ga koristim svakodnevno. Tu mi je najlakse da jedem. A i ko ce da svaki cas rasprema trpezarijski sto :mrgreen:
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Kad sam pravio projekat za kuću koju počinjem da gradim ovih dana, raspored sam napravio tako da kuninja bude na drugom kraju kuće - što dalje od ostalih prostorija. Jer ako nešto ne podnosim, to su mirisi koji nastaju tokom pripremanja hrane.
Al vam majke/žene kuvaju svakodnevno sa sve zaprškama i ostalim čudima.
Ja najviše vremena provodim u trpezariji u kojoj je i kuhinja i osećam miomirise samo kad se kuva neka teška hrana koju aspirator ne može da izvuče.
I moj glas ide za all in one varijantu.
Postovi: 11039
methane.master napisao:
Uroš S. napisao:Jesu oni investitori. Po meni je lokacija krš.
Pa bolja nego Blvl. ;)
Sent using Tapatalk
To i nije neki neverovatan uspeh.
Ako neko ne koristi kuhinju onda mu realno ni ne treba, posebno ne u sred dnevne sobe jer za mene to nije nikakav ukras :)
kod
Postovi: 383
Pridružio se: 16 Jan 2012, 19:19
Lokacija: Pancevo
Post od kod »
ne kaze se dzabe - il' je lud, il' zida kucu ! salu na stranu, svi koji su kupovali stan znaju koliko je tesko naci nesto sto ti odgovara. neko je vec pomenuo da je lakse naci funkcionalan mali stan nego veliki i ja se u potpunosti slazem sa njim.
bio sam u raznim fazama i imao sam razne zelje kad sam kupovao stan. sank, kuhinja zajedno sa dnevnom sobom i trpezarijom, sudopera ispod prozora u kuhinji itd. kada sam nasao stan i odlucio se da ga kupim, mislio sam da cu potrositi jos brdo novca kako bi napravio izmene. ipak sam odlucio da se uselim i polako vidim gde, sta i kako. iako i danas patim za sankom, zaista smatram da je daleko funkcionalnije i bolje (zbog mirisa) sto je kuhinja odvojena i sto imam aspirator sa sva motora. :D ispod je moj stan - imam nacrt od kupovine u e-formi.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Kod, šema tvog stana mi je mnooogo poznata. Tako da su moguće dve opcije:
1) isti arhitekta u pitanju + ga mrzelo da dva puta bude maštovit
2) lokacija na profilu ti piše PA, a lokacija za stan koji mi je poznat sa skice je BG. Da nemaš lokaciju napisanu rekao bih ti da znam gde živiš. :D
Ali ovu drugu opciju isključujemm, tako da je izgleda prva tačna.
Kod mene su se mirisi iz kujne pojačali od kako sam skinuo dovratak, tako da ako po visini imate neku prepreku, pomaže prilično, mirisi idu kud i topao vazduh, u visinu...
Postovi: 21165
Ono što nisam video nigde kod nas, a jesam napolju: veliki stan treba da ima spavaću sobu sa svojim kupatilom. Kuhinja treba da bude sa ostrvom, ako se ima mesta dovoljno. I treba da postoji neka prostorija sa mašinama za veš, sušenje i sl. Samo treba 150-200 kvm za sve to.
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Kod mene mirisi iz kuhinje znače da je klopa uskoro gotova, tako da samo neka miriše :tanjir:
Postovi: 10746
Heinz napisao:Ono što nisam video nigde kod nas, a jesam napolju: veliki stan treba da ima spavaću sobu sa svojim kupatilom. Kuhinja treba da bude sa ostrvom, ako se ima mesta dovoljno. I treba da postoji neka prostorija sa mašinama za veš, sušenje i sl. Samo treba 150-200 kvm za sve to.
Tri takva stana sam video kod nas, sa tim da je prvi napravljen od dva stana, drugi je na dva nivoa, treći redovan i svima je zajedničko da su površine preko 130m2. Samo glavna terasa kod tog drugog je 40m2.
Što se tiče konfiguracije, što je stan manji, potrebno je više kompromisa. Meni je kod porodičnog stana bitnija sobnost, nego sama veličina soba. Hodnici uzimaju kvadraturu, ali bez njih nema pravog mira i privatnosti. Ne volim kada se u dnevnu sobu ulazi pravo sa glavnih vrata, niti kada se u sobe ulazi kroz druge sobe, najčešće dvevni boravak. Kuhinja treba biti odvojena od dnevne sobe, to praksa prosto i nedvosmisleno pokaže. Trpezarija i kuhinja mogu biti u istoj prostoriji, ali kuhinja i dnevna ne bi trebalo, osim ako nije u pitanju garsonjera gde tako mora, mada i tu ima izuzetaka. Imao sam u kući šank nekih sedam godina i zazidao sam ga i napravio klizna vrata. Kod stana smo imali sreće jer smo odmah našli ono što nam odgovara. Bukvalno smo pogledali jedan jedini stan i odlučili se za njega. Ima stvari koje bi voleli da su malo drugačije, ali nije bilo realno u odnosu na sobnost/površina. Ono što je posebno dobro je što su dnevni deo i deo za odmor praktično dve celine odvojene vratima što se u praksi pokazalo kao jako dobra stvar. Evo kako izgleda:
