Postovi: 15936
Ako nekome treba TV na ekstra akciji :D
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
:) sjajno.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Kakvi su LG frižideri, konkretno:
http://www.lg.com/rs/frizideri/lg-GT918 ... vac-gornji
Kakve su LG veš mašine, konkretno:
http://www.lg.com/rs/ves-masine/lg-F1496QDW3
Kakve su Bosch veš mašine, konkretno:
http://www.bosch-home.rs/proizvodi/pran ... rce=browse
Izmedju ove dve - koju bi uzeli? Direct drive me privlači od kada sam čuo za njega, ali sa bosch imam samo dobra iskustva.
Koja bi bila preporuka za sudomašinu?
Koja bi bila preporuka za ugradnu rernu i onu ploču, keramičku. Da li uopšte uzimati indukcione ringle ili npr 2/2 indukciona/klasična?
Postovi: 21158
Friz: proveri da li imas mesta da ga otvoris.
Imam jednu DD LG i lepo radi. Kod Boscha se to zove Eco Silence Drive i kosta jedno 50% vise.
Za novi stan gledamo sve Bosch da se uzme. Jos samo da nadjemo pare.
Inace, uzeh pre neki dan LG inverter klimu. Poluproizvod u odnosu na Fujitsu.
Djole
Postovi: 619
Post od Djole »
Heinz napisao:Friz: proveri da li imas mesta da ga otvoris.
košta 50% više ali ne vredi toliko..inače LG je dosta bolji sa direct drive motorima. Pola Boshovih komponenti prave u turskoj za naše tržište i teško su đubre. Meni je Boshova mashina crkla posle 9 meseci korišćenja , posle toga smo uzeli LG sa direct drive motorom i evo radi bez problema i puno je tiša od Bosha.
@Jaksa Slobodno uzmi LG veš mašinu nećeš se pokajti. Što se frižidera tiče samo LG gledaj ..eventualno Whirpool.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Hvala na odgovorima.
Proveriću još 3x ali mislim da vrata mogu da se otvore, od frižidera. Inače, video sam ga i daleko je ozbiljniji od onih side by side modela.
Za mašinu za veš je rešeno - navedeni ili neki dd model će se uzeti.
Sudomašina će biti bosch i tu nema dileme.
Ostaje još pitanje u vezi rerne i grejne ploče, i aspiratora...neprijatno su me iznenadili cenom.
Postovi: 21158
LG štedi na nekim glupostima (plastika loša npr.). Inače oba nam frižidera rade super, i obe veš mašine, tako da bih opet uzeo LG bez problema. Takođe sam siguran da će mašina za sudove isto biti Bosch.
Jedino nisam siguran kakva je ova za veš što pere i suši, LG ima za recimo 80-90k, a Bosch za 110-120k.
U ploče i rerne se ne razumem preterano, to žena bira po dizajnu. Ploča će biti 4x indukciona, sviđa mi se princip rada, brze su. Inače, sve to košta po 50k din. najmanje.
Poslednja izmena od Heinz u 11 Avg 2013, 23:50, izmenjeno 1 put ukupno.
Djole
Postovi: 619
Post od Djole »
Heinz napisao:LG štedi na nekim glupostima (plastika loša npr.). Inače oba nam frižidera rade super, i obe veš mašine, tako da bih opet bih uzeo LG bez problema. Takođe sam siguran da će mašina za sudove isto biti Bosch.
:plusone:
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
jel imaš indukciono frendli posudje? ja ne, ništa...
Postovi: 21158
Probaj sa nekim magnetom. Mi inace nemamo sudova, ali to sto smo probali je ok. Uhvati se magnet za serpu.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ni jedan sud od 2 garniture rostfraja ne prolazi test :)
Postovi: 21158
Mi probali sa zvucnikom, onaj pol gde je membrana se lepi.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Heinz napisao:
Fujitsu jeste kvalitetan uredjaj, ali kad se pokvari...
ima na forumu par kolega pa ti mogu reci kakva je umetnost doci do rezervnog dela i koliko je uvoznik "ozbiljna" firma.
Za LG nije problem doci do dela i kvarovi se resavaju u roku od odmah, dok kod Fujitsu-a mozes da uglavnom cekas jako dugo.
Postovi: 21158
Naslusao sam se svih tih prica. Verujem da je Rade tezak covek.
Trziste je takvo da Fujitsu po ceni i performansama ubija konkurenciju. Da nije morala Aspen pumpa za kondenzat da ide uz drugu klimu ne bih ni uzeo LG (ovi iz Viacoma nisu hteli da rade sa pumpom).
Na LG imam 5 godine garancije ali sam se smorio prvi dan po montazi jer je jednostavno preskupa za ono sto nudi. Jos sam imao rabat u Steel Softu, a u Viacomu ne.
Videcemo sta ce biti i sta me ceka kroz eksploataciju.
Razmisljam se da uzmem inverter. Ali nemam blage veze koji i kakav.
Evo slike prostorija:
Prostorije 1 i 2 bi se hladile i grejale, a prostorija 3 samo hladila (ako treba).
Koji od ona dva polozaja klima da odaberem?
Da li je OK da stoji u srednjoj prostoriji? Vrata izmedju prostorija su prilicno velika i siroka, ne znam tacno koliko, ali preko 1m, mozda 120cm.
Drugi polozaj klime je tacno negde iznad jednih vrata.
U prostoriji 3 se nalazi kaljeva pec koja ne moze da ugreje sve prostorji, nego samo prostoriju 3, eventualno 2. Tako da bih klimu koristio za zagrevanje prostorije 1, odnosno da pripomogne kaljevoj. Ne treba neka velika temperatura, jer se u prostoriji 1 samo spava, znaci nekih 18 stepeni sasvim dovoljno.
Znam da bi idealno bilo da se klima stavi u prostoriju 1, ali voleo bih leti i da hladim sa njom, pa da dobaci malo vamo malo tamo. Stara je kuca, nabijaca, tako da je dobra hladovina, klima se ne bi mucila da ohladi, samo malo kada je kriticno, kada predje 35.
Da cujem savete koju velicinu klime i kako da je postavim.
Kvadrature:
1: ~23m2
2: ~8m2
3: ~20m2
