Dobro veče
maniaxxx
Postovi: 6607
Re: Dobro veče
Post od maniaxxx »
DukeNS napisao: 18 Feb 2018, 00:27 Danas sam proverio i definitivno nemam hill hold kada se spustam nizbrdo. Na prvi pogled to deluje beznacajno, ali upravo u pomenutom Fokusu sam iz prve video situaciju u kojoj je vrlo koristan. Naime, spustali smo se u podzemnu garazu sa uskom i ostrom krivinom kroz koju ne moze da se prodje iz prve, vec je neophodno ukociti, vratiti se malo u rikverc i ponovo smotati. Tu bas znaci...
Ja koliko sam do sad spazio i Fiat grupa ima taj hill hold za nizbrdo, kod ostalih nisam primetio da bi ga imali ili nisam imao takvu situaciju pošto skoro pa nikad ne parkiram u podzemnim garazama npr a i Celje je više manje na ravnome...ali zna biti koristna spravica
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Dobro veče
Post od jocas »
Nisam proveravao, ali piše da radi kad ubaciš u rikverc na nizbrdici.
http://www.mazda3tech.com/hill_launch_a ... _-158.html
Hill Launch Assist (HLA) is a function which assists the driver in accelerating from a stop while on a slope. When the driver releases the brake pedal and depresses the accelerator pedal while on a slope, the function prevents the vehicle from rolling. The braking force is maintained automatically after the brake pedal is released on a steep grade.
For vehicles with a manual transaxle, Hill Launch Assist (HLA) operates on a downward slope when the shift lever is in the reverse (R) position, and on an upward slope when the shift lever is in a position other than the reverse (R) position.
Postovi: 8128
Re: Dobro veče
Heinz napisao: 18 Feb 2018, 07:44 Ubacio u rikverc i ne radi?
Sad ste me natripovali i više ne znam ni šta sam uradio. Probaću još jednom... :D
Postovi: 9787
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Dobro veče
member napisao: 16 Feb 2018, 17:22 @Laki
Niko nije oterao Deliju nego se sam namestio na penal. A i ja sam par puta skretao pažnju i njemu i tebi da malo iskulirate.
A vas dvojica uzjašili ko nezdravi i iznervirali ste gomilu ljudi ovde.
Nedostaju na forumu delijine uzrecice: "ni pod razno", "stativa", "na penal".. :)
Nema ni floyda neko vreme..
Re: Dobro veče
Zaista nedostaju, zavladao je besmisao koji se pogotovo oseti nedeljom popodne :)
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Steta je sto sve vise odlaze ljudi koje zaista zanimaju automobili i sa kojima mozes da se zajebavas i normalno diskutujes.
Re: Dobro veče
Takoe, ali se možda aktiviraju oni koji su zbog vaših zezanja i "normalnih" diskusija odavno batalili piskaranje ovde. Život je more :)
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Odmah da ti kazem, zbog Delije, Floyda i mene, niko od starijih clanova nije otisao, posto sam pasivno u kontaktu sa vecinom.
Zbog tebe licno(koji si sad zlatan, kakav si bio pre) i jos par slicnih pojedinaca koji su inicijalno dosli samo da troluju i ispravljaju krive Drine, te se konstantno obracunavaju sa ljudima koji ne odgovaraju njihovom sistemu vrednosti je otislo barem 10 clanova koji su ovde bili od pocetka.
I to kvalitetnih ljudi, sa dosta korisnih stvari da kazu i od kojih je ovaj forum dobio dusu i smek koji iz dana u dan sve vise nestaje.
To jest, da se ispravim, otisli su zbog nezainteresovanosti administracije da prepozna i sankcionise pasivnu agresiju na forumu.
Da kada neko nekoga prati kroz teme i ismeva 2 godine, kljuca i podmuklo podjebava, tog clana odstrani.
Ovo je sve kritika moderizacije, a ne prozivanje clanova.
A ti si vec rekao da si me stavio na ignore listu, pa bih te zamolio da nastavis da me ignorujes, jako mi prija.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 18 Feb 2018, 16:17, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Najbolje da admini angazuju psihologa da prati malo :-)
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Jok, dovoljno su kvalitetni ljudi da sve to i sami znaju da prepoznaju, nije to nista ovde toliko tesko prepoznati.
Postovi: 7507
Re: Dobro veče
Pitanje je samo sta uraditi za povratak otpisanih!
Gesendet von meinem SM-J500FN
Re: Dobro veče
Pazi, i forum je pun razlicitosti, svako bira ono sto mu odgovara. Do skora je stvarno bilo naporno, sada je mozda i previse idilicno.
Re: Dobro veče
Ja samo primećujem da otkako se fanboys ekipa pritajila i ne piše, niko da se posvadja ili izvredja. Slučajnost? Ne bih rekao ;) A o duši ćemo nekom drugom prilikom, do tada pozdrav za tih barem 10 koji su zbog mene otišli.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
Vladapetr napisao: 18 Feb 2018, 15:47 Život je more :)
Reče jednom davno Đole i zapeva
:doubleup:
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Nije ovde u pitanju jedna ili 3 osobe, niti si ti direktno odgovoran za bilo sta, sve je to trebala administracija da usmeri i ne bi bilo problema.
Dosli smo do ovakve situacije:
Ranije je bilo brdo kvalitetnog spama, zajebancije, prozivanja i sve je to ok dok ne postane neukusno, a danas cak i oni koji nisu otisli, mrzovoljno pisu postove, pola postova koje zele da napisu, odustanu, jer znaju da ce da iskoci brdo smaraca nakon toga...a do toga nije doslo preko nedelju dana.
Ja, koji ovde spamujem svaki dan od nastanka foruma, primecujem da je atmosfera otisla na dole debelo i sve manje imam volju da pisem nesto.
Bilo je 3 puta manje clanova, a 5 puta vise zajebancije i kvalitetnog razgovora.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 18 Feb 2018, 16:48, izmenjeno 1 put ukupno.
