Obrazovanje i školstvo
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Obrazovanje i školstvo
Post od Scuderia »
Laki021 napisao:Onda je posao gradjevinca da ga pita da li je normalan kad vidi zamisao
:kezo: :kezo:
Postovi: 13764
Zovimo Stjepu na temu :mrgreen:
Sad ozbiljno, ako sam dobro shvatio pitanje, ne vidim kako bi ona to mogla da zna jer zaista jeste građevinsko tehničko pitanje...
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
ok, onda moze da crta i kucu sa sironom zida od 1m za svaki slucaj... pa ce neki gradjevinac to da ispravlja :srbin:
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
Poslednja izmena od ADrei u 26 Jan 2014, 22:31, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25168
Naravno da ce da pravi greske, niko se naucen nije rodio. To je ono sto ljudima koji ne zavrse dati faks nikad nece biti jasno. Kako ne znas kad si to zavrsio? Ajme... :rofl:
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
ja razumem da promasi za 10-15cm, al da promasi za 80cm nebi ocekivao ni da je zavrsila za frizerku a ne od arhitekte...
evo nadjoh neku sliku na netu, zamislite sad ovaj zid svuda u krug debljine 1m... jos se pita da li je dovoljno ili treba deblji :kezo: :rofl: :rofl:
Postovi: 25168
Meni i dalje nije jasno kako ce to znati bez prakse. To sto se ucilo na faksu je krajnje nedovoljno da zna takve stvari. Da radi godinu dana u nekom birou koji radi takve stvari i da je zanima bar malo posao i da ima malo inteligencije naucila bi.
Dragvorl, ne vidim opravdanje za takvo pitanje :pardon:
Na stranu sto arhitekta nije samo obican dizajner vec bi itekako trebao da se razume u gradjevinu ali stici do mastera a ne znati da izguglas za 10 minuta neki podatak, nego da lupas je stvarno sramota ;)
Postovi: 25168
Na zalost mislim da jednostavno previse ocekujete. Nivo je takav kakav jeste i valjalo bi poraditi da ne bude tako.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Kad me neko od kompjuterski 'pismenih' pita tako nešto, pogotovu telefonom ili e-mailom, ja pošaljem ovakav link:
http://lmgtfy.com/?q=swimming+pool+wall+thickness
Postovi: 4967
Floyd napisao:Dragvorl, ne vidim opravdanje za takvo pitanje :pardon:
Ma ne treba da gugla, već da izračuna. Sećam se da smo mi na ETF-u u prvoj godini iz fizike jednom baš rešavali neki zadatak sa bazenom i silama/pritiscima koje deluju na zidove. Postaviš jednačinu, rešiš integral i to je to. Ali opet, treba znati šta koji materijal može da izdrži i koja je debljina potrebna. Za takve stvari generalno samo građevinci imaju potrebno znanje. I nije isto ako je bazen ozidan na površini (kao na gornjoj slici) i ako je ukopan. Nisu navedene ni dimenzije. Za bazen koji nije ukopan (ili npr. za branu), potrebna debljina na dnu je definitivno veća od debljine na vrhu.
swemir
Postovi: 3887
Re: Одг: Obrazovanje i školstvo
Post od swemir »
Ako je dipl.ing.arh. onda je itekako imala statiku teoriju konstrukcija i beton sto je dovoljno da zna.
Arh.ili diol.arh. sa primenjene je umetnik.
Lazo to sto si rekao se odnosi na one sa primenjene mada mi njih zovemo dizajneri.
Arhirekte imaju licence i mogu da vode. Ja recimo imam licencu za projekrovanje i izvodjenje a diol.ing.arh sam po osnovnom nivou.
. Arh. Sa primenjene nije dipl. Ing. Arh i nikad ne moze da ima licencu.
A vezano za tu ribu mislim da je htela da ima razlog da te nesto pita jer si jos simpa kako nisi skontao :P
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Devojka ga startovala a on je napljuvao ko Laki polupremijum. :kezo:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Laki021 napisao:To uce na gradjevini ne na arhitekturi.
Arhitekta je vise kao umetnik, on zamisli sta hoce, tipa ovaj deo kuce treba da lebdi... Onda je posao gradjevinca da ga pita da li je normalan kad vidi zamisao i predlozi nesto slicno ali moguce :)
Naravno potrebno je da i arhitekte steknu osecaj sta moze sta ne i sl ali generalno to nije njihov posao.
Da da arhiTetke su umetnici...umeću ga uglavnom veoma stučno(čast izuzecima). A kod nas, pošto većinu zabole za ono što dugi zasere, nego daj da se otalja, posle mene će neki da lupaju glavu...
Ponekad se stvarno pitam koliko iskustva imaju, i da li su u životu prošlikroz neka vrata ili otvorili neki prozor... :think:
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ono sto sam ja stigao da primetim kod vecine arhitekata je da su odvojeni od realnosti skroz. U Blokovima na NBGD gde je vandalizam vecit problem rese da stavljaju zidove od mutnog stakla, osmisle zgradu sa 32 stana i 5 parking mesta, ali zato dodaju 132 zardinjere brutalistiskog smera itd. KAd pricam sa drugaricama koje su to zavrsile (ne znam nijedno musko sa tog faksa), skapiram da je njima samo forma na umu, funkciju ko jebe. Cudni ljudi...
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Jel ima neko sem Nidze (njega sam pitao preko pp) da je isao na master na fonu?
Ako ima, kako vam se cini?
