2019 Renault Captur
Postovi: 8082
Re: 2019 Renault Captur
Postovi: 10117
Dupe i oko su stari i novi po svemu.
Postovi: 15874
Kod nas u ponudi su ostale samo dve opcije motorizacije:
90ks benzin sa manuelnim i 140ks benzin sa automatskim menjačem.
Postovi: 49170
Postovi: 49170
Postovi: 14640
Da se ja pitam, ovaj aktuelni ne bih ništa čačkao. Najlepši mali crossover na tržištu.
Postovi: 10732
Samo da nazad stave diskove. Malo sramota za te pare.
Postovi: 10117
Drugar moj ga zove Krcko Oraščić. Sa 15000 km krcka svašta nešto u kabini po lošijem putu.
A da je najlepši, i meni jeste.
Postovi: 14640
Jedan kolega ima velikih problema sa svojim Capturom, aktuelni model, bronzana "Atacama" boja sa crnim krovom) kojeg je kupio novog i koji je evo sad ušao u treću godinu. Sva "elektronika" mu je bukvalno poludela po autu, recimo parking senzori se pale bez ikakvog razloga, završi telefonski poziv i auto 10 minuta sam posle toga pozove tog sagovornika... Rikverc kamera se upali bez razloga, auto nekad neće da startuje motor ii neće da ga ugasi (ne registruje karticu a koja je u autu), zatim javlja u sred vožnje da treba kočiti (opasnost) a nikoga ispred... itd, itd.. Vozio je zbog svega opisanog sa "elektronikom" naravno auto više puta u servis, reklamirao (jednom mu je auto bio čak dve nedelje u servisu), rekli su mu da mora "softver" da se ažurira, čačkali su nešto - no ništa se nije time popravilo. Rekli su mi da se to zna dešavati kod prvih primeraka koji su isporučeni kupcima (zato je dobro kupovati restyle modele). Sada pizdi i traži novi auto (što naravno da će teško dobiti). Inače, ima kako mi je rekao 5 godina garancije plus je dokupio još dve dodatne godine. Kako će se sve to završtii - videćemo. Samo mogu da se nadam da i ja neću biti iste "sreće" sa Kadjarom kada malo odmakne vreme... :D
pedalaš
Postovi: 1845
Post od pedalaš »
Šanse nema da će po osnovu garancije zbog tih problema dobiti novo vozilo.
Njihovo je da u toku trajanja garantnog peiroda otklanjaju probleme koji se pojave, tako da obezbede da vozilo funkconiše u toku garancije. I da radi (svake) opravke kola zadrže do 45 dana.
“xxx d.o.o.” se obavezuje da će svaku popravku po osnovu garancije izvršiti u roku od 45 dana, računajući od dana prijema vozila na popravku (dana otvaranja radnog naloga) u svom servisu ili u nekom od ovlašćenih servisa u servisnoj mreži “xxxx” u Srbiji. Ukoliko se popravka ne izvrši u navedenom roku uvoznik se obavezuje da postupi po važećem Zakonu koji reguliše ovu oblast."
Čak je i pravo na zamensko vozilo veoma limitirano kod svih, na tačno odredjeni broj dana tokom trajanja garancije. Doduše, postoji kod većine i "garancija mobilnosti", ali, to je u pravilu jaš manji obim prava, radi dovršetka tog putovanja.
Postovi: 2398
Post od 123456 »
Za određene stvari se ne mora čekati 45 dana. Iz naslova stvarne greške može da reklamira u roku 2 godine.
U toku garancije mora dobiti zamensko vozilo. Limitiran je broj dana kod produžene garancije koju daje dealer odnosno uvoznik. Garancija mobilnosti je nešto drugo.
Neka trazi ili konkretno produženje garancije ili servise. Oni će verovatno ponuditi produženje samo za onoliko koliko je bio na servisu.
Poslednja izmena od 123456 u 04 Dec 2023, 12:01, izmenjeno 4 puta ukupno.
Postovi: 14640
Svestan je i on da verovatno neće dobiti drugo vozilo, no baš je popizdeo i hoće da ga proda ali kome da ga proda takvog? Mora dakle sa se maje sa njima dok mu nekako to ne poprave. Inače, u prvoj godini posedovanja imao je i nesreću da mu led omlati dobro auto pa je i to sređivano u ovlašćenom (srećom je imao kasko) - dakle, baš ga bije baksuz sa tim autom. Prvi nov auto u životu, misliš da ćeš biti bez briga sa njim i uživati i... evo...
pedalaš
Postovi: 1845
Post od pedalaš »
123456 napisao: 04 Dec 2023, 12:01 Za određene stvari se ne mora čekati 45 dana. Iz naslova stvarne greške može da reklamira u roku 2 godine.
Samo kao primer, pri čemu se ovo ispod ne tiče produžene ugovorne (Relax) garancie, već je deo osnovne garancija proizvodjača:
https://toyotagotacar.com/Images/euroca ... 612724.pdf
Pogledaj šta piše za zamensko vozilo, ima u tebli, a i u tekstu. A piše i do koliko dana, onda kada imaš pravo na njega, a iz tabele sledi da uopšte nemaš pravo "kod kuće". Već samo "na putu".
Postovi: 2398
Post od 123456 »
Nemoj se samo fokusirati na garanciju kao sveto pismo.
Krovni zakon po kome se razlikuje garancija proizvođača od jamstva koje daje delar/uvoznik je to, da te u prvom slučaju štiti Zakon o zaštiti potrošača koji navodi: "ako proizvodjač ne obezbedi zamensko vozilo za vreme trajanja garancije, mora povratiti stetu koju je imao korisnik jer nije mogao koristiti vozilo". Znači ne mora vozilo ali mora taxi i ostalo. I tamo nema nikakvih ograničenja što se tiče broja dana ili km od kuće. Prodavcu se više isplati zamensko vozio. Naravno, ne mora ni to ali krši Zakon.
Zakon je iznad svake garancije a ne to sto piše u knjižici na koju se toliko pozivas. Sagledaj stvari malo sire i ne budi toliko isključiv.
pedalaš
Postovi: 1845
Post od pedalaš »
Odosmo van teme, bojim se. Mada, koliko znam, taj zakon pokriva samo fizička lica ("potrošač je fizičko lice ..."), a sem toga, pokrio bi ga samo prvih 6 meseci (u smislu zakonske pretpostavke da je nesaobraznost postojala u trenutku isporuke), a za period do 2 godine bi teret dokazivanja bio na kupcu (a dokazivanje toga može biti djavolji posao, skopčan sa sumanutim troškovima, uz totalno neizvestan ishod dokazanosti te činjenice). Praktično, ako nećeš teret dokazivanja na kupcu (koji je fizičko lice), sve posle 6 meseci bi opet bio samo teren garancije.
