Problem sa pumpom visokog pritiska 1.6TDI
Postovi: 22133
Re: Problem sa pumpom visokog pritiska 1.6TDI
Mnogo više primera ima gde su CR motori veoma trajni, pogledaj recimo JTD. Svuda se ide na uštedu, pa se negde malo pretera i eto ga epilog.
Tapatalk Pro
Pa ne znam ko je tu koga, ali je GM sa Fiatom napravio dobar posao sa multijet motorima. I da imam para ko blata, ne znam koji bih dizel radije uzeo od njega.
Postovi: 12556
Najnoviji info, navodno nije propala pumpa visokog pritiska, vec pumpa u rezervoaru, i od nje su opiljci ?!?
Tj. u Bosh servisu su pregledali pumpu visokog pritiska i tvrde da je OK, a ovo za malu pumpu je pretpostavka...
Sent from my ZTE-SKATE
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
A zeravica je servis o kom sam pisao ako se secate kad je kolega imao problem sa turbinom na 1.6 hdi...
Znaci najlosije sto moze...
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Postovi: 12556
Sve u svemu moja teza je tacna, nedo ti bog da imas problema sa majstorima.
Cim krene da zajebava auto, prodaja ako su ti zivci mili...
Nikome tu bas nije jasno sta se desava...
Postovi: 12556
Uradjena je zamena "male" pumpe za gorivo.
Dijagnostika, pumpi, filter goriva i ruke 42.000din.
Pratimo s(r)tanje.
Tu je najzanimljivije, sto ustvari i dalje niko i nema pojma, da li nesto autu fali, posto tu malu pumpu i ne mogu da pregledaju, mogu samo da je zamene, pa reko aj nesto da menjaju, kad su vec sve rasklopili, a ne znaju gde je problem...
Samo vide posledicu u obliku tih opiljaka...
Navodno je Siemens sistem.
Postovi: 25140
Meni nije jasno kako ti opiljci ne ostete CR pumpu ako vec ulecu u nju.
Meni nije jasno čemu onda filter goriva ako opiljci tako prolaze?
Sent using Tapatalk
Postovi: 25140
Zavisi gde se nalazi.
Heineken
Postovi: 6483
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Bax napisao:Uradjena je zamena "male" pumpe za gorivo.
Pratimo s(r)tanje.
Svi 1.6 TDi su valjda sa Siemens ubrizgavanjem...
Pa zar nije na kraju voda, pre ubrizgavanja?
Postovi: 12556
Trebalo bi da je izmedju dve pumpe.
Ima tu dosta nelogicnosti u celoj prici, bojim se da ovo nije bilo zamlacanje drugara, da mu maznu lovu, ali sacekajmo...
Ne znam jel neko cuo da se benzinska pumpa u rezervoaru tako raspadne da ceo rezervoar bude pun opiljaka, pored toga tvrde da su mu merili kompresiju i pregledali dizne.
Nisam cuo da se bas sama pumpa raspadne ali necega (opiljaka ?) ima od cetkica kao i samog kolektora rotora, i to je predvidjeno konstruktivno.
Sam filter benzina zadrzava sve preko 2 mikrona, 0.000002m, velicine cestice.
Dodano dizna kod tipicnog CR benzinca ime sito u samom kucistu.
Pricam za klasican Bosov sistem sa 3 bara pritiska.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Gde ima 3 bara? Kod CR sistema?
ljubitelj napisao:
