Biciklizam
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Captain Slow napisao:Pa dobro, meni su estetika a posebno težina nebitne, ja prednost dajem funkcionalnosti tako da nogicu ne skidam.
Jasno mi je da je kod super bajseva kao što su vaši sve važno i sve se gleda :bravo:
:plusone:
I meni je bajs ne funkcionalan bez cope na vidim zasto bi bajs obarao na zemlju svaki put kad sidjem sa njega.
Pajo jel si na ove srafove mislio da zamenim na kocnicama? Njih sam nasao u kutiji
Re: Biciklizam
Da.
Postovi: 28267
Re: Biciklizam
A zasto ga ne bi obarao? Bike se naslanja na zadnju gumu, a ako nemas gde,spusta se na zemlju. Nogara je nesto sto je dosta nesigurno. Jednom ces upasti u rupu,ili negde ici po neravnom,spustice se,mozes ozbiljno da se povredis.
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Isto to sam I ja posavetovao na prethodnoj strani, ali ako neko misli da zna bolje - treba ga pustiti da se nauci.
Tako covek najbolje zapamti.
Captain Slow
Postovi: 914
Pridružio se: 16 Jul 2012, 02:19
Re: Biciklizam
Post od Captain Slow »
Pa ko kaže da zna bolje od tebe (vas) ne razumem čemu takav ton :-| .
Niko ne spori vaše znanje, ali ne shvatam kako ne shvatate da ima ljudi (kao ja)
koji neće da skidaju nogicu i da dok nisam pročitao na internetu nisam ni znao da je to toliki problem :kezo: .
Okrećem pedale i uživam u tome, ne ulazim u sitna crevca i ne opterećujem se nebitnim stvarima tipa nogice.
Postovi: 9278
Re: Biciklizam
Stvarno, ispada da samo hazarderi imaju nožicu. Na aktuelnom bajsu je nemam, ali sam petnaestak godina vozio rogov bajs sa nožicom i ni jedan jedini put se nije otvorila u toku vožnje. Za parkiranje se slažem da nije 100% puzdano rešenje, naročito ako je mekana zemlja u koju nožica zna da utone. Ali zna da bude veoma praktična.
Meni je u stvari žao što je nemam i sada, ali iz jednog drugog razloga - to je pokazatelj da mi bajs nije prevozno sredstvo već način za rekreaciju. Pre sam sve živo završavao bajsem, često i brže nego autom. Naročito ako treba da se obiđu 2-3 tačke. Ali sam živeo u manjem mestu, bajs koji sam vozio nije bio toliko atraktivan za krađu, i možda su bila i malo drugačija vremena. Sad se osvrćem prema bajsu i kad se udaljim 5 metara da šoram u žbunju, a o nekom ostavljanju ispred prodavnice ni ne pomišljam. Samim tim nemam ni potrebu za nogicom.
Poslednja izmena od grujicd u 23 Mar 2014, 20:48, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 15331
Re: Biciklizam
Pisanje u zbunje je prevazidjeno. :mrgreen:
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Dusan napisao:Slika
Poceo sam pre 2 nedelje, po 20-25 km svakog dana sa jednim danom pauze. Vozim cak i na 7-8 stepeni.
Tapatalk Post.
Dobra oprema XT :thumbup: Jos neke SPD pedale da stavis i rogice krace. Opremu od kacige do rukavica i spd patika se podrazumeva da bi ti bilo komfornije i sigurnije u toku voznje.
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Captain Slow napisao:Pa ko kaže da zna bolje od tebe (vas) ne razumem čemu takav ton :-| .
Kapetane, postavio si pitanje i dat ti je sasvim dobronameran odgovor, da izuzev estetskog postoji i pitanje bezbednosti nosenja copave na biciklu.
To ti je potvrdio i Xepoj da ne ispadne da ja mrsomudim.
Svakako je to izbor svakog vlasnika bicikla. Mozes i da je koristis, a i ne moras. Mozda nikad ne padnes, ko sto nije grujicd sa svoje ponike, a mozda se i surduknes...
Da smo pre pet dana pricali da li bicikl moze da se vozi jednom rukom, ja bih rekao da nikada ne skidate ruke sa volana. Neko bi rekao da ja ulazim u sitna crevca jer u njegovom selu voze i bez ruku, pa sto ne bi sa jednom rukom? Probao Sharance, i popio gips...
Ovde smo da bi nasu voznju ucinili veselijom, ali i bezbednijom. Prihvati savet u sasvim dobronamernom tonu.
Skupi, jeftini, specijalka, mauntin, seljacki ili deciji - svi bicikli se ostavljaju na isti nacin.
Actually once you learn how to go without it, you'll wonder why you ever had one to begin with. It's a heavy, clunky, frame-damaging device that serves only one narrow purpose. Here's how I and thousands of others live without it:
Tire Lean - Rest the upper rear portion of the rear tire against something solid. This way, the rubber of the tire grips the surface and the bike is supported from a relatively stable point. Nothing touches your frame so no damage can be done. This is the fastest, easiest and most readily usable way to prop your bike without any devices or special circumstances.
Post Jam - In places where you have a wide column but not enough space to do a tire lean, use the curve of the seat and the left pedal to cradle the column. Care must be taken to avoid scraping the frame on the surface.
Pedal Cam - in places where you have a low park bench, curb, cinder block, etc, you can cam the pedal in a rearward position atop the low surface in such a fashion that the leaning of the bike pushes against the pedal (freewheeling bikes must have the pedal to the rear like in this pic). Since the bike won't just move forward, the pedal won't turn and it makes a rigid thing to lean against. It's not super stable but it's elegant and quick when you don't have a taller surface to lean against. The stability is better when the low surface is just higher than the bottom bracket.
Stick It - sometimes you don't need to lean the bike at all, like these guys:
3-point Lean - If you have fenders or the surface just isn't right for a normal tire lean, you can just use the trusty old 3-point lean where the tire, seat, and handlebar all contact a wall, fence, etc. It's really stable and super easy
Moreover, there is nothing wrong with laying your bike down on the non-drive side if you do it carefully.
Captain Slow
Postovi: 914
Re: Biciklizam
E bem ga baš, napraviše raketnu nauku od vrtenja pedala i parkiranja bajsa :kuku: .
Zu, svaki savet prihvatam i zahvaljujem na strpljenu i dobroj volji da mi pomogneš :pivo:
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
:pivo:
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Dusan »
BAJKER napisao:
Dusan napisao:Slika
Tapatalk Post.
SPD pedale i patike bih sigurno uzeo, rogice nikada nisam voleo. Fali mi dobra pumpa i rezervna unutrasnja. Sada me ceka servis, ovde to zna poprilicno da kosta. Mislim da je samo zamenja ulja u hidraulici oko 70e. :kuku: Spremam se da gledam tutorial da sve sam uradim.
Re: Biciklizam
Aj olako.
Da li si kupio nov bicikl ili polovan? Kada je servisiran poslednji put? Da li sve radi kako treba? Što bi dirao hidrauliku i menjao ulje ako je sve ok?
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Dusan »
Bio je delimicno nov, tj imao je neka mala ostecenja (ogrebotine) ali ne od voznje. Po kupovini je sve bilo podmazano, i novo mineralo ulje. I ja sam stavio nove plocice, jer je u planetbikeu serviser ostetio prethodne jer ih je razdvajao srafcigerom pa su zbog ostecenja skripuckale po nekad. Do sada sam presao mozda ~700km. Sve funkcionise odlicno za sada. Mislio sam da se jednom godisnje to sve servisira. :pardon: Lanac npr nisam do sada ni jednom podmazao, znam da bi trebalo iako nije potpuno suv, ali nikako da odem da kupim ulje. Hidraulika radi odlicno, ali sam jednom slucajno odvio (ne potpuno) onaj sraf za izlivanje na prednjim celjustima i izlilo se par kapi ulja i vec duze vreme prednja kocnica hvata malo vise, jedva osetno, ali hvata odlicno.
Re: Biciklizam
Lanac operi i podmaži što pre, a ostalo ne diraj ako radi. Ne menja se ulje u hidraulici svake godine.
