Kružni tokovi
- Postovi: 25144
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Kružni tokovi
Golf je sacekao da bude slobodna traka i usao u kruzni tok, nikome nije zasmetao. Sa druge strane taj KT ima obelezeno da je ta traka za pravo i desno, dakle trebao je da izadje na ovom izlazu gde i ovaj sto snima.
- Prikačeni fajlovi
- Screenshot_2022-03-17-21-41-27-506_com.google.android.apps.maps.png (366.6 KiB) Pogledano 4150 puta
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Kružni tokovi
Eh, da, ali ima i to sa iscrtanim strelicama, toga se nisam setio... E onda ne znam. I dalje mislim da je onaj s kamerom kriv jer je dužan da pazi na tu stranu. Moguće da on misli da pri odlučivanju iz kružnog toka ima prednost.
Ali s druge strane, ako je gledao u Golfa od ranije, može se desiti da vozač Golfa bude taj koji je izazvao nezgodu. Kao kao bi neko iz trake za desno produžio pravo, i slično.
Re: Kružni tokovi
Ovu sliku sto si postavio stoji pravo i desno ako je ovo ono sto golf vidi.
Re: Kružni tokovi
Koja je onda poenta unutrašnje trake? Ispada lakše ubaciti se u spoljašnju i onda svi moraju tebe da čekaju.
Re: Kružni tokovi
Tako rade autobusi na kruznom toku na novom beogradu a tako je njima i jedino moguce.
- Postovi: 25144
- Lokacija: NS
Re: Kružni tokovi
Zato treba staviti fizicku barijeru kao sto sam postavio par postova iza, onda se izbegne ovakva situacija.Dare4x4 napisao: 17 Mar 2022, 22:23 Koja je onda poenta unutrašnje trake? Ispada lakše ubaciti se u spoljašnju i onda svi moraju tebe da čekaju.![]()
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Kružni tokovi
Mada mislim da nije onaj u videu sve u pravu. Ili, strogo govoreći: ako pred kružni tok ne stoji trougao, on zaključuje da treba da se kružni tok smatra ravnopravnim putem - bez prvenstva prolaza, i da treba da se gleda pravilo desne strane. Ja više mislim da se na ovoj raskrsnici uštedelo na tom trouglu, i da on sami zbog toga ne stoji tu.ftj napisao:Tako rade autobusi na kruznom toku na novom beogradu a tako je njima i jedino moguce.
Apsurda zbog nedostajućih znakova na sve strane.
Re: Kružni tokovi
U GR sam viđao KT bez trougla ijednog.
Ovo sa snimka je kao Autokomanda pre rekonstrukcije, smer od Veterinarskog ka Banjici.
Re: Kružni tokovi
Au, koliki mrtav ugao ovaj ima kod retrovizora... Kako li vozi ovo uopšte
Re: Kružni tokovi
Propisi su jasni, nema trougla znači da se primenjuje pravilo desne strane na raskrsnici 2 ulice.
Nema tu šta da se misli, pravilo je opšte važeće i samo treba dosledno primenjivati za sve koji nailaze na kružni tok, pričam o situaciji sa snimka vezanom za taj na obilaznici kod Resnika.
Svaki put kada sam prošao tuda, a to je bar 50tak puta nije bilo povoda za zbunjivanje, svima je bllo jasno da puštaju onoga sa desne strane i onda se nornalno bez zastoja brzo prolazi.
Tu je ekstremno veliki kamionski tranzitni saobraćaj kroz taj kružni tok pa bi postavljanje trougla onima iz pravca Resnika značilo da bi satima čekali na uključenje. Bukvalno satima jer budu kolone vozila petkom i nedeljom i po 10tak kilometara.
Rekao bih da je taj kružni tok spas u odnosu na ranije rešenje te raskrsnice sa semoforima i da je baš dobro rešeno tako da nema trouglova.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13756
Re: Kružni tokovi
U Rumuniji sam video dobru foru, na ulazu u kruzni stoji iscrtano na asfaltu kojom trakom se ide do kog izlaza. Odlicno funkcionise, prvi mi bio zbun, posle svaki bez greske
Re: Kružni tokovi
Mislim da su to i kod nas počeli da primenjuju. Npr. na novom kružnom toku na ulazu u NS iz pravca Zrenjanina imaju takve oznake.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Kružni tokovi
ljubitelj napisao: 18 Mar 2022, 08:28 Nema tu šta da se misli, pravilo je opšte važeće i samo treba dosledno primenjivati za sve koji nailaze na kružni tok, pričam o situaciji sa snimka vezanom za taj na obilaznici kod Resnika.
Svakako treba prihvatiti da su kružni tokovi mnogima zbunjujući, i da se ljudi često ne slažu po pitanju toga ko ima prednost. Zato sva signalizacija mora biti nedvosmislena, ničega ne može da se stavi previše. Ako ovi iz kružnog toka nemaju prednost, čemu štednja na tih par znakova i par belih linija na putu: staviti trouglove duž kružnog toka, i iscrtati one poprečne linije po putu čime znaš da nalećeš na glavni put.Grujic napisao: 18 Mar 2022, 08:40 U Rumuniji sam video dobru foru, na ulazu u kruzni stoji iscrtano na asfaltu kojom trakom se ide do kog izlaza. Odlicno funkcionise, prvi mi bio zbun, posle svaki bez greske
Slažem se, zakon je jasan i kad nema znaka, ali ovo je nešto što treba svim vozačima da bude jasno u deliću sekunde i bez ikakvog dodatnog promišljanja.
@Momčilo Misliš na kružni tok kod puta Šajkaškog odreda / Kaćke petlje / Avia pumpe? Baš sam danas tuda prošao, al nisam skontao razliku, valjda sam bio na "autopilotu".
Re: Kružni tokovi
Da da na taj kruzni tok mislim. Sutra cu uslikati, ubedjen sam da sam tamo video.
Re: Kružni tokovi
