Računari
Re: Računari
Rakhil napisao:Glupo pitanje, ali sta uraditi sa starom neispravnom baterijom iz UPS-a? Po mogucstvu resenje koje ne zahteva da upalim auto i vozim se 20km da bih je dao na neku ekolosku reciklazu
http://www.baterijezaups.com/Usloviotkupabaterija.html
Ako neko hoce da preuzme i moju, dajem je na poklon :D
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Pošto je The KMplayer počeo da smara mnogo, tražio sam alternativu.
Naravno, znam za GOM, MPCHC, VLC...ali njih ne volim
POT player mi je za sada super, koliko sam skontao radi se o delu developera za KM koji su se odcepili.
Super je za sad.
Postovi: 11602
Re: Računari
Znači , nisam jedini kojeg nervira KM? A nekad sam se kleo u njega...
superboss
Postovi: 3770
Re: Računari
Post od superboss »
Probaj ga, nećeš se pokajati. Izgleda kao ranije verzije KM-a, kontrole su iste itd.
Postovi: 28267
Re: Računari
Meni samo Gom u potpunosti odgovara.
Sent from my Sony
Re: Računari
Media Player Classic (MPC) je po meni ubedljivo najbolji.
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
I meni, bez alternative.
Nokia Lumia 1520 & TT
Postovi: 28267
Re: Računari
Operisane su mi kontrole za premotavanje.
Sent from my Sony
Postovi: 22139
Re: Računari
VLC. Jedini se snašao kako treba sa eksternim DTS risiverom.
Re: Računari
Radi i MPC savrseno - i kod mene je komp povezan na A/V receiver-om "digitalnom" vezom. Directshow AC3 filter, pass-through i vozi.
Jedino, kao i drugi plejeri ovog tipa ne podrzava multikanalni HD zvuk, ali tu je problem sa licencama koje kostaju, pa nema ni odgovarajuceg directshow filtera.
Za to mora da se koristi nesto poput ArcSoft TotalMedia Theatre.
Jedino sto mi u MPC fali je podrska za ASIO za materijal sa (stereo) hi-res zvukom. Mada, i to bi resio odgovarajuci directshow filter, ali ga nema. Postoji par komada, ali ne rade :(
Postovi: 22139
Re: Računari
VLC sve propušta na risiver kad se selektuje S/PDIF izlaz.
Re: Računari
Nidzo, ne moze HD materijal kroz S/PDIF ni teoretski :)
Za to mora HDMI.
A ASIO cak i nema nikakve veze sa tim. Koristim analogni izlaz na ASUS Xonar Essence STX (dok ne pazarim konacno ozbiljan DAC) - kvalitetniji je od DAC-a koji ima Yamaha RX-V861. I to ne podrzava ni VLC. Od audio plejera Foobar2000, JRiver i jos koji i to je to.
Poslednja izmena od Delija u 05 Feb 2015, 10:37, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 28267
Re: Računari
Dts hd ne moze, ali dts moze, i ja na optici pustam preko Goma, koristi ffdshow i imas da selektujes koje sve formate zvuka zelis da propusta ka externom dekoderu.
Sent from my Sony
Re: Računari
Vidis, kad sam vec pomenuo JRiver - pa on je i video player :)
Moracu da probam da li je upotrebljiv za video reprodukciju, iako sam ga izbegavao za audio - tu mi je Foobar2000 zakon.
Mora da radi ASIO i kod video materijala - nema razloga da ne radi. Samo jos da ima i ostale korisne stvari koje ima MPC.
EDIT:
Sad citam:
http://wiki.jriver.com/index.php/Blu-ray
Savrseno. Podrzava i HD audio bitstreaming, a i decoding - meni to treba jer je Yamaha RX-V861 malo starija sprava pa nema HD dekoder, vec zahteva nekompresovan stream :muzika:
izgleda da sam lud sto ga nisam vec probao :ccc:
Jedini mali problem je sto se placa, ali ce piraterija odraditi svoje :)
Poslednja izmena od Delija u 05 Feb 2015, 10:48, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 22139
Re: Računari
HDMI i jeste, samo je opcija S/PDIF za pass-through kroz VLC.
Drugi plejeri su imali problem sa tim, sve živo sam isprobao. Ili parciajlno ili nikako ne puštaju, samo VLC bez greške.
