Biciklizam
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Ono gore je za Cube bicikle a ti gledas Focusa.
Proizvodjaci mere bicikle na razlicite nacine, a dodatno stvar zakuvava geometrija bicikla odnosno koliko je oborena gornja cev. Kod trkackih bicikala to je daleko egzaktnije,
Najbolje je zaista probati bicikl. Jedna pedala u donju mrtvu tacku (pedala treba biti produzetak podsedalne cevi). Peta na pedalu. Koleno ne ispruzeno nego blago savijeno. Pri tome sedeti na biciklu dok te neko pridrzava ili si naslonjen na zid jer kada se jednom nogom naslanjas na zemlju, dupe ti na toj strani ide na dole pa je merenje lose.
Manji ram resavas izvlacenjem sticne i duzom lulom tj, obaranjem lule ili skidanjem distancera ispod nje. Ako je ram previse mali, ni najduza lula nece pomoci.
Manji ram je cvrsci, kompaktniji, laksi i ne uvija se, ali ne treba preterivati.
Re: AW: Biciklizam
@Bajker
Znaci, da uzmem koji mi se vise svidja jer su slicni?
Planiram da vozim uglavnom asfaltiranim stazama sa povremenim silascima sa asfalta i voznjom kroz uredjene sumske staze...
@Zuzazu
Hvala za info :doubleup:
Gledao sam i na nekom "nazavisnom" kalkulatoru i istu preporuku je izbacio.
Svakako cu prvo da probam...
Gesendet von meinem GT-I9505
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Meni je lepsi Focus, zbog geometrije bicikla.
Ne moze da se odredi velicina ova dva bicikla, ali bih po vratu rekao da su tu negde.
Focus ima manje oborenu gornju cev sto znaci da je podvozniji. Rekao bih da mu je i lula duza pa ces moci lepo da legnes po njemu.
Na Giantu te vec vidim da sedis kao kamila.
Delovi, manje vise. Bicikl cini ram.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Imam ovakvu baterijsku lampu kupio je na MOL pumpi stoji mi u gepeku hteo bih da je stavim na bajs gde bih mogao da nadjem nosac za nju?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Sharance http://www.cikloberza.com/show.php?id=132299
http://www.cikloberza.com/show.php?id=123115
Floyd napisao:@Bajker
Prvo vidi da li Giant ima u dimenziji rama koja tebi odgovara, meni je sasvim ok bajk. Na slici deluje da je dosta mali ram tako da odaje utisku kao da je manji od 18"
Re: Biciklizam
Naravno, tek trebam da ih pogledam i probam.
Sad pisem vise o tehnickim podacima koji meni kao laiku ne znace puno :)
zuzazu napisao:Meni je lepsi Focus, zbog geometrije bicikla.
I meni ovako sa slike...
Re: Biciklizam
Focus je vr'! :kezo:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Moj glas ide Giant-u :D :kezo:
Re: Biciklizam
Focus mi se vise svidja zato sto je Shvaba... mada je pitanje da li je pravi Shvaba u ovoj cenovnoj kategoriji :)
Giant s druge strane imas bas lepe bajseve i cene su im ok.
Nego, koja je razlika izmedju 26" i 29" MTB-a?
Mozda je bilo negde ali nisam pratio :pardon:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Floyd napisao:
Izmisljanje tople vode, samo da narodu uzmu pare. Za obicnog rekreativca nebitna stavka na MTB-u
Re: Biciklizam
Pretpostavio sam ali rekoh da pitam :doubleup:
Re: Biciklizam
U izbor uskacu jos dva modela.
http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtai ... ention-26/
http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtai ... analog-26/
Zapravo, meni se cini da su prakticno isti a razlika je u opremi koja je kod prvog nesto bolja :think:
I samo ako moze jos objasnjenje koja je prakticna razlika izmedju MTB-a i cross trekinga?
http://www.cube.eu/en/bikes/tour/curve/ ... rzit-grey/
Po cemu je ovaj bolji / losiji od ostalih koje sam okacio.
Postovi: 22139
Re: Biciklizam
@Pajo, kad mogu da ti uzmem sedište?
:opustanje:
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Floyd:
Ovaj drugi ima vece tockove i jaci pogon (ne u smislu jacine izrade, vec u broju zuba). Kakva je geometrija rama, trebalo bi da se udje u grafikon da bi se videle razlike.
Prakticno, ovaj drugi je za opusteniju varijantu po terenu.
Re: Biciklizam
Od svega što si do sada kačio Cube Attention ima najbolju opremu. Pre svega ima bolju viljušku u odnosu na ona dva od juče, au poređenju sa drugim Cube-om ima generalno jaču opremu.
Taj Curve je, što se mene tiče, čist trekking, a oni mogiu da ga zovu kako hoće.
