Akumulatori
Re: Akumulatori
Annual general meeting?
Mozda ti je ovo interesantnije. Za start stop auta :)
"The bottom line is the AGMs can be recharged faster than other lead-acid type batteries."
Ili mozda ovo:
"If you're cruising and on the hook most of the time AGM's are the worst batteries as they will only last a season or two if they are not fully charged often. Most of the time on the hook it's difficult to fully charge batteries so you end up using the band between 50% and 85%. If you live in a marina or can fully charge them often they're fine. I went back to flooded batteries."
Postovi: 32945
Re: Akumulatori
stefanan napisao:Gde ima najjeftinije akumulatori da se kupe ? Caletu crko, a racunam svaki ce trajati makar 3god koliko traje garancija, a to tad ce valjda da dodje do velikih promena u voznom parku :D
Ne znam kakav aku tražiš. Ako hoćeš, vidi ovde šta imaju... http://www.akumulatorivelkopromet.com/v ... et-kontakt
Dobri su sa cenama, a ako ideš u radnju traži Bojana i reci da sam te ja poslao.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Akumulatori
Post od stefanan »
Za 2.0hdi, 60-70ah. Drugar uzeo u Rodi neki no name te snage za 5500,3 god garancija. Ali na pika karticu,a za to bi morao njegovog caleta da cimam. Sutra cu redom prodavnice da zovem da vidim za cene,treba do vikenda da kupim
Postovi: 32945
Re: Akumulatori
Zovi tamo, traži Bojana, reci da sam ti ja dao telefon pa vidi ako može neki popust ili na rate.
Re: Akumulatori
Ogi napisao:Sta to znaci, da li danas uopste postoje oni koji se odrzavaju ? Sta, kao dosipam dest vodu ? :kuku:
Postoje, najbolji su i probaj da nadjes takav.
Svaki olovno kiselinski se odrzava, stvar je hemije a ne marketinga samo neki su tako napravljeni mehanicki da ne mozes da dolijes vodu koja neminovno mora da se doliva vec (umesto 1/2 litre vode na par godina) dolivas /kupujes novu akubateriju.
Ti sto se kao ne odrzavaju, nemaju cepove, imaju skraceni radni vek, pa ti vidi sam sta je tebi povoljnije kao kupcu.
Re: Akumulatori
Jel AGM nema nikakvu bas nikakvu tecnost unutra?
Sad cu ovaj moj da razvalim, da uspem malo vode :)
Postovi: 22138
Re: Akumulatori
Ima. Olovni akumulator napunjen tom staklenom vunom ili već čim.
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Akumulatori
Post od bozza1979 »
Juce sam zamenio akumulator na Puntisi...
Fabricki Mareli 50Ah 380A, zamenjen Vartom 54Ah 530A Silver. 40 meseci garancije.
Stajao je auto nekih mesec dana, palio ga cale povremeno.... Ali, cvrc... U nedelju ni da bekne...
Isto je bilo i pre 2 godine, kad sam robijao dozvolu, stajao auto 2 meseca i nije hteo da upali... Upaljen tad na kablove i izdrzao do sad... Verovatno bi i sad pregurao zimu, ali nisam hteo da rizikujem da me izda kad mi najvise bude bude bio potreban... (kad budem vozio zenu u porodiliste :) )
Otisao u najblizu radnju (AP Sport) i zamenio staro za novo :)
Postovi: 10746
Re: Akumulatori
Povremeno paljenje bez vožnje je loše za akumulator jer se više struje izvuče nego što se dopuni. Ako se kola ne voze dugo, akumulator treba periodično dopunjavati punjačem.
Re: Akumulatori
Ako se auto duze vreme ne vozi, akumulator se izvadi napolje, zimi, i stavi na punjac, dopuni, i skladisti u relativno toplu prostorji (ne moram u spavacu sobu :))
Postovi: 10746
Re: Akumulatori
Na novijim kolima ne smeš ni tako, da ti se ne dogodi ono što se meni dogodilo sa 206-icom. Ako je akumulator duže van kola, komp može da pobrljavi. Svi problemi koje sam imao bili su zbog skidanja akumulatora, ne zbog dizni kako sam mislio. Pre mesec dana sam dopunjavao akumulator punjačem i to bez skidanja klema. Neki kažu da se to ne sme raditi, ali sam dobio zeleno svetlo od znalca. Opet, ograđujem se jer ne znam da li to važi za sva kola i za sve vrste punjača.
bozza1979
Postovi: 543
Re: Akumulatori
Post od bozza1979 »
Sloba napisao:Povremeno paljenje bez vožnje je loše za akumulator jer se više struje izvuče nego što se dopuni. Ako se kola ne voze dugo, akumulator treba periodično dopunjavati punjačem.
znam ja to, al ajde objasni caletu :)
nije planirano da se ne vozi.... ali, eto...
dao mu auto da zavrsi sta treba, da se ne cima, a na kraju nije ni uradio....
Re: Akumulatori
Sloba napisao:Na novijim kolima ne smeš ni tako, da ti se ne dogodi ono što se meni dogodilo sa 206-icom. Ako je akumulator duže van kola, komp može da pobrljavi. Svi problemi koje sam imao bili su zbog skidanja akumulatora, ne zbog dizni kako sam mislio. Pre mesec dana sam dopunjavao akumulator punjačem i to bez skidanja klema. Neki kažu da se to ne sme raditi, ali sam dobio zeleno svetlo od znalca. Opet, ograđujem se jer ne znam da li to važi za sva kola i za sve vrste punjača.
Da li znas zasto je komp pobrljavio? Podatke koje on cuva i koji mu trebaju, se cuvaju i bez struje. Meni je auto najduze cini mi se, bio bez akumulatora 24h. Nista se lose nije desilo. Cak ni radio stanice nije zaboravio, valjda ima neka Li Ion baterija koja cuva stanice. Takodje podesavanja na BC su ostala ...
I zasto ne sme da se puni, dok je aku na autu? Pa kako se puni sa alternatorom? Manje vise je sve isto, sem sto se motor ne vrti. Da li je moguce da su i to uspeli da useru :)
Tacno cu uzeti golf 2 u inat novotarijama :D
Dzoni_m
Postovi: 2023
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Re: Akumulatori
Post od Dzoni_m »
Iskopacu od kolega uputsva za zamenu na novijim vozilima (ako nije zabranjeno deljenje). Posebno na onim sa start-stop sistemom i regenerativnim punjenjem. Ukratko, postoji procedura i ne sme se auto ostavljati bez struje, inace pravac ovlasceni za ponovnu proceduru "ozivljavanja" i prepoznavanja svih sistema na mrezi. Nije naivno ni malo.
Re: Akumulatori
lol
Kakva budalastina, da izvines.
Da se mozda ne izbrise predjena kilometraza? :kezo:
