Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Da se nadovezem...i ja sam sipao NISOTEC ulje u Minija sa 1.6 dizelom (psa hdi motor) . Od zamene do zamene nije nista potrosio (na 10 000km zamena),isti rad motora kao i pre sipanja NISOTEC 5W30 tada.
Inace raznorazni prodavci su mi nudili po radnjama "ORIGINAL BMW" motorno ulje koje ide u njega navodno, po ceni od 1100-1200din za litar...
Robby
Postovi: 58
Pridružio se: 19 Dec 2020, 19:52
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Skoro po nicemu,ali i po necemu. Sva su renomirana. Jedna se od drugih isticu po tome koliko i da li imaju u sebi PAO ili Estere. Kupis prema svom afinitetu.
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Ja ovde za zvanicni Approval 504/507,dakle,ne vidim nista od N. Toliko.
To je za 5w30. A tek 0w20 gde je,to je tek visoki kosmos....
Vw_50400_50700.pdf
(148.65 KiB) Preuzet 105 puta
Screenshot_20220724-181735_Samsung Notes.jpg (100.09 KiB) Pogledano 1433 puta
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Evo drugari,otvori se lepo lista pa se nadje bilo koje ulje sa te liste i bez brige sva ona su ok za 504/507. Tako inzenjeri traze ulje. Jedno je struka,a drugo je priucenost i tako mlacenje u prazno (ima npr i ministara koji oblace uniformu,a nisu iz te struke pa se drugi onda sprdaju na tu temu). ....Mehanicarima ne zamerite,materija je uska,a njih bas i ciljano ne edukuju. Mi smo na faxu imali maziva i tribologiju,nije mi to bas struka,vise je bilo par ispita,ali ima momaka u drzavi koji znaju dosta,doduse,malo nas je. Ruku na srce,par servisa,poljogazdinstava itd sam pomogao kad su pitali za izbor sta i kako,gde da kupe i tako to.
dispy
Postovi: 556
Re: Motorna ulja
Post od dispy »
Evo prilog da je nisotec 5w30 (nekada bilo) odgovarajuće za 504/507 normu. Da li su posle 2017. Počeli da sipaju korišćeno trafo ulje u kantice, moguće je apsolutno. A možda je i jednako dobro kao i tada, ko će ga znati. Sent from my motorola edge 20 pro using Tapatalk
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Moguce je svasta. Ne znam. 2017. je prosla pre 5 god i ovaj Pdf je van stroja,dakle. Ja samo kazem kako se radi po skolski. Mi kad vozimo 1.4 mpi i 1.4tsi na servis,zna se kako kupim ulje i koje. Sad vec i nas majstor ne prima ulje za vozila mladje od 9-10g bez Approvala. Za mizernu razliku u ceni ja nabavim ulje koje je potrebno,a izbor je na svakom kupcu,naravno.
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
dispy napisao:Evo prilog da je nisotec 5w30 (nekada bilo) odgovarajuće za 504/507 normu. Da li su posle 2017. Počeli da sipaju korišćeno trafo ulje u kantice, moguće je apsolutno. A možda je i jednako dobro kao i tada, ko će ga znati.
VW 504 507 NISOTE AUTOLINE W 504 507 SAE 5W-30.pdf
Posle toga je produžen approval još jednom sigurno. Imam ga negde u mejlovima, okačiću.
Postovi: 15947
Re: Motorna ulja
Robby napisao:Ja ovde za zvanicni Approval 504/507,dakle,ne vidim nista od N. Toliko.
Ali ima G-Energy/Gazpromneft, za one koji ne vole zapadna ulja :D
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Tako je, to ti je ulje bas sa Istoka 😄 stize iz Barija. 😄😄 Vrh. Moze i rumunski Elf,Total i Lukoil. Bas ono ima izbora. Ima i turski Lubex. Stanes u Makedoniji. A mozda i uvezemo Cinopec. 😄
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
pedja napisao: 24 Jul 2022, 18:57
Prosle godine ja mislim,poslah mejl NIS-u za ta G energy ulja gde ih ima na kojim pumpama i dobijem spisak.
Odem na onu pumpu na auto putu,kod arene,njihovu...uhvatim se za kantu...prozivodnja 2017-a tog G Energy-a.
Tako da to sto je ostalo verovatno da se ratosiljaju istog...
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Nista strasno,ako je skladisteno bilo kako treba. Sintetika moze da dobaci i max 5 god,najbolje je ne vise od 3. Ukoliko moze,uvek gledaj da je sveze do 1g.
Sta mislis po servisima u otvorenim buricima gde majstori istacu to sa rucnom pumpom koliko je ulje u dodiru sa vazduhom (ovo ti je bar bilo zatvoreno). I na Petrolu debelo ima bajatih ulja.
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
Pa ček jel onda samo Nisotec zavaljuje bajata ulja ili to rade svi? Ili je ta praksa loša samo kad je upražnjava Nisotec?
Nisam uspeo da ispratim.
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
E,ovako. Toliko ti je taj Nisotec nebitan,da je nebitno da se raspravljamo. Zavrsicu ti sa 1 recju: supa.
Postovi: 9799
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Motorna ulja
BigMazzy napisao: 24 Jul 2022, 17:56 Po čemu se ta Ravenol ulja ističu iznad drugih ulja, da ne kažem nemačkih ulja kao što su Liqui Moli, Wolf, Mannol...ili drugih poput Motul, Castrol, Valvoline, Shell, Selenia.....
Nisam strucan ali gde god sam citao, istice se da je to "dragulj" u svetu motornih ulja.
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Bravo,Darko! Sve tacno. Firma koja radi od 1936. Al sace da te banuju 😄
