Skidanje nalepnica
- Gaginh0
- Postovi: 10030
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Skidanje nalepnica
Ja imam i jednu onu belo-crvenu, prvu sto se stampala
само тражите, све ћу ја то вама да поскидам шпахтлом и соном киселином!
жениној пријатељици цикнула шоферка. назове полицију прво да пита пошто нова налепница. кажу јој негде око 1600 дин.
па цимне стакларе. шоферка 14к динара (цитроен ц 3) и одлепимо налепницу и ставимо на нову шоферку
а ја мислио да је то мишн импосибл....
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Nova nalepnica je jos i vise jer su klepili taksu za vadjenje...
A servisi za stakla imaju neku foru kako prebace nalepnicu, Filipovicu su to uradili
- Sloba
- Postovi: 10732
SandroNS je isto uradio na Alfi prilikom zamene šoferšajbne. Jeste da se vidi da nije kao nova, ali je sačuvano 90% nalepnice i 1.600 dinara, naravno.
U servisu su isekli deo stakla sa nalepnicom, a on je odneo kod poznanika koji ima industrijski fen, alat i volju.
edit:
Evo kako je ispalo. Pre lepljenja na novu šoferku, registraciona nalepnica je prvo zalepljena na transparentnu foliju, za ne daj bože.
edit:
- Misha
- Postovi: 3684
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 17:55
- Garaža: RAV4 2.2 D4D 4WD Executive
To su i meni rekli pre neki dan.Grujic napisao:A servisi za stakla imaju neku foru kako prebace nalepnicu
Ta njihova tajna košta u tempu 100din a možda ni toliko, skalper neki mali za skidanje nalepnica, ima dva u pakovanju, skida bez grejanja fenom, samo sklizne (isprobao)
Dok to nisu provalili sekli su šoferku kao što je napisao @Sloba.
- Saša
- Postovi: 14640
Pazi, ovo nije nikakav "posao" već oštećena registraciona nalepnica a za to te mogu sa punim pravom smarati panduri. Ovde je oštećena zaštita koja je ubačena upravo da se nalepnica ne bi odlepljivala i lepila na drugo vozilo kad se nekom ćefne. Jedina izvodiva varijanta prebacivanja nalepnice je transparentna folija nalepljena na staklo, pa onda nalepnica na nju, tako da se kasnije može sve skinuti bez ovakvog oštećenja kao što je gore. No i tada tu foliju ispod treba pažljivo opseći skalpelom na tačne dimenzije reg. nalepnice, da se ne vidi iz aviona da nalepnica leži na njoj, jer ni to nije baš dozvoljeno..Sloba napisao:Evo kako je ispalo. Pre lepljenja na novu šoferku, registraciona nalepnica je prvo zalepljena na transparentnu foliju, za ne daj bože.
Sent from my Samsung using Tapatalk
Ja planiram da zamenim soferku pred registraciju, da se ne bih zajebavao sa nalepnicom i sranjima
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Ma koja crna nova soferka, kupi drugi auto. Ko ce da se cima po servisima da ti menjaju soferku.
Hocete nesto da vam kazem za te nalepnice, ostecenje istih i kaznjavanje?
Sve je to jedno veliko piiiip!
Jesmo li prosle godine, kada je bio prvi krug novih tablica i prvu put susretanje sa ovim nalepnicama za registraciju, imali preko 50% vozila koja nisu imala zalepljenu tu nalepnicu onako kako je predvidjeno? Navedite jedan primer a da znate licno ili da je vama policajac pisao kaznu zbog toga.
Evo recimo Bob Rock je imao "tetovazu" od nalepnice cele godine jer je istu sinuo sa sve papirom sa kojim je dosla i ostao je samo otisak. I nista. Meni Dacia istu situaciju i nista. Cliu otac novu nalepnicu zalepio tako da je uhvatio 5mm stare celom duzinom. Drugar sad ima staru na Cliu sa SU oznakom, pa kad je preregistrovao auto ima novu BG iznad. Kad se radila Skoda menjanja je soferka i prebacena nalepnica. Za sad nikakvih problema. Mene policija i kad je zaustavljala pogleda datum di kad vazi registracija, a to se vidi i to je to. Ni A pored ne prigovori vezano za nalepnicu.
Tako da... Jel treba i urin na analizu da se donese kad se vadi nalepnica?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Znaci, placas kaznu onom kojeg naguze za nalepnicu?
Kapiram sta hoces da kazes, bez zezanja, ali necu.
Hocu samo reci da ne budu kao sa l.k. pre ~2god i svojerucnim potpisima u njima.
10 dana opsta zbrka, jos pitanje dal potpis mora biti plav, crven, crn, cirilica, latinica... A niko da se javi ko je platio za taj potpis.
- Saša
- Postovi: 14640
Pričamo o pravilima i onom kako treba da bude. Mi u ovoj državi imamo sasvim dobre zakone odnosno znamo da nije problem u njima nego u nesprovođenju istih. Tako i sa ovim nalepnicama. Ako mnogi rade pogrešno i policija to ne kontroliše i kažnjava (ili bar ne upozorava), to ne znači da to tako treba i da je u redu. Mene je od uvođenja ovih nalepnica policija zaustavila samo jednom i pogađajte - pandur nije ni pogledao nalepnicu, iako mu je to obaveza da bi video da li je auto registrovan ili ne. Znači li to onda da mi nalepnica uopšte i ne treba? Naravno da ne...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Nisu ni zakoni dobri
@Saša Dooobro, ajde mi onda objasni zasto ne smeju 2,3, 5 reg nalepnica da bude istovremeno na soferci? Kazu da je tako u zakonu, ja nisam citao.
Ja samo to tumacim ovako: pridjes soferci i vidis dve nalepnice; na jednoj xx.xx.2012. na onoj drugoj xx.xx.2013. Koju li da gledam...?
=> Jasno je koja je "na snazi". I po meni je samo do zelje vlasnika/vozaca auta dali zeli imati jednu nalepnicu na svojoj soferci ili 5 + vinjetu sa letovanja iz Bugarske + vinjetu iz Slovenije kad je isao u posetu tetki + CG taksu.
Ako to bas toliko MORA, kao i NOVA nalepnica ako zamenimo soferku hajde da u Osiguravajucim Drustvima stoji u stavci osiguranje stakala dopuna da sa tim ide i osiguranje super mocne nalepnice sa placanjem svih dazbina za njeno ponovno vadjenje koje budu bile potrebne da se plate u trenutku stete i zamene. Hocemo li onda imati opciju i zamenske nalepnice, kao sto mozemo i sa soferkom, pa da prodjemo jeftinije?
Poenta nalepnice je po meni jasna - datum vazenja registracije, tj potvrda da je auto registrovan za tekuci period. => Ako se vidi jasno datum na nalepnici, molim sve je uredu. -Sumnjas nesto? Izvoli saobracajnu. Jel se radi o tom i tom vozilu? -Da. -Ta i ta registracija? -Da. -Imas cip na saobracajnoj? -Da. -Proveri sta ti treba. Ako hoces proveri i br sasije slobodno. Dovidjenja.
