Vuce u stranu
Postovi: 12560
Re: Vuce u stranu
Heinz napisao: 21 Dec 2021, 10:14 Ali usmerena nije isto što i simetrična ili asimetrična. Treba da vozi sa kontra rotacijom V šaru.
U pravu si za usmerene, ali one se ne vode kao simetricne, samo simericne moze da obrne kako hoce.
Ima jos jedan detalj za usmerene, na biciklu se recimo razlicito uzmeravaju prednji i zadnji tocak za neke modele, ne znam ima li toga kod kola...
brabonjak
Postovi: 212
Pridružio se: 18 Sep 2021, 10:56
Garaža: Peugeot 407 2.0HDi
Lokacija: BG
Re: Vuce u stranu
Post od brabonjak »
Samo da proverim.. stavljene su nove CrossClimate 2, to je usmerena šara i one bi trebalo da se rotiraju samo napred-nazad na istoj strani? Stavljene su sve četiri u pravilnom smeru, to sam proverio.
Postovi: 12560
Re: Vuce u stranu
te su usmerene sigurno, samo zameni levu i desnu prednju i provozaj 5 km, da vidis da li je tu problem.
motorista
Postovi: 1048
Re: Vuce u stranu
Post od motorista »
@brabonjak
Jesi li reglirao trap? Menjali su ti kuglu i bilo bi veliko iznenađenje da nešto ne mora da se podesi na reglaži.
____________
Bax napisao: 21 Dec 2021, 11:05
Pozitivno simetrična (sa smicanjem) usmerena:
Asimetrična usmerena (leva i srednja su leve gume, desna je desna guma; određena je spoljašnja strana — konkretno, ova sa podužnim kanalom):
Negativno simetrična:
Simetrična (sa smicanjem, i pozitivna i negativna simetrija):
Asimetrična (određena je spoljašnja strana):
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Vuce u stranu
Post od brabonjak »
@motorista Nisam.
Postovi: 12560
Re: Vuce u stranu
Ja sam menjao gume i uradio reglazu kod najpopularnije reglera u BG, veliki forumski hype(Viktor iz prosporta), i nista, isto ide auto kao i pre reglaze, vuce u desno, smao sam dzbe se zamlacivao....
Zameni gume, pre nego li krenes da sipas pare.
motorista
Postovi: 1048
Re: Vuce u stranu
Post od motorista »
Ja imam drugačije mišljenje: ne odlaži reglažu. Verovatno će ti rešiti a u najmanju ruku skoro sigurno prepoznati problem, znaćeš na čemu si. Plus, imaš nove kvalitetne gume, i one će znatno duže trajati i bolje raditi ako je trap u fabričkim podešavanjima. U Kruševcu je oko 1500 dinara sama reglaža.
A probaj i zamenu guma, ako sam rešiš stvar — super. Neće se oštetiti za 20 km. Pa posle (vraćanja, ponovnog balansiranja, reklamacije... šta zaključiš da bude bilo potrebno) — na reglažu. Po meni.
Postovi: 12560
Re: Vuce u stranu
ovde je reglaza 1800 po trapu.
brabonjak
Postovi: 212
Lokacija: BG
Re: Vuce u stranu
Post od brabonjak »
Prvo ću probati sa zamenom guma, ali neću ni, ako to ne reši problem, odlagati reglažu. Hvala na savetima
Postovi: 21158
Re: Vuce u stranu
Bax napisao: 21 Dec 2021, 11:05 U pravu si za usmerene, ali one se ne vode kao simetricne, samo simericne moze da obrne kako hoce.
Može i asimetričnu, za nju je bitno koja je spoljna strana prilikom montaže na felnu.
Edit: Ako koristimo ispravne izraze, vidim da @motorista ima i slike neke
Postovi: 12560
Re: Vuce u stranu
ali on za probu nece skidati gume sa felni.
