Polovan autic do 2000 evra
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32871
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Polovan autic do 2000 evra
Tako je pisalo u IT saobraćajnoj, ovi naši samo prepisali.
Jack™
- Postovi: 97
- Pridružio se: 03 Mar 2014, 09:15
- Garaža: Kia Rio Sport Sedan 1.2 85KS
Polako se sve svodi na nekog Punta, 3 ili 5 vrata, do 1750e.
Ako neko spazi nesto sto deluje primamljivo neka baci link.
Hvala
Hvala
Jack™
- Postovi: 97
Sta mislite o ova dva komada? Ovako po oglasu, vredi li gledati i koliko cenite da moze cena da se spusti?
1. http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... iat_punto/
2. http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... _punto_12/
Ne znam kakvo je trziste, koliko se kupuju ovoliko stari automobili? Da li mogu bezobrazno da se cenjkam?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32871
Možeš da se cenkaš, ali teško da ćeš uspeti nešto puno da spustiš. Zavisi da li se prodavcu žuri, da li je možda već spustio cenu od ranije da bi se auto brže prodao. Treba probati, ali ne treba biti i bezobrazan. Pogotovo ako je auto u dobrom stanju.
Od ova dva, ovaj plavi (NS table) izgleda bolji i ja bi njega gledao. Ako je auto sasvim u redu, kao što kaže, probao bih sa 1700, pa se nađemo možda na 1750 i to je to. Vredi on sigurno 1800 ako je sve kako piše na oglasu, mada retko kad bude tako kako piše.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Plavi sa NS tablicama na slikama deluje da je bolji od onog drugog. Treba samo videti zasto su NS tablice a u kontakt podacima pise da je sa Vozdovca.
Jack™
- Postovi: 97
E ovako, zvao sam za plavog Punta, idem danas da ga pogledam, posto je blizu mene.
Usput cu pitati sto je iz N Sada a na Vozdovcu je.
Ima nekih ostecenja, ako se zagledate u vozaceva vrata videcete da je obijan, rupa pored bravice i gore kod prozora kao da je neko pajser gurao.
Ukoliko je on mehanicki dobar, ne smetaju puno ta ostecenja, to je moze lako srediti.
E sad pravo pitanje, koliko je realno da se kupi za 1650evra (ako racunamo da ima sitnica koje je prodavac precutao, npr da je auto obijan itd ili ako jos neka sitnica fali)?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
To tesko da mozes znati unapred. Ako je vlasnik zacrtao da spusti max 50 evra, nema sanse da ga ubedis da spusti za jos 100 bez obzira na kvarove ili nedostatke. Sa druge strane, ako se vlasniku zuri ili je voljan da spusti cenu cim mu zamases sa parama onda se lako mozes dogovoriti sa njim.
Pitanje je sta je sa desne strane vozila, cim ga nije izvezao na ulicu i slikao sa svih strana. Svakako moras da pogledas auto pa tek onda da pregovarate oko cene. Srecno.
Jack™
- Postovi: 97
Hvala, javicu sta sam uradio
Psihologija kupca je mala nauka. Vecinom kada sam kupac nosim pare sa sobom. Tacno onoliko koliko sam namerio da platim. Ni banke vise.
Valjda zato sto sam mnogo i previse prodavao svega i svacega. Izvadis 1600 evra, oce oce nece nece. Aj zdravo. Idem drugi da vidim. Sta je tu
bezobrazno? Nit ti je rod ni pomoz Bog. Ako su kola jos na NS verovatno prenos nije ni uradjen pa ces morati to sa tim na koga se kola vode.
Srecno!
Srecno!
Jack™
- Postovi: 97
Med hvala na savetu, dobar je.
Naravno ja cu da ponesem pare, maksimum koji je namenjen za sam auto i reci cu da je to to, nemam ni evro vise.
Samo jos sa devojkom da se dogovorim koji je maksimum, ali nece biti vise od 1700e.
Jack™
- Postovi: 97
Pogledao Punta, treba da se ulozi u njega.
Mora da se radi prednje desno krilo, kvacilo i mali servis.
Vlasnik ne zeli da ga da ispod trazene cene a pravo da vam kazem mislim da mu se ne bi ni svidela moja ponuda
Trazimo dalje
Trazimo dalje
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32871
U svaki će biti ulaganja, samo je pitanje koliko para i koliko je hitno. Tipa, nešto malo na limariji može da sačeka, servis svakako planiraj, ali kvačilo je bitna stavka koja ne može da čeka, a nije baš džabe.
- Postovi: 25110
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Rastegljiv pojam sedi i vozi sa oglasa.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Koliko ne volim takve oglase. Pise automobil bez ulaganja, nista ti ne spomene u razgovoru, iscimas se da ga vidis, provalis neke stvari koje je neophodno uraditi i plus je fiksna cena. Koga lazu takvi ljudi?
Jack™
- Postovi: 97
Svestan sam da se u svaki polovan automobil u startu mora uloziti, pogotovo u ovom cenovnom rangu.
Inace lik je pre nove godine kupio auto od devojke iz NS-a i vozi ga na ovlascenje i vec ga prodaje...
A kvacilo je katastrofa... Maksimum jos 10000km...
Ja imam Punta iz 2009-e god u perfektnom stanju tako da kad sednem u drugog odmah znam sta mu fali.
Da se razumemo, ne ocekujem ja od 12-13 god auta da bude perfektan a da je za ove pare.
