Zanimljivi novinski i drugi članci
- Postovi: 15936
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Zanimljivi novinski i drugi članci
https://www.blic.rs/vesti/republika-srp ... la/e6xj7dc
Dudo (komandir Granične policije BiH) je oslobođen krivice da je krajem 2016. godine u jedan autoservis u Foči dovezao službeno vozilo "golf 7" i naredio radnicima da s tog automobila skinu nove gume s felugama, te da ih namontiraju na "golf 6" u vlasništvu njegovog oca.
Prvostepenom presudom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju šest meseci i zabrana obavljanja funkcije komandira Granične policije u trajanju dve godine. Međutim, ova presuda je ukinuta i postupak je obnovljen.
- Delo za koje se optužuje nije propisano kao krivično delo. Nema bića ni zakonskih elemenata krivičnog dela - kazao je Begtašević (Predsedavajući Apelacionog veća).
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Kako "nema" ... pa on je de fakto i de jure UKRAO TOČKOVE SA SLUŽBENOG VOZILA?!!pedja napisao: 23 Feb 2018, 13:10 ... i naredio radnicima da s tog automobila skinu nove gume s felugama, te da ih namontiraju na "golf 6" u vlasništvu njegovog oca.
Dodatna otežavajuća okolnost je da je on pripadnik organa reda koji treba da se bori protiv takvih pojava, + je rukovodilac istog tj. treba dodatno da pruža primer ostalim pripadnicima policije.
STRAŠNO
- Postovi: 15936
Ko zna šta se dešavalo, ali kombinacija policije, novinara i plavo belog Golfa na klocnama...priceless
Evropski satovi kasne zbog Srbije i Kosova
https://www.b92.net/info/vesti/index.ph ... id=1366534
Mnogi satovi širom Evrope kasne zbog toga što je frekvencija u strujnoj mreži već neko vreme ispod normalnih 50 herca, piše “Dojče vele”.
Uzrok tome je, kako navode nemački mediji, “spor Srbije i Kosova”.
”Oni koji hronično kasne nisu mogli da dobiju bolju vest kao izgovor - u čitavoj Evropi radio-satovi, kao i satovi na mikrotalasnim pećnicama i šporetima, kasne – ukoliko su priključeni na strujnu mrežu“, piše Frankfurter algemajne cajtung.
Oni ističu da kašnjenje iznosi pet do šest minuta, a verovatno će se i povećavati.
“Razlog za to je što od sredine januara na evropskom tržištu struje postoji rupa u snabdevanju, kako je to u utorak u Briselu saopštilo evropsko Udruženje strujnih mreža Entsoe. Zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova odatle teče manje struje u kontinentalnu mrežu na koju je priključeno 25 zemalja od Turske do Holandije”, navodi Frankfurter algemajne cajtung.
Pri tome se, kako ocenjuju, radi samo o nekoliko stotina megavata – zbog čega prekid u snabdevanju inače nema teške posledice.
“Sistemski mreža nije ugrožena“, rekao je jedan predstavnik Nemačke agencije za mreže.
“Struja iz Srbije i sa Kosova nije toliko važna da bi zbog nje moglo da dođe do totalnog prekida, rečeno je u Entsoeu. U industriji nije poznato da je bilo smetnji zbog oscilacija u frekvenciji, pa ni u aluminijumskoj industriji, koja troši mnogo struje, nema indicija za tako nešto. No, te oscilacije su dovoljne da poremete satove. Mnogi satovi nemaju interni takt, niti dobijaju takt preko radio-veze, već dobijaju potrebne impulse iz strujne mreže. Ta frekvencija iznosi 50 herca – 50 oscilacija u sekundi. Posle 50 oscilacija, pokazuje se sledeća sekunda. Kada nema dovoljno struje, frekvencija spada ispod 50 herca, pa je zato za 50 oscilacija potrebno više vremena. I zato satovi kasne”, piše Frankfurter algemajne cajtung.
“To se i inače stalno dešava. Frekvencija strujne mreže nikada nije stabilna. Vlasnici mreža obično odmah reaguju kada frekvencija pređe 50 herca ili padne ispod te vrednosti i prilagođavaju snabdevanje strujom toj situaciji. Prema evropskim pravilima, to treba da se dešva i na samom Balkanu. Ali, tamo se od sredine januara ništa nije desilo, jer Kosovo skladišti premalo struje a Srbija odbija da popuni tu rupu. Nemačka ne može tek tako da priskoči i sama stavi na raspolaganje više struje”, dodaju oni.
Frankfurter piše da od sredine januara frekvencija strujne mreže u Evropi iznosi 49,996 umesto 50 herca i da zato satovi iz dana u dan sve više kasne.
“Entsoe je izrazio optimizam u pogledu daljeg razvoja situacije i očekuje da će se situacija stabilizovati još ove nedelje. Odlučujući korak će biti da se nastala rupa nadoknadi. Onaj ko sada odluči da ručno podesi satove, za nekoliko nedelja će možda ponovo imati problem – oni će žuriti, tako da će oni koji hronično kasne konačno stizati na vreme”, pišu oni.
Špigl onlajn citira Jutu Hanson sa Tehničkog univerziteta u Darmštatu, koja kaže da na području Srbije, Crne Gore i Makedonije nema ravnoteže u strujnoj mreži, a to tehnički znači da se na duže vreme padovi u toj zoni izjednačavaju sa strujom iz evropske mreže“.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
juče išla vest da kriptovalute odn. mining pravi problemGeza napisao: 07 Mar 2018, 13:10 Evropski satovi kasne zbog Srbije i Kosova
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Ako je manjak na Kosovu zbog rudarenja, eto odgovora.
Gluposti...
Nije dobro objasnjeno kako radi regulacija frekvencije te je jednostavno neki problem u regulaciji a ne tome sto neko trosi struji. Kakvi likovi rade u ENTSO-E, nikakve izjave od njih me ne bi iznenadile.
Upravo tako. Iako je danas sve automatizovano i kompjuterizovano, upravljanje elektranama i dalje zahteva sposobne i iskusne ljude. Ako samo jedna ispadne iz sinhronizacije, onda se loša situacija dalje pogoršava, opterećenje (i kočenje generatora, tj. smanjenje frekvencije) se prebacuje na ostale, što dalje može da rezultuje njihovim kaskadim ispadanjem i još većim pogoršanjem.
Stvar je u tome što posle isterivanja EPS-a sa Kosova, tamo nema ljudi koji znaju da rade posao kako treba. Iako naša južna pokrajina ima najveće zalihe lignita u Evropi i dovoljne kapacitete elektrana Kosovo A i Kosovo B, elektroenergetski sistem je u haosu. Svakih desetak dana cela Priština ostane bez struje (najčešće vikendom) i to traje nekoliko sati. Mogu misliti kako je u drugim, manje važnim gradovima.
Kina npr. nije mogla da drži sinhronizovanu celu svoju mrežu, pa su je pre nekog vremena podelili na nekoliko nezavisnih mreža, koje međusobno mogu da razmenjuju energiju preko jednosmernih linkova. Amerika npr. ima dve mreže - istočna obala SAD i Kanade jednu, a zapadna drugu. One međusobno komuniciraju takođe preko DC linka. Japan ima dve mreže jer se silom prilika ne mogu sinhronizovati, zbog toga što rade na različitim frekvencijama. Ono što je građeno pre Drugog svetskog rata je evropska (nemačka) tehnika na 50 Hz, a ono što je građeno posle rata američka na 60 Hz. Takođe komuniciraju preko DC linkova koji su malog kapaciteta, što se videlo kada je iz rada ispala Fukušima pre par godina. Bilo je dovoljno struje da nadoknadi gubitak, ali "pogrešne" frekvencije. DC linkovi nisu bili dovoljnog kapaciteta da prenesu svu potrebnu energiju.
Evropski elektroenergetski sistem, od Grčke do Norveške, je sinhronizovan kako bi se energija lako pozajmljivala i prodavala. Srbija (osim otcepljene pokrajine koja svaki čas ispada iz sistema) funkcioniše odlično. Postoji i drugi, sovjetski sistem, koji je najveći sinhronizovani sistem na svetu. Prostire se od Litvanije, Letonije i Estonije na zapadu, do Tihog okeana na istoku, preko 10 časovnih zona. Teoretski, ako u Peterburgu zafali struje, to automatski može da se "povuče" npr. iz Sajano-Šušenske hidroelektrane kod Krasnojarska (koja ima nekih 6.5 GW, od kojih manje od pola iskorišćeno). Pod uslovom da dalekovodi između nisu preopterećeni.
Pre godinu dana su Litvanija, Letonija i Estonija imale nameru da se desinhronizuju sa ruskog i priključe evropskom sistemu - ne znam da li su to i realizovale.
Nisu, nije to ni u planu teenutno koliko znam, a druzim se sa njima redovno. BRELL sistem kako ga zovu, Belorusija, Rusija, Estonija, Letonija i Litvanija.
Stalno se nesto nadmudruju s Rusima
Imaju par HVDC linkova ka Finskoj.
U Americi imas i ERCOT tj mrezu Texasa koja je takodje asinhrona u odnosu na druge sa DC vezama. Takodje Quebec i Aljaska su sustemi za sebe.
Ja sam skapirao da je za nas Kosovo i dalje Srbija, ali da nas boli uvce da pokrivamo njihove minuse, i pošto smo mi član Evropskog sistema po tome smo na kraju i krivi. I sad nam dolazi neki Nemac koji će da nam objasni neke stvari.
