Putevi u Srbiji
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Putevi u Srbiji
Ma odradili su 50m oko same raskrsnice - pre izbora, nooormalno
- shandu90
- Postovi: 13846
Re: Putevi u Srbiji
Da vidis Rumenka-Backi Petrovac na sta lici
- Darko
- Postovi: 9792
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
- Lokacija: Lungomare
Re: Putevi u Srbiji
Pise do novembra je rok.Delija napisao:Ma odradili su 50m oko same raskrsnice - pre izbora, nooormalno
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjan ... -novembra/
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Putevi u Srbiji
Aj' da vidim i to cudo...
- Postovi: 25161
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Putevi u Srbiji
To tako "rade" vec godinama, asfaltna baza stoji pored vec sigurno 2 godine, treba samo da se radi.
Re: Putevi u Srbiji
Trebao bih uskoro da idem do CG (Petrovac), pa samo da vidim ima li nekoga ko je skoro bio. Ima li nesto na sta treba da obratim paznju?
Pretpostavljam da je najbolje da idem na tunel Sozina.
Vidim da ima nekih radova kod Uzica, pa cu pokusati to da izbegnem po uputstvu kolege koji je pisao na tu temu.
Edit: Htedoh u onu drugu temu, pa moderatori neka prebace.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Putevi u Srbiji
Ja sam bio prosle godine pocetkom Juna, prelepo je bilo. . Sozina obavezno, to u Uzicu je nista. Ako hoces, dacu ti kontakt coveka gde sam bio prosle godine, vrhunski smestaj.Treba da obratis paznju na radare.
Re: Putevi u Srbiji
Imam vec smestaj, hvala svakako.
Spremicu sitno EURe za svaki slucaj.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Re: Putevi u Srbiji
Za CG, obavezno spremi nekoliko novčanica po 10eura . Nije ništa strašno, male su im plate, od nečega mora da se živi.
Pitanje : uskoro cu na Zlatibor,krećem iz NS ali sam hteo autoputem preko BG, pa onda ovim novim autoputem kud već ide prema Zlatiboru. Znam da je već pisano,ali ako moze neko jos jedanput da ukratko opiše?
- grujicd
- Postovi: 9278
Re: Putevi u Srbiji
Je li znaš da stigneš od Beograda do Ljiga? Par km posle Ljiga je to isključenje na novi autoput, to ne može da se promaši, ima petlja ili kružni tok, sa sve znacima. Sa njega izlaziš blizu Čačka.
U povratku je mrvicu teže pošto znak ne kaže "autoput Beograd" već Ljig, ali ima ona zelena oznaka za autoput pa se po tome vidi. U povratku je to odvajanje brzo posle onog velikog kružnog toka kod Čačka, imaš i par onih malih na obilaznici.
Re: Putevi u Srbiji
Moje iskustvo je da je bolje ici preko Zabljaka nego preko kanjona. Manje su guzve, put je odlican ( mozda do Pljevalja nije bas vrhunski kao na Zabljaku, ali skroz ok). Radara nema(bar ih ja za ovih par godin koliko idem nisam video). Jeste malo duze, ali su prelepi predeli, i generalno opustenija voznja. Imas na yt moj snimak voznje preko Durmitora od prosle godine, pa proceni. Svakako ne mozes izbeci Podgoricu, ali bar taj najopasniji deo da obidjes. Ti odlucujes svakako, ali razmisliMarkoni napisao:Trebao bih uskoro da idem do CG (Petrovac), pa samo da vidim ima li nekoga ko je skoro bio. Ima li nesto na sta treba da obratim paznju?
http://youtu.be/-EgG7EeaZb8
Сад му није ништа...
- grujicd
- Postovi: 9278
Re: Putevi u Srbiji
Išao sam par puta i tuda, ali sam se ipak vratio da idem kanjonom Morače. Duže je preko Žabljaka, možda i sat vremena, a kad uletiš u one serpentine kod Šavnika ako naletiš na kamion ili bus možeš da se slikaš. Jedino vredi ako se planira pauza na Žabljaku, što uopšte nije loša ideja ako ima vremena, lepo je. Ili ako se zna da su neki radovi i zastoji u kanjonu ili da je baš ogromna gužva na granici kod Brodareva.
Re: Putevi u Srbiji
Neće uzbrdo, nema torka?
- grujicd
- Postovi: 9278
Re: Putevi u Srbiji
Kome treba tork kad su tu obrtaji
Re: Putevi u Srbiji
Kod mene se ne zna sta je gore, uzbrdo ili nizbrdo. Pun auto stvari + nas cetvorica, a 1.2 motor
Nisu mi radile zadnje kocnice bas najbolje, pa kad pocne da se spusta niz serpentine jedva staje zbog pregrejanih kocnica. Al dodjosmo nekako
